随着PD3.1协议的市场应用越来越多,市场对PD3.1协议控制器也提出了更多的要求,如何更好地确保协议的稳定性的同时增加更多系统级功能,这对传统PD协议控制器提出了更大的挑战。广芯微电子宣布开源基于RISC-V内核的PD控制器,以支持客户更好地部署快充系统和差异化功能。
芯片框图
UM3506 SoC 芯片创新性地集成了基于 RISC-V ISA 的 32 位微处理器内核作为通用的集中式 TCPM 管理器。优化后的 RISC-V 内核配合片上 FLASH 闪存/SRAM 存储器、增强的外设和广泛的系统资源,在成熟的软件包中实现了 PD 规范的上层协议。此外,它还可以在一个 PD Plus 的差异化系统中灵活地实现电源管理策略、多 Type-C 接口扩展、自定义控制功能扩展及协同交互等功能。
UM3506 SoC 芯片内部采用 TCPM/TCPC 分层架构,从而实现完整的 USB PD,Type-C 系统,可根据客户应用程序作为 SRC、SNK 或 DRP 的端口模式运行。芯片集成了一个原生的 TCPC-like 前端模块, 包括用于 Type-C 接口检测与控制的基本数字逻辑和模拟电路,Dead-Battery 上电,PD 物理层的分组 BMC 编解码以及 PD 协议层中对时序有严格要求的关键功能。
芯片特色
  • 软硬结合的PD Plus芯片架构
  • 高性能RISC-V RV32IMC 32bit MCU core
  • 大容量Flash/SRAM
  • TCPM/TCPC内部架构, 允许多端口扩展
    • 集成了 1 native TCPC
    • 支持外挂的TCPC
    • Universal协议处理平台
  • 丰富的MCU外设接口
    • UART, I2C, SPI,HF PWM
全功能软件协议
  • 支持PD3.1,后向兼容PD3.0
  • 全功能PD模式SRC,SNK,DRP
  • 支持PD 全栈协议
  • 支持DisplayPort Alternative 模式
  • UFCS协议支持SRC, SNK模式
  • 支持Small footprint, FreeRTOS
  • 内置相关的应用代码,支持软件的差异化订制
    • 支持数码管,OLED,LCD屏幕驱动
    • 支持基于软件的电量计量
    • 支持I2C, UART北向通信
    • 支持可定制的Unstructure VDM协议
UM3506芯片致力于打造开放平台和差异化应用的设计理念,设计人员可以更合理有效地利用芯片上MCU的资源,简化差异化应用软件的设计,缩短系统开发时间,同时更好地保证系统的实时性和可靠性,完美实现PD+的应用开发。
关于广芯微
广芯微电子(广州)股份有限公司专注于低功耗物联网芯片的研发、设计与销售,为客户提供面向个人与家庭、工业与商业物联网应用领域,以低功耗为差异化的8位/32位微控制器芯片、无线射频收发器芯片、数字电源管理芯片和传感与信号调理专用芯片等。
广芯微秉持客户第一、技术创新和市场领先的理念,以国际领先的技术为基础,为客户提供一流的产品与技术,打造值得信赖的集成电路设计品牌企业。公司独有的低功耗芯片设计方法、轻量化人工智能算法、大功率的PD快充协议以及多样性无线连接技术整合而成的低成本高收益的集成电路设计,在健康医疗电子、消费电子、智慧家庭、工业控制、传感器与表计等领域已经得到了广泛的应用。广芯微低功耗微处理器芯片与射频芯片具有超低睡眠功耗与更低的工作电流,有效地帮助电子设备降低能耗,积极助力节能减排。
1、让你的充电器秒供多个快充口,广芯微推出1拖2功率分配快充线解决方案
2、真快充看的见,广芯微UM3506数显线方案,功能性与实用性兼备
3、广芯微发布UM3506最新固件,支持UFCS融合快充
4、内置UM3506高性能主控,广芯微140W PD3.1 DRP双向快充方案登场
5、​想要的功能它都有,广芯微推出PD3.1充电数据线方案
