充电头网近期拿到了NXP恩智浦推出的一款240W USB PD3.1电源方案,这款方案采用主动桥式整流、PFC功率因数校正以及AHB非对称半桥架构,内部搭配英诺赛科650V氮化镓功率器件,可实现最高48V/5A输出。
通过解析能看出这款方案的一个特点就是在PFC和AHB两个关键功率转换级均采用英诺赛科INN650D080BS氮化镓功率器件,配合恩智浦TEA2356 PFC+AHB组合控制器、TEA2392同步整流控制器及TEA2209主动桥式整流控制器,构建完整的高效率AC-DC电源转换系统。
下面充电头网结合方案实物,详细介绍这款240W PD3.1电源方案的电路设计及核心器件应用。
240W氮化镓电源方案外观及架构
从实物来看,这款240W电源方案采用开放式PCB设计,主板上布置有PFC电感、AHB变压器、高压滤波电容以及输入EMI滤波电路,方案侧边带有独立小板集成主动桥式整流和USB-C输出控制功能。
据了解,这款方案支持90-264V交流输入,提供5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A、36V/5A和48V/5A七档固定电压输出,最高输出功率为240W。
从PCB正面来看,交流输入端位于主板右上角,附近设有保险丝、压敏电阻以及共模电感、安规电容等EMI滤波器件,用于输入保护和干扰抑制。主板左上方设有主动桥式整流小板,旁边布置滤波电感和红色薄膜电容。
主板左侧较大的黄色磁性元件为PFC升压电感,右侧中下部为AHB变压器,右侧上部布置一颗450V 120μF高压滤波电容,用于稳定PFC输出的高压直流母线。
主板下方则设有三颗63V 330μF固态滤波电容,并在左下角通过独立小板实现USB-C协议控制及输出。
PCB背面主要布置功率开关器件、控制芯片及外围驱动电路。中上部可以看到四颗英诺赛科INN650D080BS氮化镓功率器件,其中靠右侧的两颗用于PFC升压级,靠左侧的两颗用于AHB非对称半桥功率级,分别完成前端升压和后级高频开关转换。
主板左侧中部设有恩智浦TEA2356 PFC+AHB组合控制器,下方布置TEA2392同步整流控制器及次级整流MOSFET。
实测该方案长度约为 85.08mm。
宽度为85.07mm,在测量公差范围内,长宽等边,是一个正方体的方案。
高度实测为 22.98mm。
根据尺寸计算,这款方案功率密度约为1.44W/cm³。
240W氮化镓电源方案解析
交流输入及主动桥式整流
交流输入端设有6.3A保险丝、压敏电阻以及EMI滤波电路。其中压敏电阻采用10D471K规格,用于抑制输入端的瞬态过电压,配合保险丝实现基础输入保护。
输入滤波电路由共模电感、差模电感及安规电容等器件组成,用于抑制电源工作过程中产生的传导干扰,同时降低外部电网干扰对电源电路的影响。
整流部分采用主动桥式整流设计,侧边整流小板上配置四颗东微半导体OSG65R065JT4Z高压MOSFET,以降低整流过程中的导通损耗。
主动桥式整流控制器采用恩智浦TEA2209T,可控制四颗外部MOSFET完成交流输入整流。
英诺赛科INN650D080BS氮化镓PFC升压级
PFC功率级是这款方案采用英诺赛科氮化镓器件的重要部分。
从PCB背面可以看到,两颗丝印为65D080B的氮化镓功率器件完整型号为英诺赛科INN650D080BS,应用于PFC升压转换电路。
英诺赛科INN650D080BS是一款650V增强型氮化镓功率晶体管,采用硅基氮化镓技术和DFN8×8mm封装。
这款器件典型导通电阻为60mΩ,最大导通电阻为80mΩ,典型栅极电荷为6.2nC,同时具备低输出电荷、无反向恢复电荷等特性。
与传统硅基功率MOSFET相比,氮化镓器件在高频开关应用中具备较低开关损耗的潜力,有利于提升电源转换效率。
在这款240W方案中,两颗INN650D080BS应用于PFC升压开关位置,配合PFC电感及升压整流二极管完成输入电流整形和高压直流母线转换。
通过采用低导通电阻和低栅极电荷的氮化镓器件,可以兼顾开关导通损耗和驱动损耗,在提高功率因数的同时,为后级AHB功率转换提供稳定的高压直流输入。
英诺赛科INN650D080BS氮化镓AHB功率级
除了PFC升压级,这款方案在AHB非对称半桥功率级同样采用了两颗英诺赛科INN650D080BS氮化镓功率器件,作为AHB高侧和低侧开关。
AHB非对称半桥通过两颗功率开关管交替工作,配合谐振电容及高频变压器,将PFC输出的高压直流电转换为隔离后的低压直流输出。
在这一过程中,功率开关管需要持续进行高频导通与关断,器件的栅极电荷、输出电荷以及开关损耗都会影响转换效率和温升。
英诺赛科INN650D080BS采用增强型GaN结构,具有低栅极电荷、低输出电荷及无传统硅MOSFET体二极管反向恢复电荷等特点,可降低高频开关过程中的部分能量损耗。
