在65W电源设计中,提升转换效率只是优化目标之一。随着电源开关频率提高,设计人员还需要兼顾电磁干扰、器件温升和外围元件成本。
传统硅基超结MOSFET虽然应用成熟,但其极间电容随漏源电压变化的非线性特征,可能带来额外的开关振荡及EMI问题,进而增加滤波器件和屏蔽结构的设计需求。
针对这一问题,基本半导体开发了一款基于B3M380E075E碳化硅MOSFET的65W电源参考方案。该方案采用准谐振反激拓扑,支持AC 90-264V宽电压输入,输出规格为20V/3.25A。这款方案在230V输入条件下满载效率达到94.13%,90V输入条件下达到92.95%。
与单纯追求效率提升不同,这款方案更加值得关注的是碳化硅MOSFET的极间电容特性。基本半导体利用B3M380E075E较为平滑的电容—电压(C-V)特性,改善电源的高频干扰表现,在保持较好EMI测试裕量的同时,减少输入滤波磁件、安规电容及散热组件的使用,为整机降本提供了新的设计思路。
下面充电头网就结合实物样机和测试数据进行详细介绍。
基本半导体65W碳化硅电源方案
基本半导体这款65W碳化硅电源方案采用长方形绿色PCB设计,板上元器件排列规整,PCB四角设有白色绝缘支撑柱。
从PCB正面可以看到,电路按照输入整流滤波、反激变换及输出滤波的顺序布置。
左侧交流输入端设有保险丝、共模电感和整流桥,四颗高压滤波电解电容分布在储能电感两侧。黄色主变压器位于PCB中后部,旁边为输出滤波固态电容。
输入端配备一颗3.15A保险丝用于过流保护,后级采用共模电感抑制输入端共模干扰,并搭配整流桥将交流电转换为高压直流电。
整流桥丝印为GBP410,采用直插封装。高压滤波部分使用四颗规格为400V 33μF的铝电解电容,合计容量132μF,为后级反激变换电路提供直流母线滤波及储能支持。
这款方案在EMI部分采用了简化设计,输入共模电感选用8×3×4mm镍锌磁芯规格,并取消了样机中的X2电容及输出共模滤波器件,仅保留一颗约680pF的Y电容。通过减少滤波元件数量,降低PCB占用空间和物料成本。
主变压器采用PQ2620磁芯,表面印有PQ2620-0.3mH,负责实现初次级之间的电气隔离及能量传输。变压器配合准谐振反激控制方式,在合适的开关时刻导通主功率管,以降低开关过程中的能量损耗。
输出端配备三颗规格为470μF/35V的固态电容,合计容量1410μF,用于滤除同步整流后的输出纹波,并改善负载变化时的电压稳定性。
翻至PCB背面,可以看到多颗主控芯片及功率器件。其中,左上方为同步整流MOS管,下方为茂睿芯MK91816同步整流控制器,两者配合完成次级同步整流,降低整流损耗。
PCB中部偏右位置为基本半导体B3M380E075E碳化硅MOSFET,作为初级主开关管控制变压器的能量转换。其右下方为茂睿芯MK2606S高频准谐振反激控制器,负责主开关管的驱动及开关控制。
左侧下方还设有EL1019光耦和ME431系列并联稳压器,配合外围电阻、电容构成输出反馈电路,实现初次级隔离反馈与输出稳压。
实测这款方案长度约为99.15mm。
宽度约为 45.49mm。
高度约为 25.71mm。
拿在手上大小一览。
重量约为 74.1g。
核心器件与方案设计优势
这款方案的核心功率器件来自基本半导体,型号B3M380E075E,是一颗采用TO-252-3封装的N沟道碳化硅MOSFET,标称耐压750V,导通电阻等级为380mΩ,最高工作结温175℃。
在这款65W电源中,B3M380E075E作为反激变换器的初级主开关管,承担高压直流母线的高频开关工作,其导通损耗、开关损耗及温升表现直接影响整机转换效率。
相较于传统硅基超结MOSFET,B3M380E075E的一个重要优势是导通电阻随温度升高的变化相对较小。
据了解,在150℃结温条件下,B3M380E075E的导通电阻约为常温下的1.15倍,而对比硅基超结MOSFET的导通电阻约增至2.5倍。
这一特性有助于降低高温满载条件下的导通损耗,减轻功率管发热带来的效率下降。
除此之外,对于反激电源而言,MOSFET的开关过程是高频干扰的重要来源之一。除了开关速度和PCB寄生参数,器件输出电容Coss、反向传输电容Crss随漏源电压VDS变化的特性,也会影响开关瞬态波形及高频振荡。
传统硅基超结MOSFET利用电荷平衡结构获得较低导通电阻,但其Coss、Crss随VDS变化具有较强的非线性特征,尤其在特定电压区间内可能出现明显转折,影响开关节点的电压变化速度,并激发高频振荡。
相比之下,B3M380E075E的C-V曲线相对平滑,极间电容随VDS变化的幅度较小,没有同类对比超结器件那样明显的突变区间。在合适的驱动与PCB布局条件下,这一特性有助于减轻开关瞬态振荡及相关电磁干扰,为简化外围EMI滤波电路创造条件。
从对比曲线可以看到,硅基超结MOSFET的Coss与Crss在部分电压区间变化较为剧烈,而B3M380E075E的电容变化更加平缓。
对于实际电源设计而言,这种差异意味着,在其他条件合理匹配的情况下,可以降低部分由电容非线性引起的开关振荡,从而减少后级EMI滤波电路需要承担的干扰抑制压力。
这里也体现出SiC与传统超结MOS、GaN器件不同的应用思路。相比超结MOSFET,B3M380E075E在本方案中重点发挥了C-V特性及高温导通性能优势;
