充电头网第4188篇拆解报告。
继高速吹风机、扫振电动牙刷及往复式剃须刀之后,消费科技品牌 laifen 徕芬近期正式推出了全新美妆个护智能硬件,徕芬智能化妆镜 M9,型号LFMM M9。
该产品升级了 9.5 英寸大尺寸 5 层高清无铜银镜,并主打“镜前+镜后”双向全域光照设计,兼顾面部细节补光与桌面背景环境提亮。
徕芬智能化妆镜 M9 内置冷暖双色温高显色 LED 灯珠,支持 3000K–6000K 宽广色温调节、6 挡亮度切换及长按无极调光。机身底部配备 24GHz 毫米波雷达传感器,并支持蓝牙连接手机 App 进行调色板级精细光线定制。
机身支架与底座采用 CNC 铝合金喷砂阳极氧化工艺,内置总容量 7200mAh 的锂电池组。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计与用料如何。
产品外观
包装盒采用徕芬家族式极简纯白方形礼盒设计,正面居中印有徕芬智能化妆镜 M9 香槟色外观渲染图。
包装盒背面整体素雅简洁,左右两侧边缘贴有带绿色箭头标识的一次性防拆易撕封条,并且在底部贴有产品规格铭牌。
包装盒背面产品规格铭牌特写,相关配置在下文介绍产品时再做详细介绍。
撕开防拆封条打开包装盒上盖,化妆镜本体稳固嵌入白色模压托槽内。
再讲化妆镜本体取出,可见下方的配件盒以及数据线。
打开包装取出所有物件,除徕芬智能化妆镜 M9 本体外,还附带有配件封套盒、快速操作指南、产品说明书、独立袋装的镜面清洁布以及 USB-C 充电线。
附赠的 USB-C to USB-C 充电线与配件封套盒特写。
化妆镜正面整体一览,外圈环绕白色磨砂漫反射柔光灯罩。
镜面保护膜上的快速操作说明特写。
化妆镜折叠收纳状态背面一览,镜体背壳采用香槟色细腻喷砂工艺处理。
圆形底座底部中心区域的激光镭雕规格参数铭牌特写。
产品名称:徕芬智能化妆镜M9
产品型号:LFMM M9
额定输入电压:USB-C输入 5V
额定输入电流:Max. 2.2A
额定输入功率:Max. 11W
制造商:深圳术叶创新科技有限公司(中国制造)
CMIIT ID:26J44577R943
底座底部外缘对称分布浅灰色硅胶防滑垫。
底座顶面前端laifen品牌Logo特写,氧化铝表面质感细腻温润。
双转轴支架半展开侧视角度一览。
化妆镜展开状态背面整体一览,香槟色一体式弧面背壳中央设有一枚跑道形后置氛围背光灯窗,下方为上转轴支座与USB-C 充电口。
化妆镜展开立于桌面并点亮前置 360° 环形补光灯的状态展示。
点亮中央后置氛围背光灯后的背面效果展示。
镜体右侧边框操控区整体特写,自左至右依次为电源键、模式切换键、状态指示灯、亮度减小键与亮度增加键。
产品尺寸与充电测试
使用标尺实测徕芬智能化妆镜 M9 镜体整体外径约为 26.5cm。
使用电子秤实测徕芬智能化妆镜 M9 整机重量约为 1149.3g。
使用POWER-Z KM003C 测试仪实测徕芬智能化妆镜 M9 的 USB-C 接口充电输入表现。成功握手 PD3.0 协议,实测输入端电压为 4.90V,输入电流为 1.70A,实时充电输入功率达 8.35W。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
产品拆解
开始拆解,分离高清玻璃镜面与机身中框,内部采用清晰的模块化布局。
取下镜面后的内部结构正面一览,白色塑胶中框外圈通过 8 颗十字螺丝固定环形漫反射柔光灯罩。
拆下的 9.5 英寸圆形玻璃镜面背面一览,外圈贴有一整圈白色遮光背胶。
拧下中框外圈的 8 颗十字固定螺丝,将白色环形漫反射柔光灯罩从机身中框上完整取下。
取下环形柔光罩并揭开中央后背光白色遮光盖板后的内部整体布局一览。
内侧弧形塑胶按键压板下有长条形黑色按键触控 PCB 小板。
取出的按键触控小板正面一览,能看到微动电源开关,导电泡棉,RGB状态指示灯等等。
按键触控小板背面整体一览,中央设有一颗芯片。
贴片微动开关微距特写。
状态指示灯微距特写,采用一颗多色合一贴片 RGB LED 灯珠。
金属导电泡棉块特写。
按键小板背面芯片特写。
按键小板背面多针连接器特写,并有硅胶进行固定。
看完按键小板后,接着回到机身对其它部分进行拆解。
后置背光灯腔体垂直特写,可见柔性灯带上的贴片 LED 灯珠朝向跑道形导光罩中心侧向发光,经磨砂导光腔折射后向镜体背部均匀投射柔光。
撕下并取出的后置背光柔性 LED 灯带引线端特写。
中框左侧电池仓内的第一块锂离子聚合物电池特写。
中框右侧电池仓内的第二块锂离子电池特写,两颗型号相同。
锂离子聚合物电池表面丝印铭牌特写。电池型号为MM61,标称电压为3.8V,额度容量为3600mAh,制造商为吉安市优特利科技有限公司。
翻转电池背面,电池背面表面有喷码信息。
使用游标卡尺实测单块锂聚合物电池长度约为 82.0mm。
