网易智造 NIT-TAC-01-65W-WH USB-C电源适配器
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
标称输出:5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3.25A
小米 ADC6501TM 65W USB-C电源适配器
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
标称输出:5V-2A、9V-2A、12V-2A、15V-2A、20V-3.25A
USB PD档位:使用ChargerLAB Power-Z KT001查看支持输出的电压电流,支持5V、9V、12V、15V、20V五档电压的USB PD快充输出。
小米为旗下笔记本电脑配备的原装充电器,做工和性能都非常优异,支持5档电压输出也足够满足大部分设备使用了。就是在购买渠道上需要花点心思。
3、Apple A1718 61W USB-C 电源适配器
输入:100-240V~1.5A 50/60Hz
输出:20.3V3A、9V3A、5.2V2.4A
USB PD档位:使用ChargerLAB Power-Z KM001查看支持输出的电压电流,支持5V、9V、20V三档电压的USB PD快充输出。
无论是在家中、办公室,还是在路上,61W USB-C 电源适配器都能快速而高效地充电。尽管这款电源适配器兼容任何支持 USB-C 的设备,但为了获得最佳的充电效果,建议将它与配备 Thunderbolt 3 (USB-C) 端口的 13 英寸 MacBook Pro 搭配使用。插头采用了8字线可拆卸设计,替换不同国家插头与携带都十分方便。而且内部做工优秀,让这个充电器满载的时候仍然可以保持较低的温度。所遗憾的是本充电器不能为Switch底座模式供电。
4、HELPER希柏 S060KU2000300 60W USB TYPE-C电源适配器
HELPER 希柏 S060KU2000300 60W USB TYPE-C电源适配器
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
标称输出:5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、16V-3A、19V-3A、20V-3A
USB PD档位:使用ChargerLAB Power-Z KT001查看支持输出的电压电流,支持5V、9V、12V、15V、16V、19V、20V七档电压的USB PD快充输出。
本充电器附赠一条USB-C转USB-C的数据线,机身仅有一个Type-C接口,采用机线分离的便携式设计,相比一体式会更方便灵活。电源插脚支持折叠,方便收纳。可别小看HELPER这个PD充电器标称功率只有60W,它可是有7档电压输出的,分别是5V、9V、12V、15V、16V、19V、20V。从刚拿到他,这么小的身材却沉甸甸的就觉得它一点都不简单。
5、DELL戴尔 LA65NM170 65W TYPE-C PD电源拆解
DELL 戴尔 LA65NM170 65W TYPE-C PD电源适配器
输入:100-240V ~1.7A 50-60HZ
标称输出:5V/9V/15V/20V-3A/3A/3A/3.25A
USB PD档位:使用ChargerLAB Power-Z KT001查看支持输出的电压电流,支持5V、9V、15V、20V四档电压的USB PD快充输出。
很结实的充电器,可以从容应对各种比较恶劣的使用环境,和其他几个功率的PD充电器差不多的外观。而且就算上升到65W这个功率的级别,体积也不会大得太过分。上下端口面板是光泽的镜面质感,周身则是细腻的哑光表面。自带长约1.8米的 Type-C输出电源线可以规矩的缠绕在充电器外壳上,并且在插头处带有指示灯,可以轻易判断有没有在正常工作。
6、Lenove联想 ADLX65YLC3A 65W 电源适配器
Lenovo 联想 ADLX65YLC3A 65W 电源适配器
输入:100-240V~1.8A 50-60Hz
标称输出:5V-2A、9V-2A、15V-3A、20V-3.25A
联想这个电源非常轻巧,放在包里带出去也不会有太大的负重感。和45W的相比之下不同的地方是,采用本体和交流电线分离的设计。而且这次联想带来了15V的档位,比45W的那个电源适配器玩法也更丰富了。
7、HP惠普 TPN-CA06 65W 电源适配器
充电头网精选专题:
HP TPN-CA06 65W 电源适配器
输入:100-240V~1.7A 50/60Hz
标称输出:5V-3A、9V-3A、10V-5A、12V-5A、15V-4.33A、20V-3.25A
USB PD档位:使用ChargerLAB Power-Z KT001查看支持输出的电压电流,支持5V、9V、10V、12V、15V、20V六档电压的USB PD快充输出。
HP的这个充电器啊,exciting。虽然整体结构像是黑色版的那个大公司以及他的追随者的65W电源,但是他有别于他们,采用了磨砂的质感,自带的交流电输入也是采用了90度弯曲带延长线的转接方式。而且无论在哪个档位,标称功率都比其他的要大,大到极致的那种。我们就可以拿来开发出很多新的玩法。不仅如此他还支持10V这个电压档位,非常有趣吧。
总结:
1、60~65W的PD充电器基本上就是为笔记本而诞生的了,所以可以看到有将近一半都是笔记本电脑配带的充电器;
2、有15V电压档位的话我们也无妨尝试给Nintendo Switch的底座模式使用,也是绰绰有余;
3、当然也是可以应急时给手机充电的,只要是支持USB PD协议的手机都可以用他们来快充,没有的话也没关系,都有5V这个电压档位。我们可以完全不用担心输出功率过大会对手机造成不良影响,因为他们都是智能控制输出的;
4、从表格中我们可以看到,DELL、HP、Lenove三款笔记本电脑的充电器都是一体的USB Type-C线缆,而其他的都是线缆分离;
5、我们经过对比测试,发现戴尔、联想和希柏的充电器对iPad 兼容性不大友好,只能进行较慢速的充电,而小米、惠普的充电器均无法正常对iPad充电。而网易的充电器可以达到与苹果61W充电器相似的快速充电。
总结:
