充电头网第4191篇拆解报告。
随着移动设备快充协议的多样化,不少用户在面对多品牌手机、笔记本同时充电时,常常遇到协议不互通、需要携带多根线材和多个充电器的痛点。
近期,CUKTECH酷态科推出了一款重磅线材新品,酷态科10号超级电能线Ultra1.5M,型号为C2C615U。
这款数据线不仅具备一拖二的双C口输出设计,支持单口最高140W PD3.1高能快充以及双口智能功率分配,更在分线器模块中集成了高清全彩万象屏与蓝牙通信功能,支持接入米家APP及小米澎湃智联。
它搭载了ADC快充协议智能转换技术,能够将普通PD充电器的功率转换为最高小米100W澎湃秒充、44W UFCS融合快充以及华为SCP等主流快充协议。
在此之前,充电头网对数据线的拆解报告已突破150篇,其中包括酷态科两篇。
相关阅读:数据线拆解报告突破150篇!
下面充电头网就通过详细的实测与深度拆解,来看看这款数据线的真实表现与内部做工吧。
产品开箱
包装盒采用酷态科家族式的黑灰撞色设计,左上角印有CUKTECH品牌Logo,正面中央展示线材产品图,并在左侧依次罗列五大核心卖点。
包装盒背面顶部展示为两台笔记本电脑供电的场景图,并在下方有着详细的功率分配表和产品参数规格书。
产品功率分配表特写:
140W输入:单口使用C1或C2均支持140W Max;双口同时输出支持112W Max + 25W Max。
100W输入:双口支持70W Max + 30W Max。
65W输入:双口支持45W Max + 20W Max。
45W输入:双口支持25W Max + 20W Max。
35W / 30W输入:双口支持17.5W+17.5W / 15W+15W均分。
20W及以下输入:双口平均分配。
仅C1口支持480Mbps数据传输。
包装盒侧面展示,并在右方印有支持小米澎湃智联与已接入米家APP双重生态认证标识。
包装盒另一侧面展示,印有酷态科官方网站二维码。
底部贴有米家App下载二维码及产品条形码。
打开包装取出线材,线身采用自带的魔术贴扎带整齐收纳。
线身通体采用黑灰相间的精密编织外被,质感紧实耐磨。
主线身上附有一枚白色防伪与参数标签,正面印有CUKTECH Logo。
背面印有产品参数:
名称:酷态科10号超级电能线ultra(一拖二)
型号:C2C615U
CMIIT ID:26J32T8UU643
制造商:南京酷科电子科技有限公司
输入端采用喷砂氧化工艺的银灰色铝合金外壳。
两个USB-C输出端外观与输入端保持一致,铝合金外壳表面分别印有OUT 1与OUT 2字样。
USB-C公头内部采用冰蓝色胶芯。
线材中段设有跑道圆造型数显控制模块,实现一分二走线设计。
将输入端接入充电器通电后,分线盒中央屏幕亮起蓝色的CUKTECH开机动画。
数显控制模块底壳及中框采用银灰色金属质感外壳,侧面设有细腻的横向防滑纹理。
产品尺寸与重量
使用卷尺实测,从输入端公头到输出端公头的整线总长度约为157cm。
从IN输入端到分线盒这部分的线长约为85cm。
分线盒至输出端公头的分线长度约为43.5cm,日常桌面一拖二连接手机与笔记本时活动半径充裕。
将整根数据线放在电子秤上称重,实测总重量约为90.9g。
产品协议测试与充电实测
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材内部的E-Marker芯片信息,实测数据传输规格为USB 2.0。
POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
实测OUT 1接口支持UFCS 1.0、QC3.0、PD3.2 140W、AVS、DCP、SAM 2A以及Apple 2.4A协议。
PDO报文方面,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,28V 5A EPR档位,9-20V AVS可调电压档位,同时成功转换激发出了Xiaomi Max 244W EPR澎湃秒充私有协议。
实测OUT 2接口在OUT 1的基础上,额外支持华为FCP、SCP以及三星AFC快充协议,同样支持UFCS 1.0、QC3.0、PD3.2 140W、AVS 及小米澎湃快充协议。
