在当今快节奏的科技时代,移动设备的充电需求不断增长。氮化镓器件因其高集成度和低发热特性被广泛用于快充充电器,使产品能在高功率快充前提下实现小型化。满足了用户对便携性和高效充电的追求。
最近充电头网在拆解迪士尼100周年纪念版充电器时发现其内部采用了两枚必易微芯片,分别为KP22062和KP40612。
迪士尼100周年纪念版充电器
这款迪士尼100周年纪念版充电器印有Disney品牌和经典米老鼠图案,拥有迪士尼正版授权,具有极高的辨识度。充电器配有折叠插脚,体积小巧携带方便,机身边角过渡圆润,底部外壳磨砂处理,腰身以及顶面采用高光亮面设计。
这款充电器为单USB-C口,支持QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A这几个快充协议,并可以实现最高30W输出。可以满足苹果手机,笔记本电脑,iPad和安卓手机的快充需求,整体兼容性不错。
必易微开关电源主控芯片KP22062
开关电源主控芯片来自必易微,型号为KP22062,内部集成650V典型值365mΩ氮化镓开关管。芯片集成驱动调节功能,可调节开关管导通时驱动速度,优化系统EMI性能。KP22062的工作频率最高可达500kHz,可全范围工作在准谐振模式。
芯片支持超宽VDD供电范围9V-112V,支持140/300/500kHz开关频率。芯片直接检测交流输入电压,支持快速启动功能,X电容放电功能和小于30mW的待机功耗,满足六级能耗要求,并集成完善全面的保护功能。
必易微同步整流芯片KP40612
同步整流芯片来自必易微,型号为KP40612,是一颗内部集成100V 10mΩ同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用ASOP-6封装增强散热。
深圳市必易微电子股份有限公司 (股票代码:688045) 拥有半导体领域的资深专家和高效的管理团队,主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的研发和销售,在杭州、厦门、上海、成都、中山等地设有研发中心及分支机构。必易微高度重视知识产权的开发和保护,已拥有多项集成电路和系统应用的国际、国内专利。主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、线性稳压、保护芯片、电池管理等,为消费电子、工业、通讯、计算机等领域客户提供完整电源解决方案和系统集成。科技改善生活。
这款迪士尼100周年纪念版充电器采用氮化镓技术,其内部搭载必易微的KP22062主控芯片和KP40612同步整流芯片。KP22062内部集成氮化镓开关管,支持超宽VDD供电范围和全面的保护功能,确保充电器在不同场景下稳定运行,实现30W快充。此外,KP40612还支持反激模式,内置智能检测功能,优化输出电压和电流,能够确保设备安全充电。
