倍思推出了一款20000mAh的快充移动电源,这款移动电源具备2A1C快充接口,支持30W输入输出,有效压缩移动电源自充时间和提升对外快充能力。移动电源配有LED显示屏,能够实时显示剩余电量,用电随心。
充电头网获悉,这款移动电源内置水芯电子M2688同步升降压SOC方案,芯片内部集成高性能MCU、ADC等单元,单颗芯片同时进行协议控制和升降压控制,满足大功率移动电源的充放电需求,并且减少芯片数量,简化产品开发,降低成本。下面就对倍思这款移动电源进行拆解,看看内部的用料和设计。
倍思30W移动电源开箱
包装盒依旧是经典外观设计,正面印有Baseus品牌、充电宝外观、名称以及30W标识。
背面印有产品充电场景图、参数以及商家信息。
包装盒参数特写,下面结合移动电源实物进行介绍。
包装内含充电宝、数据线、说明书、保修卡以及卡通贴纸。
附带数据线是C to C线,通体黑色,采用橡胶圈捆扎整理。
移动电源机身修长扁平,腰身外壳为铝合金材质,表面喷砂工艺处理,手感顺滑。不仅是包装盒,产品整体也是延续倍思充电宝家族经典外观设计,留意过倍思产品的读者应该比较熟悉。
机身正面配有水滴型数显屏,下方是30W功率字样设计。
数显屏可百分比实时精确显示剩余电量,用户无需估计,用电规划更放心。
下方大大的30W字样设计可以让第一次上手的用户直观了解充电宝最大输出功率。
机身一侧上方设有电源键。
电源按键内凹,用户按压手感更好,细节设计讲究。
顶部配有2A1C三个USB接口,接口旁印有相应输入/输出参数,此外USB-A标充口采用黑色胶芯,另外两个快充口采用橘红色胶芯,一眼分辨。
底部印有产品信息参数
型号:PPADM30
电芯:聚合物锂电池
能量转换率:≥75%
电池容量:20000mAh/7.4V/74Wh
额定容量:12000mAh(5V3A)
Type-C输入:5V3A、9V3A、12V2.5A
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB1输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB2输出:5V2.4A
总输出:5V3A
深圳市时商创展科技有限公司
充电宝已经通过了CE、FCC认证。
测得移动电源机身长度为156.98mm。
宽度为65.42mm。
厚度为29.24mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝净重约为487g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
倍思30W移动电源拆解
看完倍思这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
从外壳内部抽出移动电源机芯,移动电源内部电池组和PCBA模块固定在塑料框架内部。
电池组和PCBA模块固定在塑料框架内部,成为一个整体,为电池组提供更好的保护。
拆下上盖,内部为PCBA模块,通过螺丝固定在框架上,元件之间打胶固定。
固定PCBA模块的螺丝特写。
拧开两颗固定螺丝,从外壳中取出电池组和PCBA模块,开始进行观察。
电池组与PCBA模块通过硅胶线焊接连接。
电池底部粘贴泡棉胶缓冲。
在电池组侧面粘贴一颗热敏电阻,用于检测电池温升。
电池保护板粘贴青稞纸绝缘。
揭开保护板粘贴的青稞纸,电池点焊连接在保护板上,保护板两端焊接红黑正负极导线输出。
两片电池为串联连接,电池连接到保护板上,在保护板上粘贴泡棉填充。
撕下泡棉,保护板上焊接电池保护芯片和电池保护管。
电池保护芯片特写。
电池保护管特写。
电池来自诺威新能源,尺寸为12mm厚,60mm宽,115mm长,容量为10000mAh,均压3.7V,能量为37Wh,两片电池串联。
PCBA模块正面一览,焊接USB-A母座,USB-C母座,固态电容,磁环电感和LED段码屏。在下方焊接一颗热敏电阻用于电池温度保护。
背面焊接升降压主控芯片,四颗同步升降压开关管,USB-A母座采用沉板焊接,降低厚度。
主控SOC芯片来自水芯电子,型号M2688,是一款支持多应用的数字电源管理 SOC 芯片,集成了高性能MCU、16-bit 高精度ADC、最高工作频率 50MHz 的 12-bit 高速ADC、灵活配置的充放电单元、实现快充协议的物理层单元、完备的安全保护单元以及 LED 直接驱动接口。配合少许外围电路,即可实现完整的移动电源解决方案。
M2688支持2-6串锂电池应用,内置同步升降压控制器,支持30-100W输出功率,芯片内部集成全部移动电源功能、快充协议和MCU资源。芯片支持USB-C和USB-A接口快充,快充协议支持广泛,并且支持定制私有快充协议。
水芯电子 M2688 资料信息。
四颗同步升降压开关管特写。
升降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
输入输出滤波电容规格为100μF 25V。
对应两个USB-A接口的VBUS开关管特写。
一颗无标MCU芯片用于LED数码管驱动。
为无标MCU供电的稳压芯片。
188 LED数码管特写,用于电量百分比显示。
电量检测按键特写,贴片焊接并打胶加固。
NTC热敏电阻特写。
USB-C母座过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
快充USB-A母座采用橙色胶芯。
5V USB-A母座采用黑色胶芯。
倍思这款20000mAh移动电源采用黑色长条机身设计,具备2A1C快充接口,支持30W充放电,USB-C口具备20V输出,还支持11V3A PPS快充输出,满足苹果手机,笔记本以及安卓手机快充需求,简洁实用。此外还配有LED显示屏,精确显示剩余电量。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置2串电池组,并配有保护电路进行电池过充过放保护。移动电源内部采用水芯电子高集成升降压方案,使用M2688升降压SOC芯片用于升降压控制和协议功能。
水芯电子M2688将传统大功率移动电源中的同步升降压控制器、协议芯片和MCU三颗不同功能的芯片集成在一颗芯片内部,功能全面。M2688极大简化了多串大功率升降压移动电源设计,方案开发快捷,更具有整体成本优势。
