近期酷瓦佳针对用户彻夜充电的痛点,推出了一款PD3.2 65W满电自动断电充电器,产品创新性采用满电机械物理断电结构设计,在设备充满后可切断市电输入,配合9重硬件与安全防护机制,兼顾高效快充与用电安全。
此外,这款充电器配备1A1C双接口,USB-C口支持65W大功率输出及最新PD3.2 AVS快充协议。
同时还贴心提供了白灯、绿灯、蓝灯三种智能断电模式,能够自适应手机、笔记本电脑、蓝牙耳机、小家电乃至路由器等持续供电设备的多元充电场景。
充电头网还将产品信息整理为下图,方便大家查阅。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
酷瓦佳这款充电器采用浅蓝色阻燃内壳搭配高透亮面PC外罩的双层晶透造型,机身线条方正利落,边角圆润过渡。
机身侧面的透明视窗直观展示了内部橙色机械断电滑块与插脚端的位置,一眼辨别当前通断电状态。
机身正面左上角印有65W SiC字样,凸显碳化硅技术卖点,底部印有酷瓦佳品牌名称及标语。
机身背面采用对称式设计,两面设计相同。
输出端由上至下依次设有复位通电按键、1A1C双接口、长条形三色状态指示灯以及银色圆形模式切换按键。
输入端外壳丝印产品铭牌参数,具体信息如下:
酷瓦佳·满电自动断电源
名称:电源适配器
型号:KUWAJIA-1
输入:220V~50/60Hz 1.5A
输出:USB-C:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A(65W Max)(AVS 9V-20V:3A)
输出:USB-A:5V3A,9V3A,12V2.5A(30W Max)
USB-C+USB-A 在结构上不能组合使用
制造商:东莞市伦比电子科技有限公司
中国制造
产品通过了CCC国家强制性产品认证。
输入端固定式国标插脚特写,采用新国标包胶设计。
产品尺寸重量
实测机身长度约为63.33mm。
实测充电器机身宽度约为60.77mm。
实测机身厚度约为35.74mm。
与苹果67W原装充电器放在一起直观对比大小如图所示。
充电器拿在手上的大小直观感受如图所示。
最后测得充电器重量约为148g。
产品快充协议测试
使用 POWER-Z KM003C测得USB-C口支持VFCP、QC3+、FCP、SCP、AFC、TFCP、PD3.2、小米澎湃秒充以及DCP充电协议。
PDO报文显示,USB-C口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,9-20V 3A一组PD3.2 AVS可调电压档位,以及小米澎湃秒充。
测得USB-A口支持VFCP、QC3+、FCP、SCP、AFC、TFCP和DCP充电协议。
充电测试
通电并接入线材后,短按输出端银色圆形按键可循环切换三种智能断电模式。白灯模式,适用于路由器、摄像头、桌面风扇等需要持续通电的设备,充电器在常规使用或满电时不会主动断电,仅在检测到短路、过流异常或持续24小时不使用时才自动断开。
指示灯切换为绿灯模式,适用于手机、平板、笔记本电脑等设备,充满电后自动断开市电。
指示灯切换为蓝灯模式,适用于蓝牙耳机、剃须刀、充电宝、小风扇等小功率设备,电池充满后约8秒即可自动物理断开市电。
使用USB-C口为苹果iPhone 18 Pro Max充电,测得实时电压为17.56V,电流为2.96A,充电功率达到52.07W,成功触发PD3.2 AVS快充,兼容性表现出色。
在充满电一段时间后,机身内部的橙色滑块连同顶部PUSH按键向上弹出,物理层面切断市电输入,下次使用时只需按下顶部PUSH按键即可复位通电。
看完了酷瓦佳这款充电器的外观与实测,下面正式进入拆解环节。
产品PCBA全貌解析
沿外壳接缝切割并拆开外壳,可以看到充电器内部划分为独立的机械物理断电模块与PCBA电源模块两大区域。
两片插脚金属端直接向内延伸,用于与内部机械断电滑块的导电弹片插接通电。
产品内部左侧为断电模块,通过红黑双色硅胶导线连接至右侧PCBA模块交流输入端。
红黑导线输入端特写。
继续拆解断电模块。可见物理断电机构由透明上下定位壳、锁舌卡扣、电机、压缩复位弹簧以及橙色导电滑块组成。
透明壳体内部的浅蓝色塑料锁舌结构特写。
物理断电滑块特写。
用于实现物理断电的电机特写。
取出完整的PCBA模块,整体采用三板立体堆叠设计。
清理掉导热胶后,使用游标卡尺实测PCBA模块长度约为58.52mm。
实测PCBA模块宽度约为38.76mm。
实测PCBA模块厚度约为27.37mm。
PCBA模块正面一览,右侧为高压滤波电容、差模工字电感及EMI滤波小板;中部为变压器,上方紧邻两颗主控芯片供电电容,下方布置贴片Y电容;左侧垂直焊接输出控制与电机驱动小板。
PCBA模块背面设有合封碳化硅的初级主控芯片、贴片反馈光耦等元器件。
通过对PCBA模块的观察发现,这款酷瓦佳65W充电器采用无锡硅动力全套数模混合碳化硅QR+SR开关电源架构,单路宽电压输出配合光耦反馈稳压,并在输出小板上设有MCU、电机驱动芯片来实现满电物理断电。