GaN器件同样具有低寄生电容、低栅极电荷及高频开关能力,在高功率密度电源中具有优势,但快速开关也对驱动控制和PCB布局提出较高要求。
因此,这款65W方案并非单纯追求更高开关频率,而是在效率、EMI和整机成本之间进行优化,通过碳化硅MOSFET的器件特性,减少部分外围滤波和散热需求。
简单来说,就是基本半导体这款方案通过精简EMI滤波器件、优化变压器屏蔽结构、减少散热组件及装配工序,为降低整机BOM和制造成本提供了空间。
除核心功率器件外,这款方案的初级主控采用茂睿芯MK2606S,这是一颗面向硅基MOSFET及碳化硅MOSFET应用的高频准谐振反激控制器,采用SOT23-6封装,支持130kHz/200kHz最大开关频率配置。
MK2606S支持直接驱动碳化硅MOSFET,能够减少外置驱动电路及外围元件数量。芯片采用准谐振控制方式,通过谷底导通降低开关损耗,同时集成软启动、频率抖动以及过压、过流、过温等保护功能,有助于改善系统可靠性及EMI表现。
在这款65W方案中,MK2606S与基本半导体B3M380E075E配合,完成初级功率开关控制。通过准谐振控制与碳化硅MOSFET低开关损耗特性的结合,在提高转换效率的同时,减少高频开关过程中的损耗与干扰。
次级侧采用同样来自茂睿芯的MK91816同步整流控制器,支持CCM、DCM和QR多种工作模式,具备典型10ns关断传播延迟和最高约4A的下拉驱动能力。
该芯片配合一颗100V、7mΩ等级的N沟道MOSFET进行同步整流,利用MOSFET低导通电阻的优势降低次级整流损耗,从而提高整机转换效率。
同步整流MOSFET与MK91816控制器相邻,丝印 GN042N10AL。
方案还采用EL1019光耦及ME431系列并联稳压器组成输出反馈电路,将次级输出电压变化反馈至初级,实现闭环稳压控制。
基本半导体65W碳化硅电源方案性能测试
根据基本半导体提供的工程样机测试报告,这款方案进行了不同输入电压、驱动电压条件下的转换效率测试,并与采用同规格硅基超结MOSFET的方案进行对比。
在环境温度45℃、采用17.5V驱动的条件下,方案在90V交流输入时满载效率达到92.95%,230V输入时满载效率进一步提升至94.13%。
其中,在90V输入满载条件下,对比硅基超结MOSFET方案的效率为92.43%,B3M380E075E方案提高了约0.52个百分点。
在11.5V驱动条件下,B3M380E075E同样能够正常工作,并在90V输入满载测试中取得略高于对比硅基器件的效率表现。这意味着方案可以根据驱动电路配置,在器件兼容性与效率优化之间进行选择。
待机功耗方面,这款方案空载功耗约为67.7mW。
由于SiC临界场强为Si的10倍,漂移区厚度约为硅基的20%,掺杂浓度约为硅基的30倍;所以相同耐压下漂移区电阻大大下降。
在高温运行方面,在90V输入、45℃环境温度及满载条件下,MOSFET表面温度约为105℃。从两种功率器件的温度特性曲线可以看到,B3M380E075E在结温升高后导通电阻的增幅相对较小,有助于减轻高温运行时的导通损耗。
基本半导体还对B3M380E075E进行了耐压及雪崩特性测试。该器件在标称750V耐压基础上,测试击穿电压超过850V,为高压开关过程中的电压应力预留了一定裕量。
EMI测试是这款方案的另一项重点。通过对B3M380E075E与硅基超结MOSFET进行了辐射发射对比,测试结果显示,碳化硅方案在多个关键频点具有更大的限值裕量。
以220V输入、水平极化测试为例,在约120MHz频点,B3M380E075E方案的辐射发射限值裕量约为6.97dB,对比超结MOSFET方案约为1.4dB。
在110V输入测试中,碳化硅方案同样表现出较好的辐射发射抑制能力。
结合传导发射测试结果可以看到,即使采用单级输入共模滤波、取消X2电容及输出共模电感的简化配置,样机仍具备较好的EMI控制表现。
从器件特性来看,这主要得益于碳化硅MOSFET较为平滑的极间电容与漏源电压变化关系,有助于减轻开关瞬间的高频振荡,降低电路产生的电磁干扰。
对于电源开发而言,这不仅有助于提升EMI设计裕量,也意味着可以在满足目标电磁兼容要求的前提下,适当减少滤波器件,为整机BOM成本和PCB布局优化提供空间。
基本半导体这款65W碳化硅电源方案以B3M380E075E作为初级主开关管,配合准谐振反激控制及次级同步整流,实现了较高的转换效率,在90V和230V输入条件下分别实现92.95%和94.13%的满载效率。
这款方案也让我们看到了一个更具代表性的设计思路,那就是利用B3M380E075E较为平滑的极间电容与VDS变化特性,减轻开关过程中的高频振荡,为EMI滤波电路优化创造条件。
通过缩减共模滤波磁件、减少安规电容及简化变压器屏蔽结构,这款方案将碳化硅MOSFET的器件特性转化为外围物料和装配成本的优化空间。相比只关注单颗MOSFET的效率和价格,这种从EMI、散热到整体BOM的设计方式,更能体现碳化硅器件在中小功率电源中的系统应用价值。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
