随着2026新国标的落地实施,作为移动电源新国标核心起草单位之一的UGREEN绿联率先对旗下移动电源产品线进行了全面升级,推出了获得2026新国标3C认证的绿联超能充P5自带线磁吸移动电源。
相关阅读:绿联成为充电宝新国标起草单位之一,共筑安全防线
这款产品巧妙融合了磁吸与有线快充,机身内置16颗N52H强磁铁,可稳固吸附于iPhone背部,并USB-C自带线进行有线快充,解决了外出忘带线的痛点。
绿联这款新品配备了USB-C自带线以及1A1C两个接口,支持22.5W快充,支持三口同时输出,侧边还设有智能数显屏实时显示剩余电量。在电芯方面,则选用了通过针刺测试的10000mAh电芯,保障日常用电安全。
产品还搭载了符合2026新国标规范的智能交互功能,无需借助电脑,直接通过手机连接绿联智联APP即可一屏查阅实时功率、温度、电池健康度、循环次数以及底层电芯溯源编码。
据了解,绿联这款移动电源内置智融科技SW6236H高集成度移动电源SoC,单芯片可实现充放电转换、协议控制与188数码管驱动。
充电头网将产品部分参数整理为一览图,方便大家查阅。
目前充电头网已累计发布超700篇充电宝拆解报告,其中涵盖近30款绿联移动电源。
相关阅读:充电宝拆解报告突破700篇!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒采用简约的纯白底色设计,正面印有绿联品牌Logo、四大核心卖点及外观渲染图。
包装盒背面印有产品参数规格表。
打开包装取出所有物品,除绿联自带线新国标移动电源本体外,还附带有产品使用说明书、售后服务政策保修卡以及安全警示卡。
绿联这款移动电源采用V0级阻燃PC材质外壳,通体呈温润的奶油白配色,表面经过细腻磨砂工艺处理,手感亲肤且抗指纹,机身四周边角过渡圆润,顶部自带的编织快充线通过理线扣固定后可直接化身为便携挂绳。
机身背面设计简洁干练,上方居中印有绿联品牌Logo,下方印有跑道形磁吸定位标识。
机身正面右上角印有绿联品牌Logo,左下角印有额定能量与最大输出功率标识,可见符合民航局携带登机标准。
机身一侧顶端设有一块跑道形数显屏,外围镶嵌有一圈亮银色金属装饰环点缀,提升了整机的精致感。
点亮数显屏后,内部隐藏的188数码管可清晰显示当前剩余电量百分比。
机身顶部区域配置了USB-C自带线以及1A1C两个接口。
自带的双向USB-C快充线采用高密度编织工艺打造,线身强韧耐磨,理线扣正面镶嵌黑色亮面装饰板并印有绿联品牌Logo。
自带线长度为18cm,USB-C端子采用一体注塑成型白色外壳,表面印有标识,表明该自带线支持双向快充输入与输出。
机身另一侧靠右位置设有一枚与壳体同色的电源按键,左侧区域则镭雕有产品的详细参数。
机身侧面铭牌参数特写如下: 产品名称:移动电源
型号:PB581
P/N:75061 USB-C 线 (IN 1)/USB-C (IN 2) 输入:5V3A/9V2.22A USB-C 线 (OUT 1)/USB-C (OUT 2) 输出:10V2.25A/5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A USB-A (OUT 3) 输出:10V2.25A/5V2.4A/9V2A/12V1.5A 总输出:5V3A
额定能量:37Wh(3.7V)
建议安全使用年限为5年 生产厂:东莞市创明福兴电子科技有限公司
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司 生产日期:2026-10-10
SN/编码:CMFXDEGAA-D701126853EVE1 执行标准:GB 47372-2026;GB 4943.1-2022;GB 31241-2022
机身底部印有3C认证标识。
将产品贴合在iPhone背面,可见不会遮挡镜头拍摄。
用手指捏住移动电源即可稳稳提起iPhone,磁力强劲。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测移动电源机身长度为113.46mm。
实测移动电源机身宽度为71.69mm。
实测移动电源机身厚度为19.39mm。
将移动电源放置在电子秤上,实测整机重量约为224.0g。
将移动电源放在成年男性手掌中大小如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A等主流快充协议,协议覆盖十分全面。
读取USB-C自带线的PDO报文,测得其支持20W PD3.0快充,具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5.00-11.00V 2.00A一组PPS电压档位。
测得独立USB-C接口同样支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
USB-C接口PDO报文与自带线完全一致,同样具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5.00-11.00V 2.00A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A接口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A充电协议。
产品APP交互
将产品的通过数据线手机相连后,即可在绿联智联APP中实时查看产品信息。
相关阅读:绿联充电宝怎么看电池健康?手机APP查询教程
绿联这款移动电源无需借助电脑,直接通过数据线将移动电源连接至手机并打开绿联智联APP,即可在主页面直观查看当前电量百分比与预计可用时长、电芯实时温度、当前总输入/总输出功率等状态。
点击进入电池信息页面,用户可以详细查阅当前电池健康度、电池串并数、电池循环次数、实时电池电流、电池电压、额定功率以及累计放电时长与累计放电量等运行数据。
