苹果手机自带的Lightning数据线以不耐用著称,其采用的环保材质在使用一段时间后会开裂损坏,影响使用。苹果也意识到这个问题,在iMac中标配了一条编织线,延长线缆的使用寿命,并根据主机的配色,线缆也有多种颜色,
魅族科技旗下的PANDAER品牌推出了一款高质量的MFI充电线,采用铝合金外壳搭配编织线工艺,亮橙色编织十分醒目,辨识度高。端子使用铝合金外壳,总体坚固耐用。下面充电头网就对这条数据线进行拆解,看看内部的用料。
魅族PANDAER C2L快充线外观
魅族PANDAER这款C to Lightning线依旧为亮橙色PVC高密度编织线身设计,耐脏耐用防缠绕,平整不易起毛刺。
线头外壳也是金属材质,表面黑色哑光磨砂处理,正背面设计有魅族PANDAER品牌奇趣图腾以及超 King 级快充logo。
USB-C公头特写,非满PIN设计。
另一端为原装C94 Lightning端子,拥有更好的阻尼感及耐磨耐刮特性。
网尾采用全新霓彩抗折环设计,灰白配色,加强保护同时更加时尚美观。
编织外衣特写,整体光滑无毛刺,柔软度适中使用手感好。可以说这条线缆除了线材类型以及两端配色不同外,整体设计和此前拆解的魅族PANDAER 240W快充CC线一样。
实测线缆长度约为123cm,可满足日常使用下的长度需求。
线身直径实测约为3.69mm。
重量约为30g。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测试这条C to Lightning线评分为100分,端子为C94,同时也验证此款线材通过苹果MFi认证,与官方宣称一致。
魅族PANDAER C2L快充线拆解
看完数据线的外观,长度以及端子测试后,下面就进入拆解环节,一起看看魅族这款数据线内部的做工如何。
首先使用切割机切开Lightning端子的铝合金外壳,在外壳内部为注胶填充。
继续切开填充注胶,端子点焊钢套包裹保护,尾部填充硬胶固定。
端子结构特写,左侧焊点采用硬胶加固,右侧钢套点焊在端子上。
拆下加固钢套,清理掉硬胶,在钢套内部是绝缘塑料外壳。
端子另外一面特写。
拆下端子外壳,导线焊接到转接板的焊点上,再焊接到端子上。
转接板将端子焊盘引出,分为双面焊接,更加均匀,也容易焊接。
其中一面焊接USB数据线和CC线。
另外一面焊接电源正负极。
小板一面有一颗大芯片,丝印AS3616A。
小板背面焊接一颗小芯片,丝印C 9KK。
接下来拆解USB-C端子,也是使用切割机切开铝合金外壳,在内部注胶填充。
切开内部填充注胶,清理掉固定焊点的硬胶,导线焊接到USB-C端子的小板上。
小板一面焊接供电和数据导线。
另外一面焊接两颗小电容。
线缆截面一览,由于编织线采用了加捻设计,剪断线缆也没有松散。截面可以看到四条带有绝缘皮的线芯,红色线芯为正极电力线芯,蓝色细线为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,裸线芯为负极线芯,和正极线芯同样加粗设计。
在亮橙色编织层下面是白色线缆。
切开线缆外皮,内部是一层编织的屏蔽网。
屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔,透过铝箔外形能够看出线芯为旋转缠绕结构。这种结构能够更好的消除应力,让线缆更加柔软。
内部电力线芯和数据线芯一览,同时还填充抗拉线。
线缆全部拆开一览,从左到右依次是编织外衣,塑料外皮,金属屏蔽网,屏蔽铝箔,电力线芯,数据线芯以及抗拉线。下面就开始详细介绍线缆内部线芯设计。
正极电力线芯特写,加粗设计,中心掺有抗拉线,用于增加强度。抗拉线采用铜箔缠绕在抗拉丝上的结构制成。
用于USB2.0数据传输的绿色D+数据线,中心掺有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的白色D-数据线,中心掺有抗拉线。
蓝色CC线内部也掺有抗拉线。
负极裸线芯内部也掺有抗拉线。
线缆内部填充的抗拉线特写。
魅族PANDAER这款编织线采用亮橙色编织线身,两头端子采用铝合金外壳固定,不易损坏。线身长度约1.2米,满足日常的使用需求。编织线身采用加捻处理,耐磨不易松散,可以作为苹果编织线的平替,美观又耐用。
充电头网通过拆解了解到,魅族PANDAER这款USB-C to Lightning数据线采用苹果原装C94端子,两端采用铝合金外壳保护端子,端子点焊钢套,保护性非常好。端子内部小板均注塑填充固定。内部采用镀锡铜丝,并加入抗拉线增加强度,线缆做工扎实,内外做工都很优秀。
