计算力作为数字经济时代的核心生产力,推动着经济蓬勃向前发展。作为计算应用的代表领域,云计算、人工智能、自动驾驶等应用,对核心处理器XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的算力要求越来越高,使这些主芯片对供电的要求越来越严苛,特别是中高端的XPU处理器,需要更多相数、多路输出、多种协议的电源管理芯片。
晶丰明源突破高难度的技术壁垒,推出一款重磅产品:双路16相数字控制器BPD93036,集成了多种协议以及多种保护功能,多种输出组合灵活配置,带来高性能运行体验,满足了大电流、多协议、多路输出的应用需求。
BPD93036
BPD93036,支持原生1~16相Buck控制器,双路输出,数字方式控制,采用QFN 7*7封装。
整体体积非常小巧紧凑,可大大减少PCB占用空间和节省开发成本。
BPD93036 Demo Board
BPD93036有如下产品优势:
更智能:一键触达,随“芯”而动!配套自主开发的BPStar GUI软件,数字控制,操作简单,让应用体验更智能;强大的Monitor功能,时时侦测和记录芯片的工作状态。
测试连接图
更灵活:集成了PMBUS、AVSBUS、PWMVID等多个协议,满足客户各种应用方案的国产品牌替换。
更强大:同时支持双路输出,Rail1最大16相,Rail2最大8相,如16+0、8+8的输出组合,灵活配置,满足客户不同应用需求,支持电流型DrMOS,带来高性能运行体验。
双路输出应用线路图
更稳定:数字控制方式,自动环路补偿功能,加快了瞬态响应能力,增强了系统的稳定性。
更安全:拥有可编辑的OCP、OVP、UVP、OTP、VINOV 、OCW#、VRHOT#、DrMOS Fault等各种保护功能。
APS function
多功能:Auto Phase Shedding(APS)功能可以自动根据负载的大小调节控制器工作的相数;Interleaving+功能可以调节PWM相位,有助于降低输入纹波,减少输入电容的数量;Couple inductor(CP) 模式支持耦合电感,以提高纹波和瞬态效能;TLVR模式,支持最新的跨电感电压调节器 (TLVR) 技术,实现更快的瞬态响应,不仅为 CPU 提供卓越的电源性能,还帮助客户轻松通过CPU 测试规范,减少电容数量、降低BOM成本。
晶丰明源推出的双路16相数字控制器BPD93036支持原生1~16相Buck控制器,双路输出,采用数字方式控制,与自主开发的BPStar GUI软件搭配使用,可以让使用体验更加智能,操作体验更加简单,并可实时监测芯片的工作状态。同时集成了PMBUS、AVSBUS、PWMVID等多个协议,可满足各种XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的供电需求。
