充电头网近期拿到了茂睿芯推出的一款65W USB-C PD快充电源方案。该方案采用QR准谐振反激架构,以茂睿芯MK2714AAM碳化硅集成电源芯片作为初级主控,搭配MK91806H同步整流控制器和MPD1130快充协议芯片,实现从交流输入到USB-C输出的完整电源转换与控制。
这款方案支持90-264V交流宽电压范围输入,单USB-C接口最高输出65W,实测功率密度约为1.75W/cm³,支持PD3.0、PPS、UFCS快充。
在115V和230V交流输入、20V/3.25A满载输出条件下,转换效率分别达到93.65%和93.57%,同时具有外围电路简洁、开关频率高和低待机功耗等特点。
下面充电头网详细介绍一下这款65W碳化硅快充电源方案。
茂睿芯65W碳化硅快充电源方案外观
这款方案采用长方型设计,方案以AC-DC主板为基础,两端分别垂直安装交流输入整流小板以及同步整流与快充协议小板,共由三块PCB板组成,PCBA整体尺寸为60.0×25.7×23.5mm。
从顶部可以看到,主板上布置了高频变压器、输入滤波电感和多颗电解电容。黄色高频变压器采用ATQ23规格,交流输入整流小板和次级输出小板分别布置在主板两端,有利于提高空间利用率。
其中,交流输入部分采用共模电感及滤波电容抑制电磁干扰,主板上的高压电解电容负责整流后的滤波与储能,次级则通过同步整流电路完成输出电压转换。
交流输入端采用独立小板设计,板上配置保险丝、8A/1000V整流桥、120μH共模电感以及X2安规电容,负责交流输入保护、整流及EMI滤波。采用立式布局,充分利用主板上方空间,减少输入电路对主板面积的占用。
另一端的小板集成了同步整流和快充协议控制电路,板上搭载茂睿芯MK91806H同步整流控制器、MPD1130快充协议芯片以及HGN042N10S同步整流MOSFET,并设有USB-C输出接口,将次级整流与快充控制集中在一起。
在方案的底部是AC-DC 主板,主控芯片、光耦、贴片 Y 电容及多颗外围器件均布置在这里。正中较大的那颗芯片就是茂睿芯MK2714AAM电源芯片。
实测该方案长度约为 60.1mm。
厚度约为 26.48mm。
高度约为23.34mm。
拿在手上大小直观对比。
实测重量约为 48.6g。
使用POWER-Z测试仪读取USB-C接口快充协议,实测支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP及Apple 2.4A等多种快充协议,兼容性表现不错。
PDO报文显示,USB-C接口支持PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.5A一组PPS快充档位,最高输出功率65W。
UFCS快充方面,实测支持UFCS 1.0融合快充协议,具备5-11V4.5A输出档位,最高功率49.5W,支持20mV电压调节步进和20mA电流调节步进。
接下来也介绍一下这款方案内部搭载的主要器件,让大家对这款方案有个更好的了解。
茂睿芯MK2714AAM合封SiC芯片
方案初级采用茂睿芯MK2714AAM高频QR准谐振控制芯片。这颗芯片内部集成750V耐压、导通电阻450mΩ的SiC MOSFET,采用ESOP-10封装,将电源控制器与高压功率开关整合在一起。
相比采用独立控制器和外置高压MOSFET的传统设计,MK2714AAM通过集成化方式减少了外围器件数量,同时简化栅极驱动及相关电路,有利于缩小PCB面积、降低外围设计复杂度。
MK2714AAM最高开关频率为130kHz,支持18-88V宽范围VCC供电,无需额外配置复杂的稳压电路。芯片启动电流典型值仅5μA,配合轻载工作模式,可降低电源空载及待机状态下的功率损耗。
在功率转换过程中,MK2714AAM通过辅助绕组检测变压器退磁及开关节点振荡情况,采用谷底开通控制,降低功率开关的开通损耗,并改善开关过程中的电磁干扰。
芯片还集成软启动、逐周期电流限制、频率抖动、输入欠压及过压保护、输出过压保护、过功率保护、短路保护以及过温保护等功能。其中,软启动功能可以减小电源启动时的电流冲击,频率抖动则有助于改善EMI表现。
在这款65W方案中,MK2714AAM承担初级功率转换和开关控制任务。搭配ATQ23高频变压器,实现输入侧与输出侧之间的隔离式能量传输。
茂睿芯MK91806H同步整流方案
方案次级采用独立小板设计,将同步整流控制、输出滤波以及快充协议控制电路集中布置在USB-C接口附近。
同步整流控制芯片采用茂睿芯MK91806H,使用SOT23-6封装,主要负责次级MOSFET的导通与关断控制。
这款芯片支持CCM、DCM及QR工作模式,兼容高低侧同步整流。芯片具备自供电功能,在高侧整流应用中无需额外辅助绕组供电,有利于简化外围电路设计。
