老板请上座……
远处传来:倒茶哟……
中国的茶文化源远流长,不是半斤井水与一两茶叶的交融就可以泡制而出……
中华上下五千年深厚的沉淀,奠定今天随遇而安的饮茶情结……
茶:热茶与温茶
慢生活节奏的今天催生出温茶的闲暇与淡定坦然,不急不燥,不热不冷,刚好入口,刚好暖胃!~
一、外观鉴赏:
▲无线智能漫热杯具采用可回收环保纸盒,牛皮纸本色彰简约而不简单,素朴而不素颜的设计理念,中间有采用精美漫画贴纸相互点缀,反衬出简约精致的生活。
▲精美漫画贴纸有打开箭头与方向→
包装内盒采用中国传统抽屉式,在内每个配件都有保护措施,最大程度减少运输过程中对漫热杯具及配件的损害
▲全家福晒一晒:恒温陶瓷马克杯 1 个,无线恒温盘 1 个,Type-c数据线1根,USB适配器 1 个, 马克杯盖子1个,配套茶滤1个 ,用户使用手册1份,漫热生活宣传简介1份。
▲铁锈色的杯体与黑色火山岩材质的把手相互衬托,白与黑的结合,生生相依,生生相克!~
恒温陶瓷马克杯体与配套茶滤直接采用棉布隔离,方便运输包装有减少杯体之间摩擦的尖叫;使用一诗句进行千年的固定。
▲恒温陶瓷马克杯来自福建德化是我国陶瓷文化发祥地和三大古瓷都之一,与江西景德镇、湖南醴陵并称中国三大近代瓷都。德化窑是我国古代南方著名瓷窑,因窑址位于福建省德化县而得名。
恒温陶瓷马克杯参数:
品牌:圣特斯(SOTOSO)
材质:精陶土
工艺:精工注浆/手工修胚
颜色:铁锈色
加热功率:18-24W(MAX)
产品规:100MM*85MM
容量:450ML(MAX)
产地:福建德化
▲关于火山岩杯柄采用火山岩经火山爆发而成,深埋土里千年,经过沉淀积累孕育无限能量,和无线充电也有相近之寓意;火山岩粗糙手握有按摩手掌之功效,使用时舒适感强烈,且和中医通经活血之相近;火山岩轻盈多孔隔热性好,把恒温时杯体的热量传递减小到最少。突出简约之美,突破传统结合。
▲恒温陶瓷马克杯低采用复合材料,通过恒温盘把无线电能发射出去,激活陶瓷马克杯底部的复合材料,由电能转成热能,底部复合材料发热从而给马克杯保温加热。底部有特殊的神式LOGO与彩色小圆点的相互点缀。
▲恒温盘采用黑色亚克力面板,中间有神式LOGO,下面为SOTOSO logo!~
恒温盘基本参数:
产品颜色:深灰色(测试)/玫瑰金(拆解)
产品直径:100MM
产品厚度:6.5MM
产品重量:95g
材质:特殊处理亚克力+铝合金中框+亚克力(夹心饼干结构)
▲恒温盘的背面有四只圆形橡胶防滑垫,作用其一防滑;其二是隔离恒温盘与桌面直接接触。
背面底部铭牌参数如下:(采用中英文标识可进行出口贸易)
产品名称:圣特斯(SOTOSO)
产品型号:STS-0010
输入:5V2A/9V2.67A
输出:5W
加热时输出:24W(Max)
多种认证信息,最重要是:中国智造,中国制造!!!!