继续点进电芯信息页面,可见电芯详细信息。
产品拆解
进入拆解环节,沿壳体接缝撬开四周卡扣拆下背盖,背盖内侧粘贴有大面积黑色隔热垫,磁吸区域贴有U形双面胶辅助固定,内部隐藏有磁铁阵列,用于MagSafe吸附功能。
壳体内部采用左PCBA、右电芯的经典布局,左侧双层蓝色PCBA模块通过螺丝固定在壳体柱位上,右侧软包电芯四周边缘包裹有绿色青稞纸进行绝缘保护,电芯极耳一侧通过黄色高温胶带固定有一颗NTC热敏电阻用于温度监控。
拧下固定螺丝,拔开自带线插头与数显屏排线,将PCBA模块与电芯组件从底壳中整体取出。
壳体顶部自带线出线口内侧特写。
侧面隐藏式LED数显屏固定在白色塑料支架内,通过FPC排线与PCBA连接。
电芯背面中央粘贴有黑色缓冲泡棉胶,电芯正负极镍片与PCBA模块连接。
将电芯与PCBA模块分离,产品内置电芯来自EVE亿纬锂能,型号为126280GS3,标称电压3.7V,额定容量10000mAh,额定能量37.0Wh。
受限于紧凑的内部空间,PCBA模块采用上下双层小板堆叠架构设计,上层为BMS小板,下层为主控板,两块小板之间通过排针连接。
将上下两层PCB小板分离。
下层主控板正面左侧设有USB-C母座、数显屏FPC排线座以及一颗合金电感;中部设有智融SW6236H移动电源主控SoC以及自带线5Pin连接器插槽;右侧设有USB-A母座、VBUS开关管以及电源按键。
主控板背面左侧布置有一颗用于智能数据交互的MCU芯片。
上层BMS小板设有普冉MCU芯片、锂电保护芯片、锂电保护管。小板底部中央焊接有NTC热敏电阻用于检测电池组温度。
取下灰色导热垫后观察上层BMS小板背面无元器件。
产品内置的iCM创芯微CM1003-BLS是一款专为单节锂离子/锂聚合物可充电电池设计的高集成度保护芯片,采用SOT23-6封装。该芯片内置高精度电压检测及延迟电路,可全面实现过充电、过放电、充放电过电流以及负载短路等全方位保护,无需外置延时电容,能有效简化外围电路设计并保障电芯安全。
CM1003-BLS具备超低功耗表现,典型工作电流仅1.5 μA,休眠电流低于50 nA,可减少电池待机损耗。该芯片还同时集成了充电器与负载检测功能,支持放电过流断开负载自恢复,并具备“禁止向 0V 电池充电”的安全防护机制,非常适用于各类单节锂电池便携式数码与穿戴设备的电源保护电路。
一颗锂电保护管丝印3312M。
另一颗锂电保护管来自AGMSEMI芯控源,型号AGM303AP,是一颗耐压30V、导阻2.8mΩ的NMOS,采用PDFN3.3×3.3封装。
智融科技SW6236H是一款高集成度的A+A+C+C四口多协议移动电源SoC芯片,采用QFN-52封装。
相关阅读:智融科技SW6236H测试板完成新国标相关测试
芯片内置高效开关充电与同步升压,提供最高4.5A的恒流恒压充电与22.5W同步升压输出;广泛兼容4.2V~4.5V三元锂电池及3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,在3.7V供电下待机功耗低于40μA。
SW6236H支持USB PD3.1/PPS、SCP、FCP、QC3.0/QC2.0、AFC、PE及BC1.2等多协议。
相关阅读:智融科技多款方案通过新国标认证,覆盖1~6节电池应用
芯片支持灵活的无线充电模式与穿戴设备小电流放电模式;同时配备丰富的硬件引脚配置功能,并支持短按、双击、长按按键交互与系统复位,大幅简化系统开发难度。
芯片内部集成了高精度库仑计与12bit ADC,可实现剩余电量精确计算,并支持5-PIN 188 数码管、无线充数码管或3~5颗LED屏驱,配有快充指示灯与异常提醒。
用于USB-C接口输出控制的VBUS开关管来自Ruichips锐骏半导体,型号RU8205C6,双NMOS,耐压20V,导阻18mΩ,采用SOT23-6封装。
用于USB-C自带线的第二颗VBUS开关管同样采用锐骏半导体RU8205C6。
位于USB-A母座旁的第三颗VBUS开关管同样为锐骏半导体RU8205C6。
一颗2.2μH合金电感特写。
主控板背面搭载的MCU来自WCH沁恒微电子,实际型号为CH32L103F8U6。这颗基于青稞RISC-V内核的低功耗MCU支持USB通信、BMS数据交互与状态监控功能,采用QFN20封装,用于实现手机绿联智联APP智能交互。
BMS小板正面搭载的另一颗MCU来自PUYA普冉半导体,为PY32F002B系列MCU,基于32位ARM Cortex-M0+内核,采用QFN20封装,负责电池组底层数据采集、异常记录存储及整机逻辑协同控制。
一颗NTC热敏电阻用于检测电池组温度。
全部拆解完毕,最后来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
绿联这款移动电源内置磁吸功能,可直接吸附在手机背面,同时支持有线快充,最高输出22.5W,满足苹果手机用户的日常充电需求。作为符合新国标的移动电源,其支持手机直连绿联智联APP,实时查看产品信息,各项状态一目了然。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用双层PCB立体堆叠设计,电芯选用亿纬锂能10000mAh电芯,配合创芯微CM1003-BLS与两颗锂电保护管实现保护。
同时产品内置智融科技SW6236H多协议移动电源SoC负责充放电转换与协议控制,三路输出接口均独立配备锐骏半导体RU8205C6 VBUS开关管。
另外,沁恒微CH32L103F8U6与普冉PY32F002B系列双MCU组成符合2026新国标规范的智能交互、监测与多重保护。
拆解可见产品内部结构紧凑,用料扎实,非常适合iPhone用户选购。
最近充电头网还拆多款新国标绿联移动电源:
拆解报告:绿联10000mAh新国标磁吸无线充移动电源
拆解报告:绿联5000mAh 20W新国标超薄磁吸无线充移动电源
