充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
    登录
现在登录。
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
首页 拆解 乐视 Type-C 5000mAh 聚合物双向快充移动电源 LeUPB-501T 拆解评测
yubeii 7月 9, 2016
乐视 Type-C 5000mAh 聚合物双向快充移动电源 LeUPB-501T 拆解评测-充电头网
垂直生态链企业乐视做移动电源现在看来已经不是什么新鲜事,但在去年乐视发布快充移动电源13400mAh时,119元售价双口输出还支持快充,还真造成过一波哄抢(乐视Letv 13400mAh 超级移动电源 拆机评测)。而今年乐视为配合使用Type-C接口的乐系列手机,对经典旧款13400mAh进行输出口修改,变成双向快充Type-C版,而且仍然保留Type-A接口,一样可以同时双口输出,但接口经过这么一改后售价从119元直接飞升到199元堪比火箭升空(乐视新Type-C版 13400mAh移动电源 拆解评测)。
虽然MicroUSB接口各种先天不足,但设备厂家多年间都不敢贸然更换,也就三星试过在note3上使用了一次奇葩的MicroUSB3.0来投石问 路,后来还是乖乖的用回MicroUSB。所以现在安卓手机仍然是MicroUSB保有量高,但从今年的新机发布情况来看,MicroUSB 已走到尽头而且时机亦已经成熟, Type-C 接口全面换代势在必行 (苹果自己玩自己我们先不谈她)。在这个时刻推出 Type-C 移动电源一来可以为自己的新机做配套,另外一方面是迅速抢占这个新接口市场。
乐视当然深得此道所以在 CES Asia 2016 亚洲消费电子展上展出多款新品时也一并推出两款全新的移动电源,与之前使用18650电芯的13400不同,这两款使用了聚合物软包电芯,在体积上做到了 轻薄,当然你们也猜到了她们同样是配备双向快充Type-C接口,售价同样是保持火箭飞天。
附上发票,你们没看错这两款全新的Type-C双向快充移动电源又一次乘坐了火箭,5000mAh 版本的售价高达 179元,而10000mAh售价则与13400 Type-C版本相同199元。
乐视 LeUPB-501T Type-C 5000mAh
聚合物双向快充移动电源 开箱篇:
我们先让 5000mAh 上场,外包装使用了厚纸盒包装,明暗分明白底黑字,再用反光涂层印刷了移动电源的框架样子。
背面同样是全白状态,参数信息是一张贴纸。产品名称叫:乐视双向快充移动电源5000mAh白色,型号:LeUPB-501T,电池容 量:5000mAh/5090mAh(最小值/常规值),电池能量:19.25Wh/19.59Wh(最小值/常规值),快充输入:5V=3A /9V=1.9A/12V=1.5A(最大值),快充输出:5V=3A/9V=2.3A/12V1.6A,制造商是乐视致新电子科技有限公司。从这标称参 数来说这应该是目前最牛C的5000mAh移动电源,不要心急,后面我们测试看看。
外盒并无凹口易开设计,而且移动电源太轻了,盒子在重力下不会下滑脱离,用搜甩也甩不开,后来小编要用指甲撬着才抽出来。
打开内盒,拿出移动电源后可以看到有一个提手,拉起可以看到赠送的数据线。
开箱物品一览,移动电源本体x1、说明书x1、带Type-A公转接头的 Type-C to Type-C 数据线x1。
这数据线值得拿出来说一说,线体本身是Type-C to Type-C 也就是两端都是Type-C的数据线,乐视在其中一段上做了一个拖尾转换头,与常见的带 Lightning 转换头线两用线设计差不多,不过 Lightning 那种是拖尾,而乐视这个应该算是拖头?这个拖头屁股是Type-C母口,前端是Type-A公头,也就是我们常见的大USB公头,这种 C to C 拖 A公头 应该是乐视最早推出市面上还没其他同类产品。
整条数据线到全长为34.5CM。
拖头部分。
这张图可以看到线材接口的配置情况,两端都是Type-C,拖头是Type-C母入 Type-A公出。
LeUPB-501T 长宽厚分别是 146.5mm x 70.5mm x 8.3mm,重量只有130g,非!常!轻!薄!