这款方案在PFC和AHB两个功率级均采用同一型号的650V氮化镓器件,使英诺赛科GaN同时参与前端升压和后级隔离转换。这种器件配置有助于优化高功率电源的整体损耗分布,为提升转换效率、控制温升以及优化磁性器件设计提供条件。
恩智浦PFC+AHB组合控制器
在控制部分,方案采用恩智浦TEA2356系列PFC+AHB组合控制器,将功率因数校正和AHB非对称半桥控制功能集成于一颗芯片中。
该控制器负责协调PFC升压级与AHB功率级的工作状态,并通过相应的驱动电路控制英诺赛科氮化镓开关管,实现高压母线调节和隔离功率转换。
次级同步整流及输出滤波
次级同步整流部分采用恩智浦TEA2392同步整流控制器,配合两颗低导通电阻MOSFET完成变压器次级整流。
TEA2392能够根据同步整流MOSFET的工作状态进行自适应栅极驱动,降低次级整流过程中的导通损耗。对于48V/5A、240W输出场景,同步整流有助于减少功率损耗及相关温升。
输出端配置三颗永铭63V 330μF固态电容,标称总容量为990μF,用于降低输出电压纹波、提供瞬态电流支持,并改善负载变化时的输出稳定性。
63V耐压规格也为48V最高输出档位留出了必要的电压裕量。
USB-C PD3.1协议控制与输出
USB-C输出部分采用独立小板设计,集成PD协议控制芯片、输出负载开关及相关检测电路。
协议芯片采用慧能泰HUSB368,负责USB PD输出协商及电压档位控制,配合主电源转换电路实现5V至48V多档输出。
协议小板还配备独立MOSFET作为输出负载开关,丝印 TPH2R3。
接口采用USB-C母座,支持PD3.1 EPR扩展功率范围,最高可提供48V/5A、240W输出。
240W电源方案性能测试
除了电路设计,充电头网还拿到了这款240W电源方案的转换效率、待机功耗、输出纹波、动态负载及温升等测试数据。
转换效率
在48V/5A、240W满载条件下,采用主动桥式整流的方案,在90V交流输入时,C口输出端转换效率达到95.37%;115V输入时为96.01%;230V输入时提升至96.65%;264V输入时达到96.67%。
作为对比,采用传统二极管整流桥时,90V交流输入对应的转换效率为94.20%。采用主动桥式整流后,同一测试条件下效率提升约1.17个百分点。
在USB-C输出端测试中,28V输出档位的平均转换效率,在115V和230V交流输入下分别达到95.5%和95.3%;
20V档位下,两种输入条件的平均效率均达到94.7%。满足相关能效要求,并对GB 20943—2025一级能效、CoC Tier 2等效率指标留有一定余量。
轻载及待机功耗
在待机功耗方面,115V交流输入时,方案待机输入功率约为35mW;230V交流输入时约为54mW,均低于75mW的设计目标。
针对适配器的“Tiny load”需求,方案也是满足需求。115V和230V交流输入,20V 0.15W输出,输入功率分别为 254mW 和 256mW,都满足小于300mW的需求,并且有较多的裕量。
轻载效率方面,在28V档位、10%负载条件下,115V交流输入对应效率为93.0%,230V输入时达到94.4%。在5V档位,10%负载条件下,115V交流输入对应效率为85.5%,230V输入时达到79.8%。不同输出档位,均有较多的裕量。
温升及EMI测试
在温升测试方面,以90V交流输入、48V/5A、240W满载作为测试条件,在室温环境下老化90分钟后记录各关键器件的温度。
测试数据显示,英诺赛科PFC级氮化镓器件温度为86.4℃,AHB高侧及低侧氮化镓器件温度均为79.9℃。
其他关键器件中,PFC电感温度为81.2℃,AHB变压器为80.9℃,TEA2356组合控制器为77.5℃,主动桥式整流MOSFET为79.6℃。
按照测试结果,该工况下所列关键器件温度均低于90℃,说明这套方案在240W满载、低压交流输入条件下具备一定的热设计余量。
此外,方案还进行了230V交流输入、48V/5A输出条件下的传导EMI测试,结果显示L线和N线的测试曲线均保留了一定限值余量。
这款240W USB PD3.1电源方案采用主动桥式整流、PFC升压、AHB非对称半桥及次级同步整流架构,其中四颗英诺赛科INN650D080BS氮化镓功率器件分别应用于PFC和AHB两个关键功率转换级。
凭借650V耐压、低导通电阻及低栅极电荷等特性,英诺赛科氮化镓器件能够适应高压、高频开关应用需求,在前端升压和后级隔离转换过程中发挥重要作用。
从测试结果来看,该方案在90V交流输入、240W满载条件下,AHB输出端效率达到95.37%,在230V交流输入时达到96.65%,同时兼顾了待机功耗、输出稳定性和温升表现。
这一方案设计展示了英诺赛科650V氮化镓器件与恩智浦PFC+AHB控制架构在240W高功率USB PD电源中的配合方式,也为采用氮化镓器件的高效率电源开发提供了具体参考。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
