摩米士是源自中国香港的数码配件品牌,产品覆盖充电器、移动电源、无线充电器及数据线等品类,一直以独特的设计风格著称。
近期,摩米士推出了1-Power X+ AI智能自带线移动电源,提供10000mAh与20000mAh两种容量版本,充电头网此次拿到的是10000mAh版本,型号为IP178。
这款移动电源采用半透明复古外观设计,透明面板搭配点阵LED屏幕与编织挂绳,辨识度很高。机身自带USB-C编织挂绳线与USB-C扁平自带线,另设USB-C和USB-A接口,共计3C1A四个接口。
支持30W输入与45W输出,兼容PD3.2/AVS/PPS、SCP等多种快充协议,官方表示30分钟可为iPhone 17 Pro充入约67%电量。
产品还支持连接Recharge Hub APP,实时查看电量、温度、端口功率与电芯信息。
充电头网还将产品信息汇总为一览图,方便大家查阅。
目前充电头网已累计发布超700篇充电宝拆解报告,其中涵盖近20款摩米士移动电源拆解。
相关阅读:充电宝拆解报告突破700篇!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
摩米士1-Power X+移动电源包装盒采用挂耳式设计,正面黄色背景印有产品渲染图、容量标识和产品名称。
包装背面印有使用场景图以及规格参数清单。
包装内含移动电源本体、使用说明书及保修卡、Recharge Hub APP使用指南以及品牌册。
移动电源机身采用蓝色PC阻燃外壳,正面覆盖蓝色半透明面板,侧面设有编织挂绳,整体圆润小巧。
正面透明面板采用立体菱格纹理设计,可隐约看到内部电路板,左上角印有momax品牌标识,左下角为圆形按键,按键右侧为点阵屏幕区域。
开机时点阵屏显示HELLO字样,颇具趣味。
单击按键,屏幕显示剩余电量,当前为55%。
再次单击按键可切换显示电池温度,当前为32℃。
连接设备充电时,点阵屏还可显示实时输出功率。
机身一侧设有USB-C2接口和USB-A1接口,下方为USB-C3扁平线收纳槽,左侧为USB-C1编织线挂绳扣位。
机身顶部为USB-C1编织线插头收纳槽,插头卡入槽内后编织线即可作为挂绳使用,方便手提携带。
机身侧面中部设有凹槽,用于收纳USB-C3扁线,线身嵌入后与机身齐平。
机身底部同样可以看到USB-C3扁线环绕收纳的凹槽设计。
USB-C1编织线端子外壳采用蓝色塑胶材质,印有摩米士品牌Logo,线身采用棕粉白配色编织外被,兼具耐磨性与复古感。
USB-C3扁线端子同样采用蓝色塑胶材质,线身为扁平设计,表面带有条纹纹理。
机身背面印有产品名称1-POWER X+和参数信息。
铭牌信息特写如下:
型号:IP178
锂电池能量:36.5Wh(5000mAh 7.3V)
额定容量:5800mAh(5V2.4A)
USB-C1/C2输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-C1/C2/C3输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、PPS 5-11V3A
USB-A1输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
总输出:5V3A
监制:摩米士科技(深圳)有限公司
制造:爱米士电子(深圳)有限公司
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022
该产品已通过3C认证
产品体积重量
实测移动电源机身长度为92.07mm。
宽度为55.07mm。
厚度为35.69mm。
实测USB-C1编织线长度约为16.3cm。
USB-C3扁线长度约为15.3cm。
机身小巧,单手即可轻松握持,放入手提包或口袋中也不占空间。
实测移动电源重量约为219.2g。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1编织线支持QC3.0、QC4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS和Apple 2.4A充电协议。
读取USB-C1的PDO报文,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及9-20V 3A/2.25A AVS档位和5-11V 3A PPS档位。
USB-C2接口同样支持QC3.0、QC4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS/PPS和Apple 2.4A充电协议。
USB-C2的PDO报文同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及9-20V 3A/2.25A AVS档位和5-11V 3A PPS档位。
测得USB-C3扁线支持QC3.0、QC4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS和Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示,USB-C3具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及9-20V 3A/2.25A AVS档位和5-11V 3A PPS档位。
USB-A1接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC和Apple 2.4A充电协议。
产品智能交互
移动电源支持蓝牙连接摩米士Recharge Hub APP,首页可查看设备状态、电池电量、电池温度和循环次数,当前为待机状态,电量59%,电池温度30℃,循环次数1次。
下滑页面还可查看四个端口的实时输出状态、电池电压与电流以及电池信息。
