充电头网第4189篇拆解报告。
作为全球知名的数码充电品牌,Anker针对跨国差旅人群的痛点,推出了一款集多国插脚转换与多口快充于一体的跨界单品,Anker Nano 旅行转换器。
这款产品打破了传统旅行转换插座厚重如“砖头”的固有印象,采用轻薄扁平化机身设计,内置美标、澳标、英标及欧标四类插脚,可覆盖全球众多国家与地区的插座标准。
除了提供 1 个 AC 交流插孔外,机身还配备了 2 个 USB-C 接口和 2 个 USB-A 接口。其中 USB-C1 接口支持 20W PD 快充,可满足 iPhone 等主流手机的快充需求,实现“一头充五个”的差旅桌面精简体验。
下面充电头网就为大家带来详细拆解,一起来看看其内部结构设计与芯片用料究竟如何。
产品开箱
包装盒正面采用安克经典的蓝白配色方案,顶部设有蓝色挂钩;左上角印有 ANKER 品牌 Logo。
包装盒背面印有品牌宣传特点、详细的产品规格参数铭牌、条形码以及安规与环保认证标识。
包装盒背面参数特写,具体参数将在后文讲到产品时详细描述。
包装内物品一览,除 Anker Nano 旅行转换器本体外,还附带有用户指南及体验官卡片。
Anker Nano 五合一旅行转换器采用扁平长方体造型设计,白色阻燃 PC 外壳搭配正面银灰色磨砂质感装饰面板,整体外观时尚精致。
机身正面一览,银灰色面板四角圆润。
正面面板顶部印有最大承载功率提示,规格为MAX 750W (125V~) / MAX 1380W (230V~)。
正面双孔 AC 插座特写。
正面面板下方的圆环形通电指示灯及 ANKER 品牌 Logo 特写。
接通电源后,正面面板下方的圆环形指示灯亮起柔和的淡蓝色灯光。
机身背面一览,集成多国可收纳插脚结构。
背面顶部特写。
背面可折叠欧标插脚模块底部印有完整的产品规格参数铭牌:
Anker Nano 旅行转换器(5合1,20W)
型号:A9215
Rating for US:6A Max, 125V~, 最大 750W, 50/60Hz
Rating for UK/IT:6A Max, 230V~, 最大 1380W, 50/60Hz
单口输出:
USB-A1/USB-A2 输出:5V/2.4A, 12W(最大 12W)
USB-C1 输出:5V/3A, 15W,9V/2.22A, 20W ,12V/1.67A, 20W(最大 20W)
USB-C2 输出:5V/3A, 15W(最大 15W)
两口/三口/四口输出:最大 15W
安克创新科技股份有限公司
背面下半部分的欧标双圆脚模块翻折 90° 展开状态特写。
通过侧面滑块推出美标双扁插脚状态特写。
通过侧面滑块推出英标插脚状态特写。
机身底部配备 2 个 USB-A 接口,采用安克标志性的蓝色胶芯。
机身侧面配备 2 个蓝色胶芯的 USB-C 接口。
机身另一侧设有横向防滑条纹,并配有枚插脚推拉滑块。
“US/AU”与“UK”插脚控制滑块特写。
产品体积重量
使用游标卡尺实测机身长度为 86.07mm。
实测机身宽度为 51.62mm。
实测机身厚度为 25.28mm。
使用电子秤实测旅行转换器重量约为 107.0g。
转换器拿在成年男人手心中大小直观对比。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得 USB-C1 主快充接口支持 PD3.0 20W、PPS、QC4、DCP、SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
测得USB-C2 接口支持 DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示USB-C1接口具备 5.00V 3.00A、9.00V 2.22A、12.00V 1.67A 三组固定电压档位,以及 5.00-11.00V 2.20A 一组 PPS 电压档位。
测得 USB-A1 接口支持 DCP、Apple 2.4A 充电协议。
测得 USB-A2 接口同样支持 DCP、Apple 2.4A 充电协议。
产品拆解
下面进入拆解环节,撬开面板并拆下白色内衬盖板与安全门组件,取出内部快充 PCBA 模块。
壳体内部结构正面一览,上半区滑块机构固定严密。
壳体上半部分的多国插脚切换机构与 AC 插套模块特写。
壳体底部的黄色高温绝缘胶带特写。
黑、白两根交流输入导线焊接在 PCBA 模块的 L、N 焊盘上。
取下过流保护器特写,来自 HCET南京海川电子,型号 HC02-A,具有过温保护功能和精准控制电流过载的精密保护元件,可以有效的防止因温度过高、电流过大而产生的损害。
将导线脱焊后取出 PCBA 模块正面一览
清理掉表面固定胶与高温胶带后的 PCBA 模块正面一览,可见变压器与高压电容、差模电感以及USB母座等等。
PCBA 模块背面一览,能看到贴片光耦、贴片 Y 电容、LED 指示灯,主控芯片等等。
输入端延时保险丝俯视特写,规格为 3.15A 250V。
一颗工字型差模电感特写,外套黑色热缩管。
