尽管安卓阵营普遍应用快充缩短手机充电速度,苹果一直不为所动,即使是新推出的iPhone8标配的充电器还是万年不变的5V1A规格。不管苹果公司出于何种目的,iPhone8并未配备PD充电器,但是实际测试,使用支持PD的充电器配合USB-C to Lightning数据线可以为iPhone8实现高压的快速充电。如果短时间就可以为手机充入很多电量还是很实用的,也不用看着安卓手机又是高压快充,又是低压大电流快充,真正让iPhone也能“充电五分钟,通话两小时”。
目前USB PD充电器已经逐渐普及,那么这一根“USB-C to Lightning”数据线究竟是怎么回事呢,充电头网这就给您全方位介绍,当然包括拆解,让您彻底了解它。
iPhone8 iPhone X带起的快充热潮,让用户体验到快充的速度,但是标配的没有USB-C to lightning快充线,必须另外购买,配合pd电源实现快充。为什么同样Linghtning头的USB-A数据线就不能实现快充?相信用户对于这根快充线很好奇里面的构造,在苹果直营店买了一根拆解,价值港币188。
包装盒,苹果简约风格,体积不大。
背面是型号,价格牌,参数是1m长度,这条线同时适合苹果lightning接口手机的充电,iPad Pro iPhone8 8p x三个机型用这条线可以实现高压快充,不得不感慨苹果终于迈向了手机的快充年代。
盒子底部是一张贴纸,型号为MK0X2AM/A,Designed by Apple in California,生产地 Made in China。
侧面贴纸。
塑料封口贴,绿色位置撕开。
打开盖子是一条白色线。
包装全部附件。
白色线材,固定圈也是纸质的。
一头USB-C 一头是 lightning,这种结构最早用在两年前的iPad pro上面充电。
USB-C to lightning接口,lightning八个接触点同样是镀金的。
Lightning接口,镀金接触点。
用测试器读取数据,C52 DB2017-07-09,线材生产日期2017-09-26,新鲜。
总长度,含头子刚刚好1米。
用高精度cc表测试待机电流,0.0004A。
用Chargerlab Power-z FL001 24bit表测试,结果是一样的0.0004A。
用Tronsmart pd输出充电iphone7plus 5.12V 2.00A 10W输入功率,全速。
用sony USB-C输出的pd移动电源充电,同样是2A全速电流。
线径约3.4mm。
线身中间位置镭雕印字 标号 C4M73920031A,根机器读取的号码一样,很多假线是对不上的。
上面一条是早期iPad pro的线。
剪下两端,两个头部有防折套管。
线材横截面。
表面是一个塑料套子,剪开看到刚套保护层。
不锈钢保护套,保护里面芯片 pcb。
lightning侧面凹槽,插拔有段落感,以及卡住头部。
做工精良,黄铜包住线材尾端,再用钢圈固定,焊锡。
铆接的钢套,焊点很密集。
去掉钢套,lightning头子一贯的做法,这个不同之前普通的lightning,两面PCB都有芯片,表面灌胶。
另外一面也是有 芯片的。
取下来的钢套看起来很厚实。
挂掉灌胶,发现有三个亮晶晶的芯片。
侧光看的比较清楚,大的那个AD 4348 1648,中间73N HC,下那个PV,另外还有几个电阻电容。
另外一面大芯片 NX20P3 HWFCA 1QD722 B0。
USB-C这头,接触处两排焊点,几乎是满焊了。
头部还有一排钢印 M74D F77LEF1。
这头没什么芯片,两个电容,另外一面是焊点。
缠绕屏蔽层,里面一层锡纸。
锡纸里面线材缠绕在一起,发现还有一股仿拉线。
线材组成,两根红色走正极,刚才看到头部是焊接在一起的。两根CC线,5股负极分支,最外面的屏蔽层焊接在外壳上的。
线材组成部分。
总体来说,这条数据线做工精良,可以走高压,适合iPad Pro,苹果8/10手机的高压快充。