MK91806H具备典型10ns快速关断延迟和约4A下拉驱动能力,支持最高9V栅极驱动,可快速控制同步整流MOSFET关断,降低开关应力及误导通风险。配合低导通电阻MOSFET,有助于减少次级整流损耗,提升电源转换效率并降低发热。
与MK91806H配套的同步整流管为HGN042N10S,额定耐压100V,导通电阻4.2mΩ,采用PDFN5×6封装。
这颗MOSFET负责次级大电流整流,较低的导通电阻有助于降低整流过程中的导通损耗,尤其适合65W电源的高电流输出需求。
茂睿芯MPD1130快充协议控制方案
USB-C输出部分采用茂睿芯MPD1130快充协议芯片,采用ESOP-8封装,负责USB-C接口的快充协议识别、输出电压协商以及相关控制功能。
MPD1130内部还集成典型导通电阻10mΩ的VBUS开关MOS、电流采样及CV/CC恒压恒流控制电路,可省去外置电流采样电阻及部分反馈元件,简化外围电路并降低导通损耗。
芯片VBUS端绝对最大额定电压为26V,同时具备过压、过流、短路及过温等多重保护功能,有助于提升快充输出的稳定性与可靠性。
这款65W方案支持USB PD3.0,提供5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A和20V/3.25A五组固定电压输出档位,最高输出功率65W。
同时,方案还支持5-11V/4.5A PPS可编程电源输出,可根据兼容设备的充电需求进行电压调节,满足不同设备的快充应用需求。
输出滤波方面,方案采用两颗25V 680μF固态电容。
输入滤波与EMI设计
65W快充电源在高频运行时,需要兼顾开关损耗与电磁干扰。为此,茂睿芯在这款方案中设计了输入滤波、RCD吸收及初次级干扰抑制电路。
交流输入端采用8A/1000V整流桥,搭配120μH共模电感、X2安规电容及滤波电路,对交流输入进行整流与干扰抑制。
高压滤波部分配置三颗400V 33μF铝电解电容,配合滤波电感完成整流后的滤波和储能,为后级QR反激功率转换提供直流输入。
方案还采用EL1019光耦实现初次级隔离反馈,将输出侧的电压调节信息传递至初级控制电路,配合MK2714AAM实现输出电压闭环控制。
在初次级干扰抑制方面,方案配置两颗特锐祥TRX贴片Y1安规电容,规格均为1nF、400VAC,用于抑制初次级之间的共模干扰。
茂睿芯65W碳化硅快充电源性能测试
在转换效率方面,这款65W碳化硅快充方案有着不错的表现。
在20V/3.25A满载输出条件下,115VAC输入时转换效率达到93.65%,230VAC输入时转换效率达到93.57%。
在相同输出档位下,115VAC和230VAC输入对应的四点平均效率分别达到93.23%和92.71%,符合DoE-VI及CoC-V5 Tier 2相关能效要求。
轻载表现上。在20V/0.325A、10%负载条件下,115VAC转换效率为89.72%,230VAC转换效率为86.60%。5V空载状态下,115VAC输入待机功耗仅23mW,230VAC输入约62mW。
输出纹波方面,在115VAC和230VAC输入条件下,方案各档位输出纹波峰峰值均不超过170mV。其中,20V/3.25A满载输出时,两种输入条件下的纹波峰峰值均为170mV。
温升测试方面,在约33.6℃环境温度、90VAC输入及65W满载输出条件下,主控芯片MK2714AAM的最高测量温度为99.2℃;在264VAC输入、约32.8℃环境温度下,主控芯片最高测量温度为94.2℃。
功率器件应力测试显示,264VAC输入、20V/3.25A输出条件下,初级碳化硅功率管漏源电压峰值为604V,低于750V额定耐压;
次级同步整流MOSFET在测试工况下的最高瞬态漏源电压为87.2V,低于100V额定耐压。
茂睿芯这款65W碳化硅快充方案采用QR准谐振反激架构,以MK2714AAM作为初级主控,芯片内部集成750V碳化硅MOSFET,减少了外围功率器件数量,简化了电路设计。搭配MK91806H同步整流控制器和MPD1130快充协议芯片,实现高效率电能转换及多协议快充输出,同时兼顾小型化设计与功率损耗控制。
从实测表现来看,方案在115VAC和230VAC输入条件下的65W满载转换效率均超过93.5%,同时具备较低的待机功耗和良好的输出纹波表现。
通过碳化硅功率器件、高频准谐振控制与同步整流技术的配合,这款方案在转换效率、温升及电磁兼容性方面取得了较好的平衡,可为65W USB-C快充适配器等中小功率电源产品提供参考。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
联系我们