下面我们就从输入端开始逐一了解各个元器件的信息。
产品初级侧解析
将EMI滤波小板与输出端协议控制小板从主板分离。
EMI滤波小板正面一览。
输入端延时保险丝用于输入过流保护。
共模电感采用漆包线与绝缘线双线并绕,用于滤除共模干扰。
黄色安规X2电容用于抑制差模干扰。
黑色直插NTC热敏电阻特写,串联在输入电路中用于抑制充电器上电瞬间的浪涌电流。
整流桥来自World沃尔德,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果,选用LSB封装。
沃尔德WRLSB80M资料信息。
差模工字电感外套黑色热缩管绝缘。
两颗高压滤波电容来自CH创慧,规格均为39μF 400V。
一颗主控芯片供电电容来自RYDZ,规格为50V 22μF。
另一颗主控芯片供电电容规格为100V 10μF 。
产品采用Si-Power硅动力集成700V SiC的数模混合控制器,型号为SP9857E,采用ESOP14封装。
相关阅读:合封SiC缩小充电器体积,硅动力发布65W快充方案
该芯片内置高压模块实现启动、采样、VDD维持、 X电容放电功能,能有效减少外部高压器件数量和PCB占用面积。
SP9857E提供HV、DRAIN、SOURCE、CS、FB、ZCD以及FAULT等引脚,可直接接入反激主功率回路,同时支持外置NTC进行温度检测。
在控制模式方面,SP9857E针对不同输入电压和负载状态进行工作模式切换。低压输入时支持自适应CCM、QR以及DCM运行;AC>120V时进入无CCM的QR VLO/ DCM模式,通过这种优化的频率控制模式,实现了在高频工作下的低噪声和较好的效率表现。
芯片最高限频为260kHz,同时加入智能驱动电流调节及抖频功能,可降低次级整流器件应力,并改善开关电源的EMI及输出纹波。
此外,SP9857E支持输出电压补偿Burst工作模式,并提供17种保护故障码上报以及OTP配置寄存器,为不同功率和产品平台的参数配置、保护调试及故障定位提供支持。
变压器特写,喷码SJ-65W-DJ DJ 2641。
贴片光耦来自亿光,型号EL1019。
一颗贴片Y电容来自JingQin精勤,料号SMD 1Y1X1Y5P471K,容量470pF。
另一颗Y电容料号B221K。
同步整流电路解析
同步整流控制器来自Si-Power硅动力,型号为SP6160,采用SOT23-6封装,支持 CCM、QR 和 DCM 多种工作模式,最高开关频率可达500kHz。
该芯片核心亮点在于采用专有架构,在一个开关周期内二次导通同步整流管以产生负电流,从而实现初级侧MOSFET的零电压开通,显著降低开关损耗,大幅提升整机转换效率与功率密度,助力电源轻松满足七级能效标准。
SP6160 的 VD 引脚耐压高达 150V,同时兼容正端与负端应用,内置自适应栅压控制、VD下降斜率检测及ZVS强制关断保护,可有效避免DCM/QR模式下因寄生振荡引发的误导通。
芯片可通过TZ引脚外接电阻灵活微调ZVS性能,广泛适用于快充电源、多口USB充电器及低压大电流开关电源。
产品内置的同步整流管同样来自硅动力,型号为SP05N10SRL,采用 PDFN5*6 封装,耐压100V,导阻5mΩ,具备低栅极电荷与高品质因数特性。
硅动力SP05N10SRL的资料如图所示。
快充输出及电机驱动电路解析
一颗协议芯片采用QFN-24封装,表面无丝印。
输出VBUS开关管丝印30P03。
输出滤波固态电容规格为820μF 25V。
一颗MCU芯片丝印020N2,用于负责实现满电状态识别、模式切换以及异常状态下的自动断电逻辑控制。
电机驱动芯片丝印116GM。
两颗YUOU 2.7V 0.7F超级电容用于驱动电机。
按键特写,用于切换断电工作模式。
三色贴片LED指示灯特写。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
酷瓦佳PD3.2 65W满电自动断电充电器采用浅蓝色内壳搭配高透亮面PC外罩的双层晶透造型,机身侧面设有透明视窗,可直观查看内部橙色机械滑块的通断电状态。
产品提供白、绿、蓝三色智能断电模式,能够分别适配持续供电设备、手机笔电以及蓝牙耳机等小功率设备,可从物理层面切断电源输入。
充电头网通过拆解了解到,该充电器内部分为物理断电模块与PCBA电源模块两部分。
电源部分采用硅动力全套数模混合碳化硅方案,搭载合封700V SiC的初级主控芯片SP9857E,搭配次级ZVS同步整流控制器SP6160与同步整流管SP05N10SRL,并辅以沃尔德WRLSB80M软桥、精勤贴片Y电容等元器件。
高压侧采用两颗创慧400V 39μF电解电容滤波,输出端配有25V 820μF固态电容,PCBA正背面均辅以导热胶加强散热。
输出小板还独立集成了MCU、电机驱动芯片及两颗超级电容,用于驱动微型电机完成物理断电,整体结构设计巧妙,用料扎实,兼顾了高效快充与用电安全。
