最近充电头网拿到了Etman英特曼一款USB延长线插座,虽然说不支持快充,但是在设计方面还是别具匠心的。其采用可绕线设计,即便自带1.3米的电源线,也能通过绕线实现收纳和隐藏,具备传统插座没有的便携性。
除此之外,这款插座还具备USB-A和USB-C接口,可以为手机等设备供电。下面充电头网就对英特曼这款USB延长线插座进行拆解,一起来看看产品的详细设计。
英特曼USB延长线插座外观
包装盒正面印有产品简图和下方可绕线设计、安全保护门、外壳阻燃、新国标组合插孔、USB+Type-C插口五大卖点。
背面印有产品规格参数和制造商信息。
包装内含插座、合格证以及收纳盒。
英特曼这款插座为圆柱造型,白色外壳表面高光亮面处理,边缘过渡圆润。
和一般的延长线插座相比,英特曼这款插座做了可绕线设计,做到了收纳电源线与简洁美观性的很好统一,让延长线插座适合携带成为可能,可以说是非常领先的设计。
电源线插头插槽向两侧扩展,方便用户将插头拔出使用。外壳采用H型防拆螺丝封装固定。
外壳上预留电源线出线凹槽,这样机身底盖可以正常扣合,电源线也不会顶住机身出现不平整情况。
将电源线取出一览。
电源线插头为国标,两侧稍微内凹设计方便插拔。
机身顶面设计有AC插口、USB接口以及产品品牌。
顶面配备2A1C三个USB接口以及指示灯,接口胶芯分别为白色和黑色。
中心印有Etman品牌和MAX 2500W,表明了这款插座最大承载功率。
AC插口特写,内部内置安全门,防止异物单孔插入造成危险。
插座侧身印有规格参数。
产品参数特写
型号:ETM-T5112A1C
额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率:2500W
USB输入:100-250V~50/60Hz 0.5A
单口输出:
USB-A1/A2:5V2.4A
Type-C:5V3A
双口/三口输出:
USB-A1+USB-A2:5V3.4A
Type-C+USB-A1/A2:5V3.4A
Type-C+USB-A1+USB-A2:5V3.4A
制造商:英特曼电工(常州)有限公司
产品通过了CCC认证。
测得插座电源线长度约1.33米。
机身直径为93.4mm。
插座机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得插座重量约为298g。
接通电源,插座顶面指示灯亮黄绿色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得两个USB-A口均支持Apple2.4A、Samsung5V2A、DCP充电协议。
测得两个USB-C口同样支持Apple2.4A、Samsung5V2A、DCP充电协议。
英特曼USB延长线插座外观
拆掉螺丝取出内部圆柱塑料壳,PCB板通过螺丝孔圆柱进行固定。
电源线通过螺丝以及线卡轧紧固定。
USB模块上除充电器电路器件外,也固定AC插口母座,主板中心区域镂空。
AC插口母座特写,零线火线以及接地均采用一体铜带。
USB接口焊接在垂直小板上,变压器打胶加固。
主板背面一览,设有整流桥等,初级主控芯片和次级同步整流芯片,开关电源采用原边反馈设计,没有使用光耦,下面我们就从输入端开始了解整个模块的用料。
AC插口母座旁有一颗色环保险电阻,中心处是蓝色Y电容。
4.7Ω色环保险电阻特写,用于输入过流保护。
板子另一侧设有滤波电解电容、变压器等。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20MF。反向峰值耐压1000V,平均整流电流2A,正向峰值可承受电流55A,正向压降1V,工作温度-55到175℃。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
充电头网拆解了解到,沃尔德WRABS20MF此前已经被飞利浦迷你20W快充充电器、绿联小金刚20W PD快充充电器、小米20W快充插线板、ON 20W 1A1C双口快充延长线插座等产品采用。此外,沃尔德其他系列的软桥产品也在行业中得到广泛应用。
两颗高压滤波电解电容来自KSJ双嘉富,规格都是400V 10μF。
色环差模电感特写。
主控芯片供电电容来自Chengx承兴,10μF50V。
主控芯片特写,丝印AUXCLA,来自矽力杰。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
输出端一览,USB母座下方有滤波电解电容以及固态电容,指示灯通过塑料套管支撑。
小板背面,两个USB-A母座对应处都有一颗六角芯片。
同步整流芯片采用杰华特JW7700A,内置耐压40V,15mΩ导阻同步整流管,支持DCM和QR反激应用,支持高端和地段同步整流。
输出滤波固态电容特写,规格为6.3V 560μF。
输出滤波电解电容也是来自双嘉富。
规格为10V 1000μF。
指示灯特写。
丝印5888C的双路自动识别芯片。
另一颗特写,相同型号,用于USB-C和USB-A口自动识别。
USB-A母座特写。
USB-C母座特写。
英特曼USB延长线插座采用一体化外壳设计,自带1.3米电源线,可使用壳体收纳,并附赠收纳包收纳。插座配有新国标五孔插孔,并配有安全门防止异物进入。插座自带2A1C充电接口,最大输出功率为17W。
充电头网通过拆解了解到,这款插座采用一体铜带插座结构,经久耐用。内部充电模块采用原边反馈方案,无需光耦。输出采用杰华特JW7700A同步整流芯片整流,使用固态电容滤波,并配有自动识别芯片用于充电识别。