PDO报文同样涵盖5V~28V全档位输出,协议覆盖极为全面。
使用酷态科10号超级电能线Ultra连接充电器为苹果iPhone 18 PRO充电,POWER-Z KM003C实测握手PD3.0协议,充电电压17.94V,电流2.27A,实际充电功率达到40.75W。
通过该线材为REDMI手机充电,得益于线材内置的ADC协议转换功能,成功握手小米高压PPS私有快充协议,实测充电电压18.51V,电流4.39A,充电功率高达81.32W。
产品拆解
主线身最外层采用高密度尼龙丝交叉编织外被,质地紧密。
编织外被下方是一层厚实的白色TPE绝缘内护套。
TPE护套内侧还缠绕了一层白色无纺布固定包带。
首先将OUT 1端子的银灰色铝合金外壳切开剥离。
剥离金属外壳后,内部采用冰蓝色与黑色双色注塑工艺填充,包裹住内部的钢套与小板。
清理掉外层TPE塑胶后,可以看到USB-C公头套有一体式不锈钢护套。
拆下金属钢套后,内部小板区域还注塑了一层透明绝缘胶。
清理硬胶后小板一面特写。
清理硬胶后小板另一面特写。
进一步拆开USB-C公头金属壳体,漏出内部整齐的镀金弹性针脚。
将输出端分支线身剪断,横截面可以看到编织网内部有一层白色TPE内护套,内部线芯排布紧凑饱满。
将内部线芯分开特写。
将这一段线身完全拆开,从左至右依次为:黑灰编织外被、白色TPE内护套、两根地线、蓝色CC线与红色正极电力线、铝箔包裹的数据线组、多股白色抗拉棉线以及黄色抗拉线。
红色VBUS线芯特写,采用多股镀锡铜丝绞合而成。
蓝色CC线芯特写。
D+、D-数据线特写,并包裹了一层铝箔屏蔽层。
接下来用同样的方法拆解IN输入端插头,剥离铝合金外壳后,内部同样采用冰蓝色与黑色双色注塑包胶结构。
剥去表层软胶,内部同样配备了加固的不锈钢护套。
拆掉不锈钢护套后,内部PCB小板被透明硬胶完整包裹。
IN端PCB小板正面特写。
IN端PCB小板背面特写。
与输出端单根红线不同,由于IN端需要承载140W的总输入电流,其VBUS焊盘处并联焊接了两根粗壮的红色正极线芯,搭配白、绿、蓝信号线与屏蔽地线
另一面设有R1、C1阻容元件,过流能力更有保障。
拆开IN端公头前端金属壳,内部针脚镀金层厚实。
拆开IN端公头前端金属壳另一面特写。
剪开IN端至分线盒之间的主线身,截面可见比分支线更粗。
将内部线芯剥开展示特写。
将输入主线身内部组件全部拆开排列,从左至右依次为黑灰编织外被、白色TPE内护套、白色固定包带、两根红色VBUS线、一根蓝色CC线、铝箔屏蔽的D+/D-数据线组、镀锡铜负极屏蔽线、白色抗拉棉线以及黄色抗拉纤维。
两根红色VBUS线特写。
D-、D+数据线特写,整体包裹在铝箔屏蔽层内。
蓝色CC线特写。
GND地线特写,由四根绞丝铜线组成。
淡黄色抗拉丝纤维特写。
白色抗拉棉线特写。
拆解完两端插头与线身,接下来进入中央分线盒的拆解。
撬开采用卡分线盒底壳,可以看到内部的PCBA板。
将主控PCB翻开,能看到另一面的电感、电容器件。
分线盒底壳内壁边缘设有限位卡槽,底部粘贴黑色绝缘贴纸。
再撬开正面的黑色亮面塑料盖板,内部嵌有一块长条形TFT全彩液晶显示屏。
将上层的屏幕驱动蓝牙小板取出,能看到屏幕与驱动小板直接有FPC排线。
先来看到主控板。
能看见主控板左侧输入端含有一颗滤波固态电容和四颗开关管,中央部分布置有降压电感,右侧输出端同样有两颗固态滤波电容和VBUS管。
主控板背面一览,背面能看到共搭载了5颗英集芯芯片。
主控板输入端特写。
主控板输出端特写。
输入滤波固态电容来自Koas东佳的KS系列导电性高分子固态铝电解电容,规格为35V 100μF。
滤波电容后方有四颗规模完全相同的MOS管,来自重庆万国,丝印为04N5R5。
下方同样是丝印为04N5R5的MOS管。
两颗降压电感特写,规格为10μH。
输出端同样采用Koas 东佳的固态铝电解电容,规格为35V 100μF。
另一个同样为东佳的35V 100μF的固态铝电解电容。
四颗MOS管特写,两颗来自重庆万国,丝印为04N5R5,采用DFN3*3EP封装。另外两颗来自Kwansemi冠禹,型号为KS4309MA,采用PDFN3333封装。两颗采用对称设计。
另一边的MOS管布局特写。
接下来看到主控板背面。