LeUPB-501T 壳体使用了双层注塑成型的制造工艺,里层是白色表层透明,乐视LOGO在两层胶体之间,整个表面丝滑触感让人爱不择手,光线折射过渡平滑,整体表面营造出一种晶莹柔雅感非常高档。
背面是一整块铝材质金属背板,导热更快热量更加均匀,铝背板表面做了极细喷砂处理并且边缘压成弧形收边手感更好。
名牌参数,型号:LeUPB-501T,电池容量:5000mAh/5090mAh(最小值/常规值),电池能量:19.25Wh/19.59Wh(最小 值/常规值),快充输入:5V=3A/9V=1.9A/12V=1.5A(最大值),快充输出:5V=3A/9V=2.3A/12V1.6A,制造商是乐 视致新电子科技有限公司。
金属铝背板与双层注塑壳体配合的天衣无缝,双层注塑壳体边缘做出圆润的边缘,而金属背板则刚刚好被包裹在里面完全不需要做什么倒角处理,虽然材质不同但组合起来吻合非常度高边缘过度平顺缝隙间隙基本不可见。手感不能更赞了摸着都会上瘾。
接口部分整个移动电源只有一个双向Type-C插孔,就这么一个插孔承担了输入与输出两种功能,并且输入输出都具备快充功能,美其名曰双向快充。在插孔左右两边分别布置了电量激活按键与4个白色LED电量指示灯,按下按钮后会亮起当然剩余电量所对应的LED颗数。
LeUPB-501T 由于选择了聚合物软包电池作为能量载体,这种电芯平扁的体积得天独厚的可以设计成与手机贴服的造型,18650作为能量载体的移动电源在这个环节就输了, 输的非常彻底无任何余地。而且 LeUPB-501T 厚度只有8mm,与手机一并携带起来比手机还薄,一起拿在手上并不会觉得太厚。
聚合物双向快充移动电源 拆机篇:
通过拆解发现,LeUPB-501T 组装方式是粘胶+卡扣+螺丝三种方式,环环相扣非常非常难拆,而且因为结合度高完全无从下手所以不能无损拆开/还原,是小编拆过最难拆的产品之一。
这里可以看到双层注塑壳体四周的卡口还有螺丝柱,在电量显示孔处贴了遮光带避免串光透光。
厚度达1mm铝材金属背板,黑色一圈的是塑料框,可以看到塑料框上四周都有螺丝,用来拧紧PCB与定位电池组,黑色塑料框通过粘胶与铝材金属背板粘附在一 起,完全无法分离,黑色框架上预留了2个四方形开孔可以直接看到金属背板,这2个位置是对应电感的位置,更好的利用空间与导热。
PCB与电池组,电池上有2个点胶粘把电池与金属背板粘附在一起,这黑色胶非常非常牢固吸力超强。
电池是一片容量 5000mAh 的聚合物软包电池,能量为19.2Wh,均压高达3.85V。虽然并未标注代工厂家信息,但从下面喷码的 LS 与 3.85V 均压来推断,很可能是来自天津力神的4.40V超高压高能量密度电芯,友商小米高配版同样使用了力神4.40V聚合物软包电芯。
PCB正面一览。
PCB背面一览,什么元件都没,紧贴着壳体便于散热。
4个白色电量指示LED,互相之间都有遮光海绵隔离开来,避免串光。上面的无标单片机。
电池保护板。
输入充电方面,采用了美国德仪TI的BQ25895开关降压芯片。该芯片可以拥有高达5A的开关电流能力,2A充电效率高达93%,输入最高支持达14V,集成模数转换器具备电压温度电流监测功能用于安全保护,是 2016 移动电源明星 IC 之一。
PI SC0163D,QC3.0 握手识别IC,要输出其他档电压必须通过这个IC握手成功后才会给予输出信号。
而输出方面,同样是采用美国德仪TI TPS61088 这个同步整流升压芯片。这颗芯片采用20脚的VQFN进行封装,配有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关。输入也就是电池端支持单锂2.7V~ 多锂12V,输出电压范围4.5V~12.6V,5V9V12V通吃。具有10A的开关电流能力。查看下面的官方PDF效率值表,5V/9V/12V 在2A时都可以超过91%的板端效率值。这颗 TPS61088 也是 2016 移动电源明星 IC 之一,与 BQ25895 成双成对出现在高端移动电源上。