最下边有警示标语:加热时小心烫伤,禁止将金属物品置于底座之上。
▲右边的能量盘采用深黑色铝合金中框,由CNC编程加工工艺一体成型,表面采用苹果一样的加工工艺的阳极氧化+磨砂处理抗指纹,手感相当丝滑。该恒温盘采用了主流的Type-c接口,正反盲插带来的高效率与准确。
左边配套茶滤四周及底部均有出水孔,孔径小菜籽大,茶滤出水如同江南雨天,流连滴水…………
二、配件测试:
▲用微型电子称分别对配件,了解基本重量,有助于分析整体重量布置
2-1能量盘测试:
▲使用ChargerLAB推出的小型充电测试工具POWER-Z KM001 USB表给能量盘苹果8普拉斯 无线充电测试电流功率,达到1.12A@5.11V
移动电源测试输出功率达到惊人的5.74W。
▲使用ChargerLAB推出的测试工具POWER-Z KM001 USB表给支持Qi 无线接收板 充电测试空载电压5.05V
▲使用EBD-USB+POWER-Z KM001 USB表+Qi认证无线接收板 进行0.1A进步电流测试输入输出测试无线充电效率,在超过输出电流0.3A后 效率都在60%以上超过普通的无线充电底座50%,效率提高不仅是技术的领先认可也是对产品的综合认可,这个无线充电板效果绝对的给力!~
▲圣特斯 能量盘无线充电输入输出功率对比
▲圣特斯 能量盘无线充电输入输出功率曲线,效率维持在60%以上,效率绝对杠杠的!~
2-2 USB适配器测试:
▲此USB适配器专门为马克杯提供电力供应。在配套恒温杯工作时必须使用该USB适配器 !!!
▲来自与锤子等一样的OEM厂商:深圳市坤兴科技制造,由圣特斯文化科技有限公司监制,主要输出参数:3.6V-8V/3A 9V/2.67A 12V/2A,支持QC3.0协议还有特殊的魅族MTK-PE协议。
▲使用ChargerLAB推出的测试工具POWER-Z KM001 USB表测试支持常规的1.5A,还在支持QC2.0+3.0充电协议,使用EBD-USB测试魅族小伙伴们的福音,支持魅族MTK-PE快充协议,这个充电头除了不支持最新的PD协议外,支持这多快充协议平时应急充电时候这个充电头使用绝对相当牛B。
▲使用EBD-USB测试该充电头最大电流,上图显示不带线补,但是电流在3.1A@5V 2.8A@9.04V 2A@12.1V这个3个电流指标统统超过铭牌标注,说明该充电头余量够足,保证良好的电力供应,不拖后腿!~
2-3 Type-c数据线测试:
▲圣特斯•无线智能漫热杯配套是一根采用了主流接口TYPE-C插口的数据线。线路长度1.5m,接口处采用铝合金,带品牌logo
▲使用ChargerLAB推出的测试工具POWER-Z KM001 USB表测试线阻为:155mΩ
▲使用EBD-USB测试该数据线电流压降,2.7A@9.08V 24.5W 在 3.2A@9.00V时28.8W,一根完全满足使用的数据线,做工精细,质量杠杠的
三、整体性及温度测试:
▲使用电力功率仪测试,整个充电头+能量盘待机功率只有0.36W 一年待机功率不到一度电,所以说:妈妈再也不担心费电啦!~
▲在使用产品前先简单了解一下本款产品的两大主体,恒温马克杯和恒温盘。无线能量盘使用方法,把无线充电器用数据线和充电器相连,无线充电器LED绿蓝灯会闪烁2秒,无线充电器支持Qi标准,有标准接收装置的产品均可以使用,把手机放置在无线充电器上调整到合适位置,蓝灯工作时无线充电功能启动。恒温杯使用方法和手机接近,把马克杯放置在恒温盘上,绿灯亮起加热功能启动,移开时绿灯熄灭加热功能关闭。如果是开水,杯内温度降到55度左右恒定不变,如果是冷水则会加热到55度左右。工作中绿灯持续闪烁,只需拿开杯子重新调整后放下即可。
在使用恒温马克杯工作时,能量盘显示为绿色指示灯常亮。
▲该能量盘是支持Qi标准无线充电器,有标准接收装置的产品均可以使用,把手机放置在无线充电器上调整到合适位置,蓝灯工作时无线充电功能启动。
上图为苹果8p无线充电头演示,充电喝水两不误。
在使用支持Qi无线充电协议手机工作时,能量盘显示为蓝色指示灯常亮。
▲加热模式下,能量盘与恒温杯底部是非常烫,在杯中水温在50°时候 ,白色的数显温度表显示:HHH 表示已超过最大量程65°
所以说无论是能量盘底座还是杯低,最好别用手触碰,以防烫伤!!
