随着移动电源新国标的正式落地,消费级移动电源行业迎来了从电芯安全标准、多维温控到智能溯源管理的全方位升级。
相关阅读:推动安全升级,小米成为移动电源新国标起草单位
小米作为移动电源新国标起草单位,全新推出的小米充电宝 Pro 25000 250W已获得2026 年新国标认证,通过针刺、挤压、热箱、过充等多重测试。
该产品内置25000mAh97.36Wh大容量电池组与伸缩充电线,具备2C1A共三个输出接口。
性能方面,这款移动电源支持 PD3.1 140W 双向疾速闪充及小米澎湃秒充,单口输出功率高达 140W,三口组合输出总功率可达 250W MAX,支持三端口同时百瓦级输出与智能功率分配。
在交互方面,通过正面配备的彩色智能显示屏,支持查看剩余电量、各口实时功率、电池温度与健康度。
此外,产品还支持小米澎湃智联并接入米家 App,具备“小米查找”定位防丢失、充电模式切换、OTA 云端升级以及连接电脑网页端读取 BMS 电池管理系统实时数据与异常记录等丰富功能。
目前充电头网已累计发布超700篇充电宝拆解报告,其中涵盖40余款小米移动电源拆解。
相关阅读:充电宝拆解报告突破700篇!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒正面采用简约的浅灰底色设计。
包装盒背面下半部分印有详细的产品规格参数铭牌。
打开包装取出全部物件,包装内包含小米充电宝Pro 25000 250W本体、便携编织挂绳以及产品使用说明书。
小米充电宝Pro 25000 250W采用柱状造型设计,正面覆盖深空灰金属漆面质感的一体式面板,彩色智能显示屏巧妙隐藏于面板下方,底部居中印有小米品牌Logo,机身边缘采用圆润过渡处理。
机身斜视一览,外壳采用阻燃材质,正面深灰色半透视窗面板与银灰色磨砂主壳体严丝合缝,兼顾出色的金属质感与防滑耐磨特性。
机身右侧面采用双拼色竖向腰线设计,上方设有一枚电源交互按键,顶部边缘预留有挂绳穿孔。
机身左侧同样延续对称式双色拼接设计。
机身背面为银灰色磨砂壳体。
机身背面铭牌参数特写如下:
产品名称:移动电源
型号:P25
电池类型:锂离子电池
额定能量:97.36Wh(23.46V 4150mAh)
额定容量:5V13Ah、9V7.5Ah、11V5.8Ah、12V5.4Ah、15V4.3Ah、20V3.2Ah、28V1.5Ah
输入参数:
USB-C1 伸缩线(IN1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A
USB-C2(IN2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A
输出参数:250W MAX
USB-C1 伸缩线(OUT1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6A、28V5A,PPS:5-11V6.1A、5-20V6A
USB-C2(OUT2):5V3A、9V3A、10V2.25A、12V1.67A、12V3A、15V3A、20V6A、28V5A,PPS:5-11V6.1A、5-20V6A
USB-A(OUT):5V3A、9V2.5A、9V3A、10V2.25A、12V1.67A、12V3A、15V3A、20V6A,PPS:5-20V6A
制造商:小米通讯技术有限公司
生产厂:昆山宣创电子有限公司
中国制造
底面可见产品3C认证标识以及蓝牙标识。
机身顶部接口上面配有发声孔,中间设有USB-A和USB-C2接口,两个接口均采用标志性的橙色胶芯;右侧边缘设有挂绳孔,下方凹槽内则收纳了自带的USB-C1伸缩充电线。
侧面可见自带线收纳时可平齐嵌入限位槽内,右侧还设有挂绳孔。
将附赠的浅灰色高密度编织挂绳穿入机身挂绳孔,方便外出手拎。
自带 USB-C1 伸缩线端子特写,采用加长注塑外壳与加厚网尾设计,线身上套有定位卡扣,便于收纳限位。
伸缩线线身采用浅灰色扁平TPE线材,表面设计有细腻的纵向防滑纹路,抗拉扯且不易缠绕打结。