宽度约为 59.0mm。
厚度约为 4.44mm。
使用电子秤实测单块锂聚合物电池重量约为 50.7g。
撕开电池顶部胶带,露出电池保护小板。
电池保护小板上的贴片保险丝特写。
最后再来看到机身下半部分主控板的外围连接部分。
主控板左上角电池连接插座特写。
主控板顶部偏右的后置背光灯带连接插座和电池连接插座特写。
位于主控板左下角的独立 USB-C 充电接口小板特写。
拆下独立的 USB-C 充电接口小板,可见USB-C 母座。
USB-C 接口小板背面特写,背面无元器件。
拆下的前置环形 LED 灯条背面丝印特写,印有型号LF-PCB-MM61-L1-V07。
前置环形灯条正面的双色温 LED 灯珠微距特写。
主控板右下角的接雷达板排线插座特写。
位于镜体底部边缘的毫米波雷达感应模块特写,通过FPC排线与主控板相连。
毫米波雷达模块背面一览,中央含有一颗毫米波雷达首发芯片。
毫米波雷达传感器芯片特写,表面丝印2111F 。
主控 PCBA模块解析
拆下透明防护罩后,主控 PCBA 模块在白色中框内的正面全景一览。
将主控 PCBA 模块从机壳中取出后的正面全景一览。能看到供电输入模块、蓝牙无线 SoC、主控 MCU、同步降压与 LDO 稳压供电电路等等。
USB-C 接口小板下的弹簧顶针特写。
一颗丝印为901的滤波电感特写。
锂电池同步开关降压充电管理芯片来自INJOINIC 英集芯,型号 IP2332。英集芯IP2332是一款5V输入的单节锂电池同步降压充电芯片,内部集成同步功率MOS,无需外置功率开关器件,能够有效减少外围元件数量,降低方案体积与物料成本。IP2332支持最大2.4A开关充电电流,充电效率最高可达92%。芯片支持标准4.20V充电电压,同时提供3.5V至4.4V范围内的电压定制能力,可适配磷酸铁锂等不同体系的单节电池应用。
在充电管理方面,IP2332支持智能调节充电电流,可通过外部电阻设置充电电流。同时芯片支持涓流、恒流、恒压完整充电流程,并具备充电截止检测功能,采用ESOP8封装。
相关阅读:英集芯推出高集成单节锂电充电芯片IP2332
英集芯 IP2332上方的一颗合金电感,规格为2.2μH。
两颗锂电保护芯片,丝印为5gADr和5l1tO。
蓝牙无线通信芯片特写,来自 OnMicro 昂瑞微,型号 OM6625A,是一颗高性能、超低功耗蓝牙 BLE SoC 芯片,采用 QFN-32 封装,负责连接徕芬手机 App 实现无极色温调色板、亮度精细控制及固件交互。
为昂瑞微 OM6625A 蓝牙芯片提供精准时钟基准的贴片无源晶振特写。
同步降压芯片特写,丝印为DFA9 5KF1。
配合同步降压芯片的一颗合金电感,规格为2.2μH。
主控板上三颗并排的MOS开关管特写,丝印为7002X。
一颗LDO稳压器特写,丝印为AAFL QDD4。
MCU来自 Puya 普冉半导体,型号为 PY32F030EK48。该芯片基于高性能 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,最高工作主频 48MHz,具备宽电压工作范围与丰富外设接口,采用 QFN-32 封装,负责整机按键/触控响应、毫米波雷达感应逻辑、双色温与背光灯 PWM 无极调光算法及电池温控管理。
一颗升压合金电感特写,规格为4.7μH。
一颗整流二极管特写,丝印为EM17。
一颗升压驱动芯片丝印为NZJQA。
另一颗升压驱动芯片丝印同样为NZJQA。
另一颗升压合金电感特写,规格为4.7μH。
与电感搭配的肖特基整流二极管特写,丝印为F117。
主控板右下角的贴片电磁式蜂鸣器特写。
全部拆解完毕,最后再来一张全家福。
最后附上物料清单,方便大家查阅。
徕芬智能化妆镜 M9在工业设计与光学体验上展现出鲜明的消费科技水准,全铝合金喷砂阳极氧化机身体现了桌面极简美学。9.5 英寸 5 层高清无铜银镜配合前环 360° 侧发光漫反射 + 后置跑道形氛围背光的全域光照方案。
结合 24GHz 毫米波雷达入座自动亮灯与手机 App 蓝牙调色板,大幅简化了日常化妆的调光流程。
充电头网通过深度拆解发现,该产品内部结构采用左右双仓对称内置两块吉安优特利 3600mAh锂聚合物电池,总容量达 7200mAh,每块电池均独立配备贴片保险丝与 NTC 热敏电阻。
主板采用英集芯 IP2332 同步开关降压充电芯片,昂瑞微 OM6625A 低功耗蓝牙 SoC 负责无线 App 互联,普冉半导体 PY32F030EK48 32 位 MCU 统筹毫米波雷达、电容触控及调光逻辑。
整体而言,徕芬智能化妆镜 M9 无论在光学设计、硬件选型还是内部结构防护上都做工考究、用料可靠。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
