外观先全方位比较一下。
一、开箱
良工是这四只产品中唯一采用粗犷简约风格牛皮纸包装的魔方插座。
半透明磨砂塑料袋包裹的魔方插座横卧在纸盒中,纸盒中间有个隔板用于安置插头,没有配备说明书。
产品正面照,外观体积上与其他魔方插座有较高的相似度。
正上方一枚机械按键,总控电源开关,右侧是一颗红色LED电源指示灯。
下方并排3只USB充电插座,中间是Longon良工中英文logo及小字体的MAX 2500W的提示。
纯平面板,四周有一条框线,这是与其他魔方插座最大区别所在。
侧面看与其他几乎别无二致,面板框部分是镜面高光,其余的AC插座部位是磨砂质感。
开关的键程较长,按起来需要很大的力气,女生和小孩可能会感觉不够优雅。
这是在插座上使用的较为普遍的纯机械按键式自锁开关,停电了也可以凭借按键的状态判断开关状态。
六面GIF展示。
重量上比另外的魔方稍轻,有CCC认证。
二、测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪显示空载电压4.988V,支持DCP 1.5A协议,HVDCP QC2.0 12V属于误判。
电压纹波尚好。
充三星note3Neo,5.05V,1.69A,8.5W,满速,有线补。
充iPad mini 3,4.99V,0.93A,4.6W,非全速,不支持Apple充电协议。
EBD步进测试,最大输出电流3.00A,最高电压5.09V,有线补,最大输出功率15.3W,对比USB插座来说已经非常不错了。
待机功耗0.36W,较低,节能。
三、拆解
结构上与其他魔方也类似,面盖四角卡扣。一点区别是良工的面盖和边框是可分离的结构,取消USB模块后此面还可增加一只AC插座。
USB模块和机械开关都没有使用螺丝固定,全靠支撑柱与面盖卡扣。
USB模块绿色单面PCB铜箔面,开有高低压隔离槽。
下端棕色引线来自输入插头L极火线端子。
上端棕色引线为通过开关后输出给USB模块和AC输出插座。
蓝色引线来自输入插头N极零线端子,用于给USB模块提供电源回路。
引线端子冷压焊脚,透孔焊接于USB模块。1W、2.2Ω输入保险电阻,如果使用保险丝的话静态待机功耗还会进一步降低。
常见的普及型机械式开关。
焊开引线。
10A、250V。
有CCC认证。
USB模块分立元件面,单面PCB。
USB插座铁质吸磁。
φ5mm红色LED电源指示灯。
初级400V高压滤波电容,10+15μF,中间跨接一只色环电感用于抑制EMI。
输出端一只6.3V、470μF固态电容与一只10V、470μF电解电容并联。
PCB正面。
USB输出部分没有使用智能识别芯片,而是将D+、D-短接,所以对苹果设备只能获得不到1A的充电电流。
MB10F整流桥堆,1A、1000V。
高压侧PWM芯片,sop8封装,丝印代号ATK7EE,实为矽力杰半导体技术(杭州)有限公司出品的SY50133FAC,内置MOS 5V3A 原边反馈。
应用电路。
性能特点:
一、输入电压90-264V;
二、尺寸:42.5*41.3;
三、待机功耗小于75mW,轻松满足DOE6待机要求;
四、平均效率85%以上,轻松满足DOE6效率要求;
五、高集成度外围电路简单,省去外挂MOS的成本,性价比高;
六、集成短路保护,输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路短路保护,以及电流侦测电阻Rcs 短路和过温保护;
该电路图中R6、R5、R7为反馈分压电阻,通过辅助绕组检测次级的电压,使输出电压维持在5V。D1,R3 以及R2,C3 组成RCD 箝位电路,用于吸收功率MOS(集成于芯片内部)漏源端尖锋电压。芯片内置高压启动功能,可以使系统在200mS 以内完全启动;当芯片本体温度太高时,其内置的OTP 保护功能会及时动作,关闭IC,以保护整个系统,温度下降之后再自动重启;电路具有输出短路保护,输出过流保护,开环保护, VDD 过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性;当反馈脚FB 的分压电阻开路或短路时,系统都会进入保护状态;当CS 脚短路(或Rcs 短路)时系统会发生保护并进入Latch 状态,以确保系统不会被损坏;C1,L1,C2 组成π性滤波,以改善EMI 性能。
二次侧同步整流IC,JW7707C,来自杰华特微电子(杭州)有限公司。
JW7707C内部集成了60V耐压的13mΩ MOSFET同步整流二极管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,内置MOS 有效替换MP6901。
输出AC插座:
安全门模组。
三层铜带插座模组,由绝缘板隔离的三明治结构,四角螺丝紧固组合。
安全门模组与其他品牌几乎一样,只是外观上稍有不同。
内部结构完全一样,使用手感上也几无区别。
输入插头不吸磁,铜质电镀。
铜带厚度还可以。
引线直径1mm²,满足新国标要求。
面板LED透光孔,模铸了电源符号。
拆解全家福。
四、总结
良工魔方插座 XD-Q604U3从外观到结构与同类产品相似度较高,USB口输出功率不错,充手机等设备也很方便,另外比相比某些同类产品多一个AC孔位输出算是优点吧。
充电头网精选专题:
公牛USB魔方插座GN-U303UW拆解评测 绿巨能魔方插座(llano)QF-M12-1C拆解评测 四款魔方插座对比横评大结局之powercube阿乐乐可篇
