充电头网拿到了ECOFLOW正浩推出的一款60W USB-C充电器,这款充电器采用黑色外壳设计,配有美规折叠插脚,支持100-240V宽电压输入。充电器为单USB-C接口,从体积上判断没有使用氮化镓器件,还是较大的一个水平。下面就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
正浩60W充电器外观
正浩60W充电器采用经典的切面造型设计,机身通体黑色,正面印有EF ECOFLOW logo。
侧面为单USB-C输出口,居中设计。
机身一侧印有充电器参数
型号:TYPE-C60IC
输入:100-240V~50/60Hz 1.3A Max
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A
充电器由深圳市盈源电子生产,深圳正浩科技监制
充电器通过了CE、FCC、UL和六级能效认证
充电器配备美规折叠插脚。
使用游标卡尺测得充电器机身长度约为65.78mm。
宽度约为65.76mm。
厚度为29.08mm。
与苹果61W充电器相比体积稍小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
测得充电器重量约为149.2g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持QC3.0和PD3.0快充协议,最大输出功率60W。
此外PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位。
正浩60W充电器拆解
看完了正浩这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的方案和用料。
沿折叠插脚侧外壳接缝撬开充电器外壳,折叠插脚模块通过导线焊接供电。
导线焊接处涂胶固定。
从外壳中抽出PCBA模块,模块正面和侧面固定散热片。
PCBA模块正面的散热片通过胶带包裹绝缘,为初级开关管散热。
散热片通过螺丝固定。
使用游标卡尺测得充电器PCBA模块长度约为59.49mm。
PCBA模块高度约为60.45mm。
PCBA模块厚度约为22.89mm。
拆下初级开关管和同步整流管固定的散热片,进行下一步拆解。
充电器输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,压敏电阻和整流桥。
输出侧焊接蓝色Y电容,USB-C母座小板和滤波电容。
PCBA模块正面一览,左下角为输入滤波电路和整流桥,右下角为高压滤波电容,上方为开关变压器,变压器下方为初级开关管,右上角为同步整流管,输出滤波电容和输出小板。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,同步整流控制器,反馈光耦。在交流输入和直流输出侧之间的PCB镂空加强绝缘。
通过对PCBA模块的观察,这款充电器采用反激开关电源架构,由协议芯片通过光耦反馈,控制输出电压,进行宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接保险丝,共模电感,压敏电阻和安规X2电容。
输入端保险丝来自诚润电子,规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
10D471K压敏电阻用于浪涌过电压保护。
安规X2电容来自深圳市山锐电子,容量为0.47μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制。
整流桥型号为KBL406,规格为4A 600V。
高压电解电容品牌为Asia'x,规格为100μF 400V。
初级主控芯片来自昂宝,型号为OB2362,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
初级开关管来自AUK光电子,型号KMK1065,是一颗耐压650V的NMOS,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自昱光电子,规格为10μF100V。
变压器特写,采用胶带严密缠绕绝缘,输出采用多层绝缘线。
蓝色Y电容特写。
EL357N光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器丝印6510,采用SOT23封装。
同步整流管来自东微,型号SFG10R10P,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为10mΩ,采用TO220封装。
与同步整流管并联一颗肖特基二极管,用于提高轻载效率。
输出滤波电解电容来自昱光电子,规格为330μF 25V。
另一颗固态电容来自钰邦,规格为680μF 25V。
USB-C母座和协议芯片焊接在小板上。
小板背面焊接VBUS开关管。
协议IC使用伟诠WT6615F,是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6615F支持USB PD PPS规范,通用于移动设备的直充方案。
输出VBUS开关管来自微硕,型号WSP4407,是一颗耐压30V的PMOS,导阻9.6mΩ,采用SOP-8封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
正浩这款60W充电器采用黑色外壳,配有美规折叠插脚。充电器为单USB-C接口,具备60W输出功率,可以满足笔记本电脑以及移动电源等产品供电。折叠插脚的加入,使得充电器相对便于携带和收纳。
充电头网通过拆解了解到,这款电源内部采用昂宝主控芯片,初级开关管来自光电子,次级同步整流管来自东微,协议芯片来自伟诠,并使用微硕VBUS开关管。充电器内部采用大面积散热片为开关管散热,有效降低长时间大功率快充的温升。