产品尺寸重量
实测USB-C1伸缩线长度约为72cm。
使用游标卡尺实测移动电源机身长度为163.86mm。
实测移动电源机身宽度为58.55mm。
实测移动电源机身厚度为46.71mm。
使用电子秤实测移动电源整机重量约为642.7g。
移动电源拿在成年人手掌中的直观感受如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C读取USB-C2接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1/PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示,USB-C2 接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6A、28V5A 六组固定电压档位,5.00-11.00V 6.10A、5.00-20.00V 6.00A 两组PPS电压档位,以及15.00-28.00V 140W AVS电压档位,并支持小米140W澎湃秒充协议。
读取自带 USB-C1 伸缩线的快充协议,实测支持PD3.1/PPS、QC5 以及 DCP 充电协议。
PDO报文与USB-C2一致。
搭配小米原装6A A to C 数据线读取USB-A接口快充协议,实测支持PD3.0/PPS以及QC5快充协议。
PDO报文显示,USB-A接口在搭配小米专用快充线时支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6A 五组固定电压档位,以及 5.00-11.00V 6.10A、5.00-20.00V 6.00A两组PPS档位,并支持小米120W澎湃秒充。
使用移动电源USB-A 接口搭配小米原装数据线为红米 K80手机充电,实测握手充电电压18.27V,充电电流4.89A,实时充电功率达到89.30W。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
使用USB-C1伸缩线为苹果 MacBook Pro 16笔记本电脑充电,实测充电电压27.25V,充电电流4.94A,充电功率高达134.67W。
使用USB-A接口搭配快充线为苹果iPhone 18 Pro Max手机充电,实测充电电压14.99V,电流2.96A,充电功率达到44.37W。
产品智能交互
短按机身侧面按键即可唤醒正面隐藏式彩屏,主界面展示当前剩余电量,左上角带有蓝牙连接指示图标。
再次短按按键切换至电池状态页面,产品以彩色温度条直观展示当前电芯工作温度状态,并在下方明确列出电池健康度与电池循环次数方便用户随时掌握电芯寿命情况。
产品在充放电时可显示剩余电量以及各接口的充放电功率。
继续短按按键可进入设置入口,通过侧面单颗按键的短按与长按组合即可完成本机各项参数设定。
自动息屏时间提供30秒、1分钟、5分钟三档时长可选。
屏幕亮度支持高亮度与低亮度两档切换。
第三项为语言设置界面,支持中文与英文双语显示。
第四项为恢复出厂设置界面,长按电源键即可将充电宝的各项设置恢复至出厂默认状态。
设置菜单最后一项为长按退出设置,长按即可返回主电量显示界面。
小米充电宝 Pro 25000 250W支持接入米家 App,靠近手机时可根据屏幕引导短按充电宝电源键完成蓝牙快速配对绑定。
在手机端打开米家 App,系统会自动搜索并弹窗发现附近的小米充电宝 Pro,点击开始添加即可一键接入智能生态。
米家App可呈现剩余电量、接口、功率、电流与电压、电池监测、产品信息查询等丰富功能,并支持查找定位与OTA固件升级。
另外使用数据线将充电宝连接至笔记本电脑并开启数据传输模式,在浏览器打开小米移动电源详情页同样可以看到产品详细信息。
简单看过产品外观以及功能介绍,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿机身背面盖板边缘卡扣拆开后盖,内部采用上下分区结构,上方为黑色的主控与通信PCBA 模块,下方为6串锂离子电池组。
