一款超大容量的移动电源,能在生活中给人很多安全感,以备不时之需。而针对人们这一需求,多家品牌都推出了大容量的移动电源,满足日常和应急需求。罗马仕推出了一款30000mAh的移动电源8PS Pro,这款移动电源具备2A1C1L1M共计5个接口,对充电器的兼容性非常好。
移动电源USB-C接口具备30W快充输出,支持20V输出,支持为笔记本电脑充电,并支持PPS快充,对安卓手机的兼容性也不错,两个USB-A口也支持快充。下面充电头网就带来这款移动电源的拆解,一起看看内部的用料和做工。
罗马仕sense 8PS Pro移动电源开箱
罗马仕sense 8PS Pro移动电源采用PC防火材质塑料外壳,灰+白配色,表面磨砂抗指纹。
机身正面印有ROMOSS、30W以及30000mAh字样。
品牌上方是黑色亮面外壳设计,内置隐藏式电量数显屏,可实时精确显示剩余电量,方便用户对用电进行规划。
背面居中印有罗马仕和七千猫品牌。
机身一侧外壳灰色配色撞色设计,并设有电源键。
机身顶部设有2A1C1L1M五个最常见的接口,两个USB-A口采用紫色胶芯表示支持快充,接口旁印有参数。
底部印有移动电源参数
型号:PHP30-892
额定容量:18000mAh(5V3A)
电池额定能量:111Wh
电池容量:30000mAh
电池种类:可充电锂离子电池
Micro USB/Lightning输入:5V2A、9V2A
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司
测得移动电源机身长度为169.17mm。
宽度为80.24mm。
厚度为32.75mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为711g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP充电协议。
测得另一个USB-A口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP充电协议。
罗马仕sense 8PS Pro移动电源拆解
看完了这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
沿壳体接缝拆开移动电源外壳,内部电池组粘贴胶水固定,侧面粘贴青稞纸保护。
移动电源内部一览,顶部为PCBA模块,下方为电池组。
LED数码管通过支架固定。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,从壳体中取出电池组和PCBA模块。
移动电源外壳由中框和盖板组成,通过卡扣固定。
侧面电源按键结构特写。
电池组与PCBA模块通过硅胶线焊接连接。
电池侧面粘贴青稞纸进行绝缘保护。
电池保护板也采用青稞纸粘贴绝缘。
电池尺寸为9373129,电压为3.7V,容量10000mAh,充电限制电压4.2V。
电池极耳点焊连接保护板,电池为三串连接,在保护板上焊接电池保护电路和电池均衡电路。
电池与保护板之间通过泡棉胶填充。
电池正负极通过点焊连接。
电池保护芯片来自上大科技,型号CSC5113C,是一颗专用于3节锂电池的保护芯片,进行电池过充,过放和短路保护。
电池保护管来自锐骏半导体,型号RU3040M2,NMOS,耐压30V,导阻5.8mΩ,PDFN3333封装。
电池均衡芯片来自钰泰,丝印GS,实际型号为ETA3000,是一颗电感均衡的2串均衡芯片,内部集成开关管,均衡电流最大为2A。
保护板共使用两颗ETA3000电池均衡芯片用于3串电池均衡功能。
钰泰ETA3000是一颗基于电感能量转移的锂电池主动平衡芯片,芯片采用钰泰自主的专利技术,不同于传统被动均衡技术,ETA3000采用电感储能,从电压高的电池放电,为电压低的电池充电,由于采用电感主动均衡方式,均衡功率更大,发热也更低,均衡时间大大缩短,均衡电流不受封装散热的限制。
ETA3000在待机模式下仅消耗2μA的待机电流,芯片具有高均衡电压精度,电压精度低至30mV。自动检测需要均衡的电池电压,当达到一定误差时支持自动进行均衡,适用于多节串联的电池组使用。均衡电流支持电阻灵活设置,最大均衡电流可达2A。
芯片支持均衡状态指示,开关频率为1MHz,支持使用小体积电感,芯片支持电池过电压保护,欠压保护和过热保护,适用于多串电池系统,如移动电源,便携设备和电池备份系统等。ETA3000采用SOT23-6和DFN2*2-8封装,DFN2*2-8封装支持使能控制和均衡状态指示。
1μH合金电感配合ETA3000用于电池均衡功能。
另一颗1μH合金电感特写。
移动电源PCBA模块一览,焊接USB-A母座,USB-C母座和Micro-USB接口,下方焊接LED数码管,升降压电感,滤波电容和升降压SOC芯片,右下角焊接热敏电阻用于检测电池温度。
PCBA模块背面焊接Lightning充电母座,同步升降压开关管和VBUS开关管以及滤波MLCC电容。USB-A母座沉板焊接降低厚度。
升降压磁环电感下方为升降压SOC芯片,电感与PCB之间通过青稞纸绝缘。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,采用英集芯IP5389的还有羽博新款20000mAh 45W双向快充移动电源、罗马仕20000mAh 30W双向快充移动电源,另外英集芯的高集成移动电源SoC芯片还被Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源等知名品牌的众多产品采用。
两颗同步升降压开关管来自锐骏半导体,型号为RU3040M2,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3333封装,用于电池端半桥。
输出端采用一颗锐骏RU30D20M2,为双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装,双NMOS组成半桥,用于输出端半桥。
电池端MLCC滤波电容特写。
输出滤波电容规格为220μF 25V。
VBUS开关管,来自华瑞微,型号HRT30N08J,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7mΩ,采用DFN3*3封装。
用于USB-A口的VBUS开关管也是HRT30N08J。
188 LED数码管用于显示电量和快充状态。
LED数码管采用框架固定焊接。
电量检测按钮采用过孔焊接固定。
检测电池温度的热敏电阻特写。
Micro-USB和Lightning母座分别焊接在PCB的正反面。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
USB-A母座采用紫色胶芯,正负极加宽,支持大电流快充。
罗马仕这款30W移动电源采用家族式的外观设计,辨识度很高,顶部设有5个最常见的接口,分别是两个USB-A、一个USB-C、一个Micro USB以及一个Lightning,可以说手机能用的充电器都可以为它充电,输入兼容性非常好。并具备188 LED电量显示,USB-C接口可以为笔记本充电,大大增添了实用性。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕这款移动电源内置3串电池,并采用高集成升降压方案。内置英集芯IP5389升降压SOC芯片,这颗芯片通过将传统方案中的同步升降压控制器,协议芯片和单片机三颗芯片都集成在一颗芯片内部,极大的简化了多串升降压快充移动电源设计。
同时还采用上大科技三串电池保护芯片和钰泰电池均衡芯片实现电池组的保护和均衡功能,充分释放电池容量。电池配有热敏电阻检测温升,边缘粘贴青稞纸保护,打胶与外壳固定,内部做工和用料都不错。
