说起Innergie这个英文牌子,大家可能比较陌生,但是提到台达,相信大家都对这个世界级电源大厂有所耳闻。而Innergie则是台达的自有品牌,此前推出过多款通用的和专用的充电器产品。
最近充电头网便拿到了台达Innergie的一款充电器,双USB-C口配置以及30W快充。下面便对其进行拆解,一起来看看。
台达Innergie 30W充电器开箱
Innergie这款充电器采用牛皮纸盒包装,并贴有信息贴纸。盒子上印有Innergie品牌以及A brand of DELTA,贴纸上印有充电器名称、外观以及三年质保标识。
侧面贴纸上印有产品参数
型号:ADP-30KW B
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:5-11V3A
从最上边的标识可以看出,这款充电器可以适配手表、耳机、手机、Switch、平板以及笔电设备。充电器通过了TUV、PSE认证以及VI级能效认证。
背面印有产品适配设备对应功率以及相关认证,制造商为台达电子工业股份有限公司。
包装内仅有充电器。
充电器是经典直板造型,表面均高光亮面处理,通体白色显得很简洁。
机身正面设计有凸起的Innergie品牌。
充电器配备可折叠美规插脚。
输出端配备双USB-C接口,均为黑色胶芯。
顶面外壳上印有PD字样,表明接口支持时下主流的PD快充,兼容性好。
测得充电器机身高度为45.57mm。
宽度为42.75mm。
厚度为30.41mm。
拿在手上的大小直观感受,还是蛮小巧的。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
另外测得充电器净重约为69g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也完全一样,即两个C口单口输出性能完全一样,支持功率盲插。
台达Innergie 30W充电器拆解
拆开外壳取出PCBA模块。
测得模块长度为42.41mm。
宽度为38.61mm。
厚度为23.67mm。
主板侧边以及输出端焊接小板,变压器、电容打胶加固。
主板背面是一颗显眼的PI电源芯片。
模块前段一览,右边小板上焊接延时保险丝、共模电感和安规X电容。
将小板拆下,主板同一侧还有两颗高压滤波电解电容。
小板背面设有整流桥。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
共模电感两级设计,滤除EMI干扰。
安规X电容来自实全电子,容量为0.22μF。
MB30KH整流桥特写。
两颗电容来自丰宾,规格都是400V33μF。
另一侧是变压器和固态电容。
变压器也是焊接在一块小板上。
底部为初级小板,焊接整流桥,高压滤波电容,协议芯片。
连接到次级小板的连接器特写。
次级小板背面设有同步整流管和输出VBUS开关管。
次级小板的连接器特写。
开关电源主控芯片采用PI INN3268C,集成了650V/725V初级开关MOS、同步整流、FluxLink反馈和恒功率特性的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC,最高支持65W输出功率。
变压器特写,严密缠绕胶带绝缘。
两颗串联的贴片Y电容特写。
同步整流管丝印096N10LS,来自英飞凌,实际型号为BSC096N10LS5,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为9.6mΩ。
固态电容来自钰邦,规格为25V 820μF。
撕下绿色导热垫,主板上设有协议芯片。
双C口的协议芯片采用伟诠WT6639F,是一颗双口USB PD控制器,支持USB PD3.0以及PPS快充。WT6639F内部集成USB PD物理层,电压检测及电流检测放大,支持使用NMOS管用于VBUS开关管,内置MTP存储器可多次配置。
左上角NTC131为一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温升。
输出VBUS开关管来自英飞凌,丝印035N03L,实际型号为BSZ035N03LS G,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为3.5mΩ,采用PQFN3.3*3.3封装。
另一颗输出VBUS开关管是相同型号。
USB-C母座特写,焊接在垂直小板上。
台达这款30W充电器为白色机身,折叠插脚设计,小巧便携。充电器具备双USB-C接口,使用任一单口时支持快充输出,具备20V档位和PPS快充。双口同时输出时支持5V2.4A输出,总输出功率为24W,满足两台设备同时充电使用。
充电头网通过拆解了解到,台达这款充电器采用四块PCB组合焊接的设计,采用PI高集成电源芯片INN3268C搭配伟诠WT6639F双口协议芯片,同步整流管和输出VBUS开关管均来自英飞凌,高压电解电容来自丰宾,输出滤波电容来自钰邦。PCB之间通过导热垫接触加强散热,内部结构紧凑,做工精细。
