充电头网拿到了麦多多推出的一款USB-C快充线,这款快充线支持USB2.0数据传输,长度约为1.3米,支持100W功率传输,可以满足手机和笔记本电脑的快充需求。这款数据线USB-C端子采用锌合金外壳,并设有LED数显屏幕,可以显示所连接设备实时的充电功率,便于了解设备的耗电情况。下面就带来这款数显数据线的拆解,一起看看内部的工艺和用料。
麦多多100W数显快充线开箱
包装盒正面印有产品品牌、外观以及卖点。
背面印有产品参数以及品牌相关信息。
打开包装取出数据线。
数据线使用魔术扎带捆扎整理,线身外套黑色编织外衣,更加耐脏耐磨损。
线缆端子头采用高纯度锌合金材质,一体成型制作工艺,好处在于耐腐蚀、耐磨损,并且散热快。而且手感很好,长时间使用也会和新的一样。
其中一端带有高清数显屏设计,可实时查看充电功率。
显示屏边缘设计有100W字样,表明线材最大电力传输性能。
外壳背面设计有Mcdodo品牌。
线头末端设有抗弯折网尾。
线材的线身采用编织材质覆盖,相较于常见的 TPE、PVC 材质要更加的耐磨、耐脏,直接带来的好处就是延长线材的使用寿命。
实测数据线长度为1.28米。
线身直径为3.96mm。
整体重量约为41g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A。
麦多多100W数显快充线拆解
看完麦多多这款数据线的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的工艺和用料。
首先使用切割机切开端子外壳,外壳采用锌合金制成,内部填充黑色塑胶。
端子小板另一面焊接正负极线芯和E-Marker芯片,另一面焊接CC线芯和USB2.0数据线。
端子小板正面焊接两颗电容和E-Marker芯片,
小板上的E-Marker芯片丝印332,实际型号为HUSB332,来自慧能泰。HUSB332是慧能泰推出的耐高压电子标签芯片,已经通过USB-IF协会认证,TID号:875;其针对市场上客户的各种应用和兼容性反馈,做了一系列的性能改善和可靠性提升。
其中CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护;可支持雷电3 40Gbps高速数据通信;支持Modal Operation命令;支持Get Manufacturer Info命令;可选多次烧写和烧写锁死功能。
慧能泰HUSB332具备2*2mm DFN-6L、2*3 mm DFN-8L 和 0.87*1.42mm WLCSP-6B三种封装类型,可应用于USB2.0线缆(5A线缆)、USB3.0线缆、USB3.1线缆、USB3.2线缆和40Gbps线缆上。
继续切开另一端的数显USB-C端子,使用切割机切开外壳。
清理内部PCBA模块与外壳之间填充的注塑。
PCBA模块正面焊接一块188 LED数显屏幕。
背面焊接一颗MCU,LDO,切换芯片和运放。拆解过程中,因切割缘故,造成了内部PCB小板边缘破损。
MCU丝印E1111,用于数据采集和屏幕显示。
一颗运放芯片丝印6331,下方取样电阻在拆解过程中被破坏。
切换开关丝印2057U。
丝印7533C的LDO用于为小板上的芯片供电。
将线缆切断观察截面,其中较粗的红色线芯为正极电力线芯,黄色为VCONN线芯,蓝色为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,负极为黑色。
切开TPE外皮,屏蔽铝箔紧紧包裹内部线芯。
线缆内部电力线芯和数据线芯一览。
线缆全部拆开一览,从左到右依次是塑料外皮,屏蔽铝箔,数据线芯和电力线芯。下面就开始详细介绍线缆内部的线芯用料。
正极电力线芯采用多股镀锡铜线,加粗设计。
蓝色CC线缆特写。
黄色VCONN线缆特写。
用于USB2.0数据传输的绿色D+数据线。
用于USB2.0数据传输的白色D-数据线。
负极电力线芯采用黑色外皮。
麦多多这款USB-C快充线采用编织线身,长度约为1.3米。线缆支持5A大电流快充,支持USB2.0数据传输,支持100W快充。与传统数据线不同的一点是这款数据线内置了LED数显屏幕,能够实时显示充电功率,相比一般数据线更加实用。
充电头网通过拆解了解到,麦多多这款数据线采用屏蔽线设计,端子外壳内部注胶填充增加强度。线缆内部采用铝箔进行屏蔽,并使用慧能泰HUSB332 E-Marker芯片用于线缆传输能力标记,满足主流快充应用需求。
数显端子小板一面焊接LED数显屏幕,另一面焊接MCU,LDO,运放芯片和切换开关,用于检测电压电流参数,并进行计算在数显屏幕上进行显示。线缆采用编织线身,USB-C端子采用锌合金外壳,经久耐用。