输入端贴片整流桥特写,型号 ABS210,规格为 2A 1000V,用于将交流电转换为脉动直流电。
第一颗高压滤波电解电容特写,规格为 400V 22μF。
第二颗高压滤波电解电参数面特写,规格为 400V 10μF。
第三颗高压滤波电容特写,来自 AiSHi艾华集团,属于 RK 系列 105℃ 耐高温电解电容,规格为400V 22μF。
初级主控芯片特写,来自 SOUTHCHIP南芯科技,型号 SC1877。是一颗内置高压功率开关管的反激式开关电源主控芯片,采用 SOP-8 封装。
供电滤波电容特写,来自 Sancon南通三信,规格为 50V 4.7μF。
变压器特写,缠绕黄色胶带绝缘。
横跨初次级隔离带的贴片式安规 Y 电容特写,来自 TRX特锐祥科技,型号为TMY1102M,耐压400V,容量1000pF,容差±20%。具有体积小、重量轻等特色。
相关阅读:特锐祥贴片Y电容被多款华硕USB-C充电器采用
一颗光耦特写,用于初次级隔离电压反馈与输出调节。
次级同步整流芯片特写,来自 SOUTHCHIP南芯科技,型号 SC3512H,SC3512H 是一款内置 65V 功率 MOSFET 的高性能智能次级同步整流芯片,采用 SOP8 封装。该芯片主要用于替代传统肖特基二极管以显著降低导通损耗并提升系统转换效率,同时具备极低的静态电流以实现更优异的待机功耗表现。芯片内置专利可编程开通检测电路,并能对同步整流导通压降进行连续动态监测。
其极速关断比较器与驱动设计,可确保在连续导通模式下依然安全可靠工作,全面兼容 CCM、DCM 以及准谐振等多种反激拓扑工作模式。此外,SC3512H 无需外部辅助供电绕组,同时支持高侧与低侧同步整流架构,外围电路高度精简,非常适合应用于通用 AC-DC 电源适配器、USB PD/QC 快充充电器及宽范围输出电压的反激式开关电源设计中。
次级输出滤波固态电容特写,来自YMIN永铭,PXOF 系列,规格为 560μF 25V。
次级快充协议主控芯片特写,同样来自 SOUTHCHIP南芯科技,型号为SC2021A。芯片内部集成USB PD基带PHY、Type-C检测、双DPDM PHY、VBUS放电通路、VCONN供电、可编程反馈补偿、电压电流检测、10位高性能ADC、双10位DAC、NMOS栅极驱动、I²C接口及多种保护电路,并内置32位高性能MCU核心,提供32kByte MTP ROM和2.5kByte RAM。
相关链接:南芯科技 SC2021A 进入多品牌高端电源产品供应链
SC2021A支持DFP USB PD3.0及PPS,集成PD3.0协议引擎,并支持Apple充电、BC1.2、DCP、HVDCP、FC、AFC、FCP、SCP、VOOC、UART、I²C等多种快充协议。
芯片支持过压、欠压、过流、短路、过温、DPDM过压、CC过压、VCONN过压/过流/短路等保护机制,有助于提升整机接口侧的稳定性与可靠性。
位于两个 USB-A 母座之间的双通道协议识别芯片特写,丝印 21AQ0。
位于两个 USB-C 接口之间的副口协议识别芯片特写,丝印 3004A。
两颗输出 VBUS 开关管来自PINGWEI平伟。型号为D40P03HL,采用 PDFN3×3 封装,8mΩ 的导通内阻,用于端口输出通断控制。
另一颗输出 VBUS 开关管特写,同样来自平伟电子,型号为070N03HL,采用 PDFN3×3 封装,其低导阻与高电流耐受特性保障了端口大电流通断的稳定性,可精准控制设备连接时的电流冲击,配合昂宝协议芯片实现智能功率调节,显著提升充电过程的效率与安全性。
贴片 LED 电源指示灯特写,外围粘贴一圈黑色泡棉遮光环防止漏光。
侧边两个 USB-C 接口母座特写,均采用蓝色胶芯。
另一侧两个 USB-A 接口母座特写,同样采用安克标志性的蓝色胶芯。
全部拆解完毕,最后附上一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
Anker 安克这款 Nano 五合一旅行转换器在工业设计上跳出了传统多国转换插座大而笨重的局限,通过将欧标插脚做成独立翻折结构、美/澳标与英标做成扁平侧推互锁结构,成功将机身厚度压缩至约 25.3mm,重量控制在 107g,便携性表现在同类产品中处于第一梯队。
同时提供 1 个 AC 插口与 2C2A 四个 USB 接口,支持单口 20W PD 快充及多口 15W 共享输出,兼顾了跨国差旅中大功率电器转接与多台移动设备夜间同充的需求。
充电头网通过拆解了解到,在 20W USB 快充模块部分,安克采用了南芯科技全套电源与协议方案,南芯 SC1877 初级合封主控 + SC3512H 同步整流芯片 + SC2021A 协议控制器,搭配艾华高压电解等等电容。
重点部位均包裹聚酰亚胺高温绝缘胶带或绝缘套管,整体电路集成度高、用料扎实可靠,体现了安克作为一线充电品牌在差旅安全与硬件品质上的严苛把控。
大会预告
由充电头网主办的2027(春季)亚洲充电大会,将于3月26日(周五)在深圳市南山区科兴国际会议中心举办。
我们诚挚邀请充电领域的产学研同仁莅临参会,携手共绘行业新图景!
大会议程
大会展商