壳体内部正面一览,上方PCBA模块焊有金属屏蔽罩,多处FPC排线插口打白胶防松脱。下方电池组表面涂有U型白胶与外壳固定,并通过红黑导线及检测排线与上方PCBA模块相连。
断开电池组连接排线,将上方PCBA及伸缩线模块从壳体中抽出,可见电池组前端覆盖有绿色青稞纸绝缘保护。
断开电池组导线,将移动电源各部分依次分离。
电池组模块四周包有黑色阻燃防撞框架,顶部极耳与保护板区域覆盖整张绿色青稞纸绝缘。
撕下前端绿色青稞纸,露出固定在电池组BMS锂电保护小板。
拆开黑色塑胶保护框架并将6块软包电芯与BMS保护板分离,电芯之间夹有5条黑色泡棉缓冲固定。
6串电芯之间通过黑色双面胶粘贴固定。
单块电芯来自ATL新能源科技,型号为584592,标称电压3.91V,额定容量4150mAh,额定能量16.3Wh,具备CCC及CE认证。
电池组BMS保护板正面设有锂电保护芯片、电量计芯片锂电保护管及电流取样电阻。
保护板中央的6串锂电保护芯片丝印XBMAABH,来自XySemi赛芯微。
一颗电量计芯片丝印61008LN。
两颗锂电保护管来自JESTEK江智,丝印120P40。
另外两颗锂电保护管同样来自JESTEK江智,丝印60S040A。
看完了电池组与BMS保护板,接下来分离伸缩线模块以及双层堆叠设计的PCBA模块。
顶盖内侧嵌入有一颗蜂鸣器,启用查找功能时发出提示音,协助用户找回设备。
彩色液晶显示屏固定在伸缩线模块正面凹槽内。
自动伸缩线卷线器模块背面一览,顶部通过BTB连接器与PCBA模块连接。
PCBA模块正面一览,上层为通信小板,下层为主控板,两块PCBA之间通过白色支架固定。
拧下固定螺丝,将PCBA模块分离。
清理掉主控板正面的灌封胶并拆下两颗大尺寸升降压电感。可见这款移动电源采用两路双向同步升降压+一路同步降压的三路设计。
主控板正面设有USB-C2母座和USB-A 母座,左侧连接伸缩线模块的BTB座与侧面电源按键,中下部设有8颗升降压MOS管、2颗同步降压MOS管、1 颗贴片电感以及3颗贴片固态滤波电容。
升降压主功率板背面一览布有两颗同步升降压控制器、一颗快充协议芯片、同步降压芯片以及VBUS管。
产品内置的两颗同步升降压控制器均来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,具备I2C接口。
相关阅读:适合1-6串锂电移动电源应用,南芯科技SC8815进入多家知名品牌供应链
芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD3.2快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
第二颗南芯科技SC8815A升降压控芯片如图所示。
8颗同步升降压开关管均来自江智,丝印65N40G,配合两颗南芯SC8815A实现两路升降压。
两颗升降压电感特写。
一颗同步降压芯片为南芯科技SC8014,采用QFN32封装。该芯片是一款集成I2C端口的同步降压控制器,支持最高36V的输入电压,可以有效地产生最大40V的输出电压。
相关阅读:高效、可编程、多保护的电源管理解决方案,南芯同步降压控制器SC8014
SC8014支持直通模式。用户可以通过I2C端口进行灵活编程输出电压、限流电流、开关频率等参数。
除此之外,SC8014还集成了10-bit ADC,用户可以实时读取VIN / VOUT电压和电流,大大简化了系统设计。SC8014带有插入检测功能,可检测外部设备的插入或连接状态,并可进行电源路径控制,确保系统的可靠性和性能。
SC8014具有多种保护机制,支持内部电流限制、过压保护、输出短路保护、过温保护,保证不同异常情况下的安全。SC8014采用32 pin QFN封装,可应用于多端口适配器、USB电源适配器、TYPE-C拓展坞、工业电源等领域之中。
