对于苹果手机用户来说,Lightning数据线是必不可少的。安卓手机和笔记本电脑已经全面普及USB-C接口充电,使用单独的USB-C转Lightning线为手机充电会占用充电器接口,一个充电器为两台设备分时供电也很浪费时间。
为解决这一难题,麦多多推出了一款一拖二数据线,其中一头为USB-C输入,支持100W功率,输出端为USB-C和Lightning接口,能够在为笔记本电脑等设备供电时,分配20W功率为连接的手机充电,功能十分实用。下面充电头网就带来麦多多这款一拖二数据线的拆解,看看内部的设计。
麦多多一拖二快充数据线开箱
包装盒依旧是十分经典的橙、白配色,正面印有Mcdodo品牌、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品以及商家相关信息。
线材采用TPE/铝合金材质,长度1.2米,USB-C线最大可过5A电流,Lightning线最大可过3A电流。
包装内含数据线以及使用说明书。
数据线使用魔术扎带捆扎整理,线身套有尼龙编织外衣,通体黑色,整体耐脏耐用。
输入端USB-C线头外壳采用TPE+类陶瓷材质,表面磨砂方便插拔,末端设有一体式网尾进行抗弯折保护。
USB-C公头特写,非满PIN设计。
分线器外壳采用铝合金材质制作,表面雾面磨砂处理,并镭雕“Mcdodo”品牌。
此外还设计有充电指示灯,在对设备进行充电时,快充阶段亮橙色灯,普通充电阶段亮绿色灯。
另一端USB-C和Lightning两个线头外壳采用相同样式设计。
USB-C输出端口外壳印有100W字样。
Lightning端口外壳印有20W字样。
测得麦多多这款快充线长度约135.5cm。
线身直径为3.85mm。
另外测得产品整体重量约为67g。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得 Lightning 端子非原装。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得快充线USB-C线头内置E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 3.2/USB4 Gen2。
麦多多一拖二快充数据线拆解
看完了麦多多这款一拖二数据线的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案。
使用切割机切开数据线分线器外壳,内部为透明塑料内衬,铝合金外壳通过两侧软胶粘贴固定。
塑料内衬中间开槽放置合金电感。
背面塑料内衬为完全覆盖绝缘。
打开塑料内衬,内部焊接一小块PCB,PCB焊接输入和输出导线。
小块PCB正面焊接一颗降压芯片和一颗合金电感,以及切换输出的VBUS开关管。
背面焊接一颗主控芯片,LED指示灯和VBUS开关管。
输入端导线分别为负极,CC线,USB2.0数据线和电源正极。
连接USB-C接口的导线特写,依次为正极,CC线,USB2.0数据线和电源负极。
连接Lightning接口的导线特写,依次为负极,USB2.0数据线,CC线和电源正极。
小板上焊接一颗MCU,来自中微,型号CMS8S6990N,是一颗增强型8051单片机,用于USB-C协议控制和功率自动分配。
用于Lightning接口输出供电的降压转换器来自拓尔微,型号TMI2286D,是一颗耐压30V的同步降压转换器,内置开关管,支持内部环路补偿,支持输出线损补偿,内部集成软启动和过热关断,支持100%占空比,具备欠压关断,过热关断和软起动以及输入过压保护。
拓尔微TMI2286D适用于车充,适配器,便携设备等应用,采用SOP8封装。
22μH合金降压电感特写。
输出滤波电容采用多颗MLCC电容并联。
一颗丝印3419A的MOS管用于USB-C接口VBUS控制。
接下来拆解USB-C插头,导线直接焊接在端子小板上。
另外一面焊接一颗电阻。
另一个USB-C插头导线直接焊接。
小板另一面焊接两颗电容。
Lightning插头的导线直接焊接在端子小板上。
小板另一面特写。
接下来剪断数据线,观察截面,在最外层是一层编织外皮。
线缆截面一览,红色线芯为正极电力线芯,黑色为负极线芯,蓝色为CC线芯,白绿为USB2.0线芯。
割开外皮,线芯包裹铝箔屏蔽。
铝箔内部为电力线芯和数据线芯。
线缆内部线芯一览。
正极红色线芯为镀锡铜线,内部掺有抗拉线。
负极黑色线芯也是同样的结构。
蓝色CC线芯内部掺有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的绿色D+数据线,中心掺有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的白色D-数据线,中心掺有抗拉线。
麦多多这款一拖二数据线采用编织线设计,耐脏耐用,USB-C接口支持100W功率输入,输出支持80W USB-C+20W Lightning功率分配,满足笔记本电脑和iPhone手机同时快充。通过使用这款数据线,能减少一个充电器及数据线的携带,使得手机和电脑同时充电更加轻松。
充电头网通过拆解了解到,麦多多这款数据线在分线器内部设置协议芯片和降压电路,使用中微CMS8S6990N MCU进行协议和功率自动分配控制,拓尔微TMI2286D同步降压转换器用于Lightning接口降压。数据线线身设有铝箔进行屏蔽,正负极加粗设计,降低电阻。线芯内部填充抗拉线,增加强度,更加耐用。