使用USB-C1编织线为手机充电时,APP显示设备处于放电状态,USB-C1端口实时输出功率为45.279W,同时显示电池电量56%、温度32℃,充电状态一目了然。
产品拆解
拆下顶部透明面板与面板边框,可以看到内部PCBA模块,面板与边框通过卡扣固定。
PCBA模块通过螺丝固定在外壳内。
电池组正极、负极及中点采样线通过导线焊接在PCBA上,一旁还设有电源按键和NTC热敏电阻焊点。
将PCBA模块翻开,背面粘贴有绝缘青稞纸和泡棉,用于绝缘和缓冲,两节电芯之间设有有青稞纸,表面通过高温胶带固定NTC热敏电阻。
断开导线后取下PCBA模块,两节电芯并排放置在外壳内部。
拆出PCBA模块后的USB-C1编织线和USB-C3扁线导线线芯特写。
取出电池组,两节电芯之间设有青稞纸,外侧使用高温胶带绝缘。
电芯通过激光点焊连接至电池保护板,红色、黑色导线分别为电池组正负极输出,白色导线为中点电压采样线。
电芯来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,容量5000mAh,两节串联组成7.3V 5000mAh电池组,电芯表面印有CCC和CE认证标识。
电池保护板正面一览,设有两颗保护芯片、四颗锂电保护管等元器件。
电池保护板背面无元器件。
撕下PCBA模块背面的青稞纸。
PCBA模块正面一览,上方为USB-A和USB-C母座,中间为主控芯片,下方为功率电感,左侧为蓝牙通信芯片及板载PCB天线,右侧为点阵屏和按键。
PCBA模块背面如图所示。
保护板上的锂电保护芯片来自创芯微,型号为CM1022-BA。是CM1022系列2串可充电锂电池保护IC。
芯片内置高精度电压与电流检测电路及全部保护延时,通过实时监测各节电芯的电压、电流与温度,可实现过充、过放、三段放电过流(含短路)、充电过流、充放电高温以及电芯/NTC 断线等全方位保护,并具备充电器与负载自动检测功能。
该芯片具备高达 ±25mV 的过充检测精度与超低功耗特性,能有效延长电池待机寿命。
CM1022系列采用紧凑的MSOP10封装,外围电路精简,支持充放电同口/分口、有/无检流电阻等多种方案,广泛应用于电动工具、扫地机器人及 UPS 后备电源等领域。
另一颗创芯微CM1022-AA的锂电保护芯片,同样为CM1022系列2串可充电锂电池保护IC。
四颗Eternal宜源ET6206的锂电保护管。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,该芯片支持QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS快充协议、AFC/FCP、PD2.0/PD3.0、PPS协议,兼容BC1.2 Apple 2.4A快充协议。
同时该芯片近期还适配了AVS快充协议。
相关阅读:英集芯IP5385P适配iPhone18 ProMax AVS协议
芯片还集成同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。
得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
升降压功率电感感量为4.7μH。
两颗同步升降压开关管来自ETERNAL宜源,型号ET6304T,NMOS管,内部使用双 die 并联设计,耐压30V,导通电阻为3.5mΩ,采用PDFN3333封装。
另两颗宜源ET6304T升降压MOS管。
USB-C母座附近设有六颗宜源ET6304 VBUS管,这是一颗耐压30V,导阻3.8mΩ的单NMOS,采用PDFN3333封装。
一颗25V 100μF固态滤波电容。
另一颗固态电容规格同样为25V 100μF。
产品内置的蓝牙芯片同样来自英集芯,型号为IPW5803,采用QFN32封装。该芯片是一款高集成度的低功耗蓝牙芯片,内部集成了最高主频达96MHz的32位嵌入式微控制器,内置2KB ICache、32KB SRAM以及4Mbit SPI NOR Flash。
该芯片支持 1Mbps 和 2Mbps 蓝牙传输速率,最高发射功率达6dBm,并内置红外驱动发送管与红外自学习电路、温度测试模块、5通道12-bit SAR-ADC以及支持模拟/数字麦克风的16-bit 音频ADC。
在外围扩展与功耗管理方面,IPW5803 提供了 16 个支持中断与唤醒的GPIO,以及 3 路 DMA、2组SPI、2 路 UART、2路I2C、I2S、Timer/Watchdog 和 PWM 等丰富接口。
芯片内置电源管理模块,支持2.2V~4.4V宽电压输入,深度睡眠模式下工作电流低至3μA以内。芯片外围元器件精简,广泛适用于蓝牙语音遥控器、智能体重计和电子测温计等终端产品。
一颗NTC热敏电阻,用于检测电池组温度。
电源按键特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
摩米士1-Power X+移动电源采用半透明复古外观设计,透明面板搭配点阵屏和编织挂绳,个性十足。同时产品自带2条USB-C自带线以及1A1C接口,共计3C1A四颗输出端,支持最高45W输出。
此外,产品配合Recharge Hub APP,可在手机端实时查看电量、温度、端口功率与电芯信息。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源主控采用英集芯IP5385,搭配宜源ET6304T升降压开关管,输出端采用宜源ET6304 VBUS管,蓝牙通信芯片为英集芯IPW5803。
电芯来自亿纬锂能,型号INR21700/50E,两节串联,并配备独立电池保护板,采用两颗创芯微保护芯片和四颗宜源锂电保护管实现保护。
产品内部功率电感、导线焊点均打胶加固,PCBA背面粘贴绝缘纸与泡棉,电芯与功率区域均设有温度检测,整体做工扎实,安全设计到位。
充电头网近期还拆解过其他摩米士新国标移动电源。
