CUKTECH酷态科是知名快充配件品牌,既推出过满足极客超强性能需求的产品,也有符合普通大众使用的款式,而且CUKTECH的产品在外观设计上都很新潮,自然获得很多消费者的好评。
此前CUKTECH酷态科先后推出过一款65W双USB-C超薄氮化镓充电器,姑且用新旧款式来进行区别吧。虽然两款充电器型号都是AC65B2,但是在外观设计方面却完全不同,小编仔细对比后还发现,输入输出参数以及双口的功率分配策略也有很大区别。本期便是对这两款充电器进行详细对比,下面一起来详细了解下。
产品外观
包装
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器包装盒整体为黑色基调,正面印有产品名称、外观、Powered by CUKTECH以及GaN3标识。
CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器包装盒设计风格更加简洁,正面印有GaN3标识以及充电器外观图。
外观
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器主体外壳喷涂银灰色金属漆,同时一端做了环状凹凸纹理设计,给人很高档的感觉。
CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器则是常规白色配色,并且外壳靠近输出端区域斜条纹凸起设计,也比较独特。
接口
两款充电器均配备双USB-C接口,但对应位置接口胶芯颜色均不相同。
铭牌
两款充电器铭牌都印在机身底部。
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器参数:
产品名称:超薄GaN充电器65W(2C)
型号:AC65B2
输入:200-240V~50Hz 1.5A
单口输出:
C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
C2:5V3A、9V2.25A(20W Max)
双口输出1:
C1:5V2A、9V3A、12V3A、15V2.65A(39W Max)
C2:5V3A、9V2A(18W Max)
双口输出2:
C1:20V2.25A(45W Max)
C2:5V2A(10W Max)
制造商:南京酷科电子科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器参数:
产品名称:超薄 GaN 充电器 65W(2C)
型号:AC65B2
输入1:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:
C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
C2:5V3A、9V2.2A、11V1.8A、12V1.67A(20W Max)
C1+C2:18W+18W或40W+5W 45W Max
输入2:200-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
C1+C2:45W+18W 63W Max
生产厂:东莞市盈聚电源有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
产品已通过 CCC 认证。
尺寸/功率密度
测得CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器三围为77.57*41.97*14.37mm,进而算得充电器功率密度约为1.4W/cm³。测得CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器三围为77.39*42.07*14.52mm,功率密度约为1.4W/cm³。
除去非十分标准的测量手法造成的误差影响,实际上两款充电器的大小是一样的,自然功率密度也相同。
重量
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器净重约为84g。CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器净重约为87g。
内部结构
正面布局
两款充电器PCB板正面器件布局十分相似,使用的器件料号大体也一样,输入输出滤波电容横置降低模块厚度。
背面布局
两款充电器PCB板背面芯片布局位置也相同,对应器件使用的型号也一样。
做工用料
初级控制器
两款充电器开关电源主控芯片都是采用必易微KP2202。这是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
必易微KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管。
同步整流控制器
两款充电器的同步整流控制器都是采用矽力杰SY5238,这是一颗支持QR反激和矽力杰私有ZVS反激的同步整流控制器,具备自适应的栅极电压控制,采用DFN2*3-8封装。
协议芯片
两款充电器的协议芯片都是采用英集芯IP2738,两个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
初级开关管
两款充电器的初级开关管都是采用纳微半导体氮化镓功率芯片NV6134A,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
同步整流管
同步整流管都是采用AOS万代AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
高压滤波电容
两款充电器输入端两颗高压滤波电解电容也都是来自绿宝石,规格也都是400V 27μF。
低压滤波电容
同步整流输出滤波固态电容也都是来自绿宝石,规格都是25V 220μF。
产品性能
协议
USB-C1
实测CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC2.0/5、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。测得CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器支持AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC5快充协议。
USB-C2
测得CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PE2.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器USB-C2口支持AFC、QC3+、PD3.0快充协议。
PDO
USB-C1
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V3A两组PPS电压档位。
CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3A一组PPS电压档位。
USB-C2
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器USB-C2口具备5V3A、9V2.25A两组固定电压档位。CUKTECH旧款65W超薄氮化镓充电器USB-C2口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
最后附上CUKTECH这两款65W超薄氮化镓充电器的对比汇总表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
通过详细对比发现,CUKTECH酷态科新旧两款65W超薄氮化镓充电器不同点主要在外观、输入输出参数以及功率分配策略上,实际内部的PCBA模块设计以及具体器件用料上绝大多数都是一样的。
首先外观方面,相较旧款常规白色配色,新款在外壳上喷涂银灰色金属漆,看上去会更加高档一些,也不会出现审美疲劳。输入参数方面,旧款支持100-240V宽电压输入,而新款支持200-240V范围输入电压,这样使得新款在使用区域范围上有所限制,比较适合国内使用。
功率分配策略上,两款充电器虽最大输出功率都是65W,但双口同时使用时,旧款支持45W+5W、18W+18W以及45W+18W输出策略,USB-C2接口还支持11V1.8A特殊输出档位。而新款支持39W+18W或45W+10W输出策略,双口输出最大功率相较旧款没有优势,也没有11V1.8A特殊输出档位。
最后是内部使用器件上,有区别的是在输出VBUS开关管上,旧款使用的是威兆半导体的VS3618AE MOS管,而新款使用的是AOS AON7534。以上便是两款充电器的主要不同的地方,希望能对你的选择有所帮助。
