从爆料图中来看,荣耀Magic2充电头输入为100-240V~50/60Hz全球电压,输出则为5V/2A 或 9V/2A 或 10V/4A MAX,最高功率达到了40W。要知道目前手机主流充电器的输出功率多为10W,即便采用快充技术的也只是18W-20W,荣耀Magic2的40W超级快充输出功率相比普通快充足足高出了一倍,其充电速度必将大幅提升。
另外我们了解到,早在2016年荣耀Magic一代发布时,就已经配备了40W超级快充技术,不过不同的是荣耀Magic一代超级快充为5V/8A设计。由此可见,荣耀的充电电流完全可以做到40W,并将电流做到4A以上,那么为什么经过两年的技术积累,荣耀却还保持40W的充电功率呢?其实这其中有行业标准的限制,也有荣耀自己对用户体验的考量。
首先,在行业层面,Type-C USB接口最新规定的充电电流限定峰值为5A,因此,采用Type-C接口的手机最高也只能使用5A的充电电流设计。
那么为什么荣耀有实力做到5A却还要选择4A呢?其实这一点涉及到了一个可靠性的问题。行业标准将5A设定为峰值自然有一定原因,电流增加,对接口产生的接触电阻也会增加,长时间使用大电流充电的话,手机机身温度会更高,由此不仅会使电池寿命降低,同时还会带来一定安全隐患,因此即便有手机支持了5A快充,也不会在整个充电过程中都保持在5A这个极限电流。而采用4A电流的话,相对而言不会对手机电池带来太大的影响,而且机身发热程度也会有所降低,即使一直维持在4A充电也没有问题;而在电压上,荣耀Magic2采用的10V电压值也是个均衡点,没有猛地一下子提升到12V甚至15V的高压区,尽可能保持手机内转换发热不会太高,给用户更可靠、安全、易用的体验。因此,荣耀Magic2采用了全新电压、电流组合,仍然保持40W功率的设计也是经过了反复考量的,而其40W超级快充带来的体验也实现了其在IFA2018上所讲的“更快更安全”的效果。
真正全面屏、麒麟980、屏下指纹技术相继曝光后,如今40W超级快充充电头的曝光则让荣耀Magic2的科技感再次加成,至于其是否会使用大家关注的电荷泵和石墨烯电池等技术,充电头网会留意其最新消息,感兴趣的小伙伴请继续关注。独家首爆荣耀Magic2超级快充充电头,10V/4A全新40W设计
自德国柏林IFA展上荣耀Magic2意外曝光之后,近100%屏占比的Magic Slide魔法全面屏,以及麒麟980芯片的彪悍性能,成为大家对其关注的主要信息,不过,只谈充电的我们则对其40W全新超级快充技术更为期待。而今天,小编终于获得网友爆料,拿到第一手荣耀Magic2超级快充充电头谍照,让我们对其40W超级快充有了详细了解。
