最近充电头网拿到了一款45W DC电源适配器,机身采用灰、白两色外壳拼接设计,同时自带的DC输出线缆还是编织线,和此前拆解过的那么多适配器相比,设计确实可以说是很独特。
小编搜索到这款适配器由东莞市盈纳电子科技有限公司生产,通过了VI级能效要求,下面就对其进行详细拆解,看看做得如何。
盈纳45W电源适配器外观
适配器机身长方体柱状造型,采用灰白两段塑料外壳超声波焊接拼接,边角过渡圆润,同时自带一体式编织DC输出线缆,整体设计很有特点。
机身顶面灰色外壳上设计有品牌logo。
底部配备固定美规插脚。
白色外壳上印有电源适配器参数
型号:YN48W-2401875UW
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
输出:24V1.875A 45W
制造商:东莞市盈纳电子科技有限公司
适配器通过了ETL认证,以及VI级能效认证。
线缆与机身连接处设有胶套进行保护。
线缆DC圆头端子特写。
测得适配器机身长度为86.35mm。
宽度为49.19mm。
高度为36.14mm。
线缆长度约2.55米。
另外测得适配器带线总重量约207g。
盈纳45W电源适配器拆解
在对这款电源适配器外观等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,一起来看看。
将两部分外壳从分界处拆开,PCB板输入端接触式通电设计。
输出端导线与板子焊接处打胶加固。
测得PCBA模块长度为80.42mm。
宽度为43.23mm。
厚度为22.43mm。
模块两侧设有散热片,并包裹绝缘胶带,共模电感、电容、变压器等打胶加固。
初级开关管和同步整流管通过螺丝固定在散热片上进行散热。
拆掉螺丝拆下散热片。
PCB板正面一栏,器件布局比较稀疏,整流桥也设在正面。
PCB板背面一览,焊接初级主控芯片和同步整流控制器。
PCB板前端一览,设有延时保险丝、安规X电容、共模电感、整流桥以及高压滤波电解电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
安规X2电容容量0.1μF。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
KBP206整流桥特写。
高压滤波电解电容来自凯特电子。
规格为400V 33μF。
侧面设有第二颗高压滤波电解电容、涤纶电容以及蓝色Y电容。
另一侧有主控芯片供电电容、初级开关管、变压器以及光耦。
另一颗高压滤波电解电容也是来自凯特电子。
其规格为400V 47μF。
主控芯片供电电容也是来自凯特电子。
规格为50V 4.7μF。
初级控制器丝印362H49,来自昂宝,实际型号为OB2362。是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
初级开关管来自华润芯,型号ISA10N60A,参数为10A/600V。
变压器特写,缠绕胶带绝缘。
2J222J涤纶电容,用于RCD吸收电路。
蓝色Y电容特写。
817B光耦特写。
输出端可以看到有同步整流管、滤波电感以及两颗滤波电解电容。
次级同步整流控制器采用MPS 芯源半导体 MP6902DS,是一颗支持DCM和QR反激的同步整流控制器,支持12V标准同步整流管和5V逻辑电压驱动整流管,支持8-24V输出电压范围,支持最高400KHz工作频率,支持高侧和低侧同步整流。
同步整流管采用锐骏RU80N15R,NMOS,耐压150V,导阻31mΩ,采用TO-220封装。
两颗输出滤波电解电容也都是来自凯特电子。
一颗规格为35V 680μF。
一颗规格为35V 330μF。
滤波电感特写。
盈纳45W适配器设计独特,机身使用灰白两色外壳拼接设计,自带白灰色编织输出线缆,输出线长度约为2.5米。适配器支持宽电压输入,输出电压为24V,输出电流为1.875A,整体颜值不错。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用反激开关电源设计,初级主控芯片采用昂宝OB2362,搭配使用华润芯开关管,同步整流控制器采用MPS MP6902搭配锐骏同步整流管。内部电解电容来自凯特,初级开关管和同步整流管均配有散热片,元器件大量打胶固定,做工用料不错。