两颗降压MOS丝印065S040A。
一颗降压合金电感。
协议芯片来自CHIPSEA芯海科技,型号为CPW3261,CPW3261是一款适用于充电宝、BMS、无线充、显示器等应用的USB Type-C和USB PD控制器。
该芯片集成Type-C CC和USB PD的所有功能,以及USB BC1.2。同时,还集成多种手机快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。
芯片系列内部集成32位微处理器,工作频率48MHz,可支持广泛的工业控制以及需要高性能CPU的应用场景。
内嵌128K字节程序Flash、24K字节SRAM及多种外设(如I/O口、定时器、USART、I2C、ADC、看门狗等),这使得CPW3261系列能够用于更广泛的应用。
6颗VBUS管丝印均为050P040A。
两颗VBUS开关管同样丝印050P040A。
一颗输出滤波固态电容来自YMIN永铭,规格为35V 100μF。
另一颗同规格电容。
另外还有一颗同规格电容。
小米系经典魔改USB-A接口特写,采用橙色胶芯。
USB-C接口同样采用橙色胶芯。
一颗电源按键特写。
上层的通信小板拆下金属屏蔽罩后,露出内部的无线蓝牙SoC芯片、晶振及射频电路以及连接上层板和屏幕的排线连接座。
通信小板背面设有存储芯片和LDO稳压芯片。
Realtek瑞昱RTL8773ETP是一颗符合蓝牙5.4规范的智能显示与双模蓝牙音频单芯片SoC。
该芯片内部集成了100MHz低功耗MCU、200MHz HiFi Mini 音频 DSP、800KB SRAM以及合封的4MB PSRAM,并内置硬件级 2.5D图形加速引擎与图像解压单元,最高支持 466×466 分辨率、60fps的高帧率GUI渲染。
蓝牙主控芯片旁搭载的晶振特写。
一颗NOR FLASH来自cFeon昂科,丝印QX128A-104HIA。
一颗LDO稳压芯片丝印dHOHW。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
小米充电宝Pro 25000 250W采用柱状造型设计,银灰色磨砂壳体搭配深空灰半透视窗面板,兼具金属质感与握持手感。内置97.36Wh大容量电池组,符合国际航空标准可携带登机,并通过2026年移动电源新国标CCC认证。
性能方面,双USB-C接口均支持PD3.1 140W双向快充与小米140W澎湃秒充,USB-A口支持小米120W澎湃秒充,三口总输出功率高达250W MAX,兼顾多台笔记本电脑、平板及手机的极速补电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部采用上下两层小板布局,下方电池组由6块ATL=电芯串联组成,单块容量4150mAh,电芯间夹有缓冲泡棉并内置黑色阻燃防撞框架,前端BMS保护板采用赛芯微6串锂电保护芯片搭配江智保护管,确保电芯安全稳定。
上方PCBA模块采用双层堆叠设计,下层主控板采用两路双向同步升降压加一路同步降压的三路架构,内置两颗南芯科技SC8815A同步升降压控制器搭配8颗江智开关管,以及一颗南芯科技SC8014同步降压控制器,协议控制则由芯海科技CPW3261协议芯片负责,输出滤波均采用永铭贴片固态电容。
上层通信小板搭载瑞昱RTL8773ETP蓝牙SoC,并搭配昂科NOR FLASH存储芯片,实现彩屏UI渲染与米家智联功能。整机内部结构紧凑,主控板大面积涂覆导热灌封胶辅助散热,排线插口与电芯均打胶加固,并配备青稞纸与屏蔽罩进行绝缘隔离,整体设计集成度、用料水准与安全防护均达到旗舰级水准。
最近充电头网还拆解过多款新国标小米移动电源。
拆解报告:小米金沙江10000mAh 45W 新国标超薄磁吸移动电源
拆解报告:小米新国标金沙江超薄磁吸5000 27W充电宝
拆解报告:小米新国标20000 45W移动电源
拆解报告:小米新国标伸缩线10000 55W充电宝
拆解报告:小米新国标自带线20000 67W移动电源