▲室温20°在恒温模式下,圣特斯恒温杯独特恒温技术,使其加盖后杯中水温最高在65°时候 ,能量盘底部最高才47°,所以说能量盘放在桌面是安全的。
▲圣特斯•无线智能漫热杯在恒温阶段的使用ChargerLAB推出的测试工具POWER-Z FL001 USB表测试电压电流波动GIF
▲不仅仅局限充电头使用,再换上一个支持QC快充的充电宝 ,圣特斯•无线智能漫热杯一样可以恒温+无线充电。
▲使用ChargerLAB推出的测试工具POWER-Z KM001 USB表测试能量盘最大待机功率不到0.15w,如果充电宝自带电流检测功能,会自动关闭输出。
▲换一种方式恒温,换一种心态!!
四、疯狂破坏式测试
▲使用圣特斯文化科技有限公司提供的高功率测试杯,输出功率最大可以达到惊人28W。此杯仅仅用于测试!!!!!
▲破烂测试:泡水工作半个小时无异样,后拆解电路板内部没有进水,即使洒落一些茶水在能量盘上是不存在滴,绝对的放心大胆使用!
普通的泡水测试质量杠杠的,说不与IP68相比也不能浸泡深水中!!!!!
五、拆解看稀奇:
▲打开能量盘表面亚克力面板:无线发射线圈在能量盘正中,铝合金中框骨架采用CNC铣削工艺加工;能量盘上端是输出端type-c母座,下端是绿蓝两色LED指示灯PCB,中间用耐高温704白色硅胶粘着的是一个NTC元件。
▲无线发射线圈与中框不能拆解分离,用强力导热胶固定,起到一个散热作用。
中间黑色的NTC元件,时刻监测充电线圈温度,无线充电线圈隔磁片是硬质材料,起到散热共同隔磁,这是关重要的作用。
▲能量盘背面的亚克力开启后,电路板映入眼帘,U型笑脸形状,嵌入其中!~电路板在中框铝合金起到散热作用。
▲能量盘电路板做工规则,电子元件排列整齐,都是使用大品牌元器件。
▲能量盘电路板背面没有任何元件,有一层白色的导热硅胶,与中框铝合金贴合,保证良好的接触与散热!~
▲德州仪器LM324 四路运算放大器 :
LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器,具有真正的差分输入。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该
四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在
许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
▲STM8S003K3STM8S003F3 单片机
Value line, 16MHz STM8S 8-bit MCU, 8Kbytes Flash, 128bytes
data EEPROM, 10-bit ADC,
▲FD2105M无线充电驱动芯片 半桥驱动芯片MSOP-10封装。
该芯片是一款半桥栅极驱动电路集成电 路芯片,专为高压、高速驱动N型功率MOSFET和IGBT设计,可在高达+40V电压下工作。
FD2105M内置VCC欠压(UVLO)保护功能。
▲WSP4884 台湾WINSOK微硕生产的高性能场效应MOS管 30V/8.8A/SOP8封装/N沟道MOS管
微硕WSP4884在传统SO8封装中集成了两个MOS,只需两颗微硕WSP4884即可组成完整的线圈驱动,这样可以在严苛的占板面积下提供尽可能高的功率密度,应对现在无线充电器越做越轻薄的要求。同时微硕WSP4884采用先进的高密度技术,提供同类产品中相对小的Ciss和RDSON。
▲全家福,泡水工作半个小时无异样,后拆解电路板内部没有进水,即使洒落一些茶水在能量盘上是不存在滴,绝对的放心大胆使用!
未完待续接着整,发掘这个24W的无线充电器更多功能吧!~
2018年春节之际:破烂给所有电粉们,老铁,亲们拜年了,祝你和你家人们在新的一年里,身体健康,幸福美满,财运旺旺旺!!!充电头网越来越旺!!
充电头网精选专题:
让生活慢点 圣特斯无线智能漫热杯体验
小资必备,圣特斯SOTOSO无线恒温杯评测
扔掉保温杯!圣特斯无线恒温杯让生活更简洁
