英飞凌近期推出了一款HV PDB高压配电板参考设计,面向AI服务器机柜及数据中心高压直流供电应用,兼容±400V和800V两种HVDC配电架构。
该方案将热插拔、中间母线转换、电源调节及遥测管理等功能集成在一块电路板上,可帮助开发人员快速完成高压供电系统的设计与评估。
这款参考设计的PCB尺寸为480×125mm,最高可提供12kW输出功率。板上集成输入保险丝、双路热插拔模块、EMI滤波器、两组6kW高压IBC模块,以及两组2.5kW的48V转12V稳压IBC模块,可实现从高压直流母线到低压供电的多级电能转换。
在功率转换方面,这款方案采用英飞凌氮化镓功率器件构建高压IBC模块,峰值转换效率最高可达98.5%。双路热插拔模块最高支持32kW功率,并具备安全启动、故障隔离及系统保护功能。同时,方案搭载基于PSOC C3的MCU,负责系统监控、遥测数据采集及智能电源管理。
此外,该参考设计采用模块化架构,兼容标准半砖高压IBC及四分之一砖中压IBC模块。
开发人员既可以测试完整的电源转换链路,也可以独立评估不同功率级,并通过PMBus接口开展系统监控与调试,便于验证不同高压配电架构的转换效率、保护机制及运行性能。