电池镍带点焊方式为六点机焊,非常规整牢固。上面被黄色高温绝缘胶带包裹着的是黑色温度探头,起到过热断开的作用。
聚合物双向快充移动电源 性能篇:
一款电源类产品品质等级可以通过测试多项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款电源产品真实的性能参数。测试方法:对 LeUPB-501T 进行多档充放测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。
常规步进:
使用EB程控可调恒流电子负载,以30秒为单位0.1A为间隔从低到高逐级提升负载程度。绘制成曲线图可以直观看出各级带载情况。
5V电流步进:起始电压5.12V,结束电压4.53V,最大电流3.3A,最大功率14.9W。
9V电流步进:起始电压9.02V,结束电压5.19V,最大电流3.3A,最大功率17.7W。0.1~2A都是正常9V电压档输出状态,2.1A~3.3A进入恒功率输出状态,电流上升电压下降,最大功率限制在17W左右。
12V电流步进:起始电压11.99V,结束电压5.69V,最大电流2.80A,最大功率17W。0.1~1.4A都是正常12V电压档输出状态,1.5A~2.8A进入恒功率输出状态,电流上升电压下降,最大功率限制在17W左右。
5V1A恒流放电,放出容量3623mAh,放出能量18.03Wh,均压4.98V。效率93.66%。
5V2A恒流放电,放出容量3473mAh,放出能量16.50Wh,均压4.75V,效率85.71%。
9V1A恒流放电,放出容量1952mAh,放出能量17.30Wh,均压8.86V,效率值89.87%。
9V2A恒流放电,放出容量1831mAh,放出能量15.85Wh,均压8.41V,效率82.33%。电池平稳维持了全程的92%后,电压开始下降。
12V1A恒流放电,放出容量1419mAh,放出能量16.78Wh,均压11.83V,效率87.16%。
12V1.5A放电,放出容量1337mAh,放出能量15.57Wh,均压11.64V,效率80.88%。电池平稳维持了全程的74%后,电压开始下降。
充满时间不管使用5V/9V/还是12V,都可以在2小时左右充满。实测输入电流:5V2.79A、9V1.88A、12V1.42A,最大输入功率发生在12V电压档时,达到17.78W。
对电池组单独进行国标0.2C放电,放出容量5166mAh,放出能量19.74Wh,均压3.82V。
实际充手机效果:
Type-C 口并不支持苹果识别,苹果设备运行在1A模式下。
三星note4 可以顺利握手输出9V电压档,电流为1.6A满载。
总结:
乐视这款最新的聚合物双向快充移动电源,双层注塑与金属背板两种材质搭配质感手感达到了一个新高度,轻便小巧的个子性能一点都不含糊,单个Type-C接 口就可以负责输入与输出而且是双向快充,如果你正在使用Type-C应该会很喜欢这款产品。当然了,179元的售价还是有点望而却步。
乐视 Type-C 10000mAh聚合物双向快充移动电源 LeUPB-502T 拆解评测
乐视 13400mAh Type-C 新版 移动电源 拆解评测
乐视 13400mAh 超级移动电源 拆机评测
#5000mAh#LeUPB-501T#QC2.0#QC3.0#Type-C#乐视#双向Type-C#聚合物
0
yubeii
admin
评论 (1)
返回
  • Daivd
    这款产品还有一家在做,用了我们的一款胶水,想知道电话聊,13302952094张工。
    7年 前 回复
猜你喜欢
  • 拆解报告:CHERY奇瑞手机无线充电模块
  • 拆解报告:HP惠普15W电源适配器
  • 拆解报告:UGREEN绿联星辰户外电源GS1200
  • 视频拆解:aigo 20W 1A1C 迷你快充插座
  • 视频拆解:SAMSUNG三星15W二合一无线充电底座
  • 首页
  • 新闻
  • 团购
  • 评测
  • 拆解
  • 视频
  • 方案
  • 峰会
  • POWER-Z
