天音电子是一家电源产品提供商,旗下产品包含快充充电器,氮化镓快充,适配器,插排和车充等等。充电头网拿到了天音电子推出的一款30W USB-C充电器,这款充电器为单USB-C接口设计,折叠插脚,机身小巧便于携带。
充电器支持20V输出电压,能够为USB-C接口的笔记本充电,同时还具备PPS快充,对苹果和安卓手机的快充都具有很好的兼容性。下面就对天音电子这款30W充电器进行拆解,看看内部的用料和设计。
天音30W充电器外观
TININ天音30W USB-C快充充电器采用白色直板造型,腰身亮面处理,上下端外壳磨砂。
充电器配备可折叠国标插脚,具有很好的便携性。
充电器参数特写
型号:TPD-71B120250CU01
输入:100~240V-50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
制造商:深圳市天音电子有限公司
充电器通过了CCC认证。
输出端配有一个USB-C接口。
测得充电器机身长度为52.91mm。
宽度为53.3mm。
厚度为28.26mm。
和苹果30W充电器对比,两者大小相当。
拿在手上的大小直观感受。
测得充电器净重约为73g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple2.4充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.6-11V2.7A一组PPS电压档位。
天音30W充电器拆解
看完了天音电子这款30W充电器的外观和协议测试,下面就进行拆解,看看内部的用料和设计。
首先沿插脚侧接缝拆开外壳,取出内部PCBA模块,PCBA模块通过导线焊接连接供电。
导线焊接处涂胶固定。
变压器与高压电解电容通过胶水固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为48.21mm。
PCBA模块宽度约为48.39mm。
PCBA模块厚度约为22.56mm。
PCBA模块正面一览,左侧为高压侧,从上到下依次焊接保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,共模电感,高压滤波电容,差模电感和变压器,右侧焊接输出滤波电容和USB-C接口小板。
背面焊接两颗整流桥,初级主控芯片,初级开关管,反馈光耦和同步整流芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,天音这款30W USB-C充电器采用反激架构,同步整流,宽范围电压输出。输出电压由协议芯片根据负载需求,通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,导线焊接连接,焊接保险丝,NTC热敏电阻和EMI滤波电路。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制充电器插电的浪涌电流。
安规X2电容容量为0.047μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
两颗ABS210整流桥半桥连接,均摊发热,降低温升。
两颗高压滤波电容规格为22μF 400V。
另一颗高压滤波电容规格为15μF 400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
初级主控芯片丝印83D12,采用SOT23封装。
初级开关管来自士兰微,型号SVF7N65C,是一颗耐压650V的NMOS,导阻1.1Ω,采用TO252封装。
为主控芯片供电的电解电容规格为6.8μF 100V。
变压器采用RM8磁芯,严密缠绕胶带绝缘,并打胶固定。
输出侧焊接蓝色Y电容,输出接口小板和固态滤波电容。
蓝色插件Y电容特写。
CT1019光耦用于输出电压反馈调节。
输出滤波固态电容来自钰邦,规格为680μF 25V。
协议小板正面焊接协议芯片,VBUS开关管和USB-C母座。
背面焊接电流取样电阻。
协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可。
VBUS开关管丝印3011M,采用DFN3*3封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯。
天音这款30W充电器为白色直板机身设计,配备折叠插脚,便于携带收纳。充电器为单USB-C接口,支持20V输出档位,实测支持PPS快充,对笔记本电脑,平板电脑,苹果和安卓手机都有很好的快充兼容性。
充电头网通过拆解了解到,天音这款充电器内部采用两块PCB焊接组成,采用反激架构设计。高压开关管来自士兰微,协议芯片来自英集芯,型号IP2726,协议支持广泛。输出采用固态电容滤波。充电器内部元件通过胶水加固,用料和设计扎实可靠。