主控板背面采用两颗英集芯的IP6550。英集芯IP6550是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
相关阅读:近百款快充产品的共同选择,英集芯屡获三星、小米等知名品牌青睐
英集芯 IP6650 资料信息。
一颗英集芯 IP2752特写。英集芯IP2752是一颗可编程的PD控制器,芯片支持双向应用,支持Vconn供电和可编程的过流保护,支持电流能力定义和检测,支持作为source,sink和DRP应用,支持连接/分离检测。
芯片支持PD3.1应用,集成物理层协议,采用I2C接口通信,VBUS/CC1/CC2引脚具备28V耐压,采用DFN10-3*3封装。
英集芯IP2752资料信息。
在靠近输出端一侧,上下对称布局了两颗英集芯 IP2756 高集成度快充协议控制器。英集芯IP2756是一款集成多种协议,用于 USB 端口的快充协议控制 IC,支持多种快充协议。
包括 PD2.0/PD3.1 SPR&EPR36V、HVDCP、QC5/4+/3+/3.0/2.0、VFCP、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及 SAMSUNG 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。采用QFN24。
英集芯IP2756资料信息。
另一颗英集芯 IP2756 特写。
一颗英集芯 IP6401 特写,IP6401 是英集芯推出的一款低功耗、双刀双掷高速模拟开关芯片。
该芯片工作电压范围为 2.3V 至 5V,在 3.3V 供电下典型导通阻抗仅为 4.5Ω,最大工作功耗低至 1µA,同事芯片支持断电保护功能,可防止输入信号电平高于供电电压时发生异常漏电。
此外,芯片提供 UTQFN10L 和 MSOP10L 两种小型化封装规格,结合其在控制电压低于电源电压时仍能保持超低功耗的特性,适用于空间紧凑以及对能耗有严格要求的便携式电子产品中。
英集芯IP6401资料信息。
看完主控板后再来看到屏幕驱动蓝牙小板。
屏幕驱动小板正面有一个长条形TFT彩屏。
背面能看到SoC主控芯片、晶振等。
主控采用OnMicro 昂瑞微HS6621CG低功耗蓝牙SoC芯片。它集成了高性能低功耗射频收发器、蓝牙基带及丰富的外设IO扩展功能,同时配备电源管理单元以实现高效能电源管理。
HS6621CxC片载蓝牙系统完整支持蓝牙5.1标准所有特性,集成最高64MHz高性能MCU、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART、定时器、实时时钟、看门狗,支持32MHz外部晶振,内置多用途12位ADC和音频ADC。
芯片集成64KB SRAM,支持用户自定义IDE系统、片载串行闪存MCU开发及JTAG软件升级功能,采用QFN48封装。
主控下方设有一颗32MHz的无源晶振。
丝印为D4B82的降压芯片。
一个2×2规格的4Pin排针特写。
全部拆解完毕。来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
酷态科10号超级电能线Ultra(一拖二)将140W PD3.1大功率传输、双口智能动态功率分配、ADC多协议智能转换、全彩万象屏实时监控以及米家APP/澎湃智联蓝牙连接五大核心体验融为一体。
通过充电头网的深度拆解可以看到,为了在分线盒内实现如此复杂的功能。分线盒内部采用双层PCBA堆叠设计。
下层功率母板搭载 1颗英集芯IP2752 + 2颗英集芯IP6550同步降压控制器 + 2颗英集芯IP2756协议芯片的全英集芯阵容,外驱8颗低导阻MOS管04N5R5、KS4309与两颗10μH一体成型电感。并配备3颗东佳35V 100μF固态电容滤波。
上层数显副板则采用昂瑞微HS6621CG 低功耗蓝牙SoC,实现屏幕UI显示与米家生态互联。
140W输入主线特地采用双路VBUS线芯,数据线全程独立铝箔屏蔽,并贯穿多股棉线与纤维抗拉丝。充电头网看来,酷态科10号超级电能线Ultra在目前快充线材领域确实是一个相对不错的产品。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
