自2021年12月新一代融合快充协议UFCS发布至今,市面上已有13款终端产品支持UFCS融合快充这一协议。在UFCS加速发展期间,协会秘书处经常收到来自各方的询问,现在到底有多少款手机、充电器等产品通过了认证,是否已经上市进行售卖等,充分感受到了充电厂商上下游对融合快充产品的极高关注度。
京东是中国的综合网络零售商
终端产品
截至2023年7月14日,通过UFCS融合快速充电认证的终端产品共有13款,覆盖手机、平板电脑和音箱三大类,均来自于华为终端有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信(深圳)有限公司、深圳市漫步者心造科技有限公司这四家企业。
目前,这些产品均已上市售卖,其中在京东上架的产品共计9款。以下为这9款已在京东上架的通过UFCS认证的终端产品关于充电方面的介绍(内附京东品牌厂商官方自营旗舰店购买链接)。
手机
HUAWEI 华为
华为 Mate Xs 2
华为 Mate Xs 2 标准版配备 4600mAh 电池组,典藏版则是配备规格更高的 4880mAh 高硅负极电池组。两者都支持 UFCS 融合快充标准,UFCS 证书编号 0302247331389R0S-UFCS00002。
京东购买链接:
https://item.jd.com/100037503770.html
OPPO
OPPO Reno9 万事红
OPPO Reno9 支持UFCS融合快充,UFCS证书编号0302247331514R0L-UFCS00003。其内置 4500mAh 电池,支持 67W 快充,采用超导石墨散热系统,厚 7.19mm,重 174g,支持 NFC、红外遥控,预装 ColorOS 13 系统。
京东链接:
https://item.jd.com/100047126811.html#none
vivo 维沃
iQOO 11
京东链接:
https://item.jd.com/100048172435.html#crumb-wrap
iQOO 11 Pro
iQOO 11 Pro 为双电芯电池设计,容量为 4700mAh,搭配氮化镓迷你充电器与 1.5m 加长数据线,还支持 50W 无线闪充。其搭载 200W 超快闪充,支持 UFCS 融合快充,UFCS 证书编号0302347330087R0L-UFCS00016。
京东链接:
https://item.jd.com/100048172443.html
iQOO Neo8
iQOO Neo8配备双电芯等效5000mAh大电池,支持120W超快闪充,采用智能省电策略,带来熄屏状态下低功耗,续航更持久。支持 UFCS 融合快充,UFCS 证书编号0302347330818R0L-UFCS00043。
https://item.jd.com/100057875893.html
iQOO Neo8 Pro
iQOO Neo8 Pro和iQOO Neo8在充电功能方面是一致的,均配备双电芯等效5000mAh大电池,支持120W超快闪充。同时,两款手机都支持 UFCS 融合快充,UFCS 证书编号0302347330818R0L-UFCS00043。
https://item.jd.com/100051092836.html
iQOO 11S
https://item.jd.com/100060893545.html
平板电脑
HUAWEI 华为
华为MatePad Air系列
在续航方面,华为 MatePad Air 搭载8300mAh超大电池,支持40W有线快充,并且已通过UFCS融合快充认证,成为业界首款支持UFCS融合快充的平板电脑产品。其中,Wi-Fi版本指的是通过无线(WiFi)通信技术上网的版本,其融合快充证书编号为 0302347330531R0S-UFCS00031。LTE版本指的是通过第四代通信技术(4G)LTE制式通信上网的版本,其融合快充证书编号为 0302347330530R0S-UFCS00030。
https://item.jd.com/100051642386.html#none
音箱
EDIFIER 漫步者
漫步者Halo音箱(EDF286005音箱)
个 Type-C 输出端口,可实现最高 65W 的快充功率,同时支持 UFCS 融合快充,证书编号为0302347330717ROL-UFCS00038,成为业界首款支持UFCS融合快充的音箱产品。
https://item.jd.com/100052291852.html
充电器产品
截至2023年7月14日,通过UFCS融合快速充电认证的充电器产品共有21款,均来自于华为终端有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信(深圳)有限公司、公牛集团股份有限公司、荣耀终端有限公司、博硕科技(江西)有限公司
以下为这8款已在京东上架的通过UFCS认证的充电器产品关于充电方面的介绍(内附京东各品牌厂商官方自营旗舰店购买链接)。
Anker 安克创新
Anker 323 Charger(33W)充电器
https://item.jd.com/100042361804.html
HUAWEI 华为
华为冰糖全能充电器
采用先进的氮化镓合封芯片以及 mini 平面变压器等器件,使产品体积缩小近 48%,外出携带无压力。
https://item.jd.com/100044359481.html
华为卡片全能充电器
华为卡片全能充电器(采用创新超薄架构,支持华为手机、平板、耳机等设备提供最大66W超级快充,机身厚度仅10.5mm,配合折叠插脚设计,可以轻松放入裤袋、电脑包,重量也仅为 65g,差旅中的携带压力将得到大幅降低。
https://item.jd.com/100042050796.html
华为全能充电器(Max 88W)
华为全能充电器(证书编号:0302347330368R0S-UFCS00021)支持华为SuperCharge超级快充,并通过中国融合快充协议UFCS协议认证,其广泛支持 HarmoryOS / iOS / Android 等不同系统设备快充。升级融合端口,随需切换 USB-A 或 USB-C 线缆。支持单路快充输出,兼容多种类型的线缆,为不同品牌的手机、笔记本电脑、平板、手表、耳机、游戏机等不同设备快充,满足出行娱乐所需。
https://item.jd.com/100047373406.html
华为全能充车载充电器(Max 88W)
华为全能充车载充电器(证书编号 0302347330369R0S-UFCS00022)支持华为最新一代 88W 超级快充,向下兼容 66W、40W 超级快充,接口方面采用华为特有的融合接口,2A1C 物理状态,并支持 UFCS 融合快充,兼容业界常见的快速充电标准,在协议、数据线类型等方面均做到了“全能充”。
https://item.m.jd.com/product/100055291207.html
华为全能充车载充电器(Max 25W)
华为全能充车载充电器(证书编号:0302347330370R0L-UFCS00023)是华为全能充车载充电器(Max 88W)的低功率版本,整体设计外观几乎一样,支持华为 25W 超级快充,并支持 UFCS 融合快充,同样兼容业界常见的快速充电标准。接口方面采用华为特有的融合接口2A1C 物理状态,支持双口同时输出,总功率可达43W(25W+18W
https://item.jd.com/100055228231.html#crumb-wrap
MI 小米
小米35W 双口充电器
小米35W 双口充电器(证书编号:0302347330370R0L-UFCS00008)同时配备USB-C和USB-A两种接口。其中,单口输出最高35W,双口同时输出时,总功率最高达32W(12W+20W),内置智能识别芯片,兼容市面多数支持快充协议的智能电子设备。
https://item.m.jd.com/product/100043899293.html
小米67W 氮化镓双口充电器
小米67W 氮化镓双口充电器(证书编号:0302347330370R0L-UFCS00007)套装内含USB转Type-C线。该充电器采用1C+1A的接口配置,单独使用USB-A或USB-C接口,最高均可支持67W单口输出,双口同时输出时,总功率最高达65W(20W+45W),可实现功率动态分配,支持智能识别设备、分配输出电流。
https://item.jd.com/100043899267.html
总结
