电子设备的迅速发展对电源管理和电源电子元件提出了更高的要求。特别是在反激电源和开关稳压电源(SSR)应用中,稳定的电源输出是至关重要的。而肖特基二极管在电源管理中发挥着至关重要的作用,其能够高效地整流交流电源并将其转化为直流电源。然而,传统的肖特基二极管由于其外置设计以及较高的正向电压降和温升,对于整个电源系统的效率产生了一定的负面影响。在高功率应用中,这些因素可能导致电源转换效率降低,从而增加了功耗和运行成本。
充电头网了解到东科推出了一款简单高效的同步整流芯片VL系列,里面一共有9款芯片,内部集成了多种功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,从而提高整机效率。
东科半导体VL系列同步整流芯片
东科半导体VL系列同步整流芯片采用类似于TO252的贴片封装,仅AK两个功能引脚,分别对应肖特基二极管的两个功能引脚。东科半导体VL系列同步整流内置同步整流控制器,MOS驱动器,高压MOSFET,供电元件,仅需两个引脚即可实现同步整流功能。极简的外围和贴片封装特别适合高功率密度应用,如手机快速充电器,适配器,小体积电源等。
东科半导体VL系列同步整流芯片具有超低的正向电压降(VF值)和超低的温升,内部集成多功率MOS管,使其能够在连续导通模式(CCM)、断续导通模式(DCM)和准谐振模式(QR)下工作,从而满足各种不同应用场景的需求。
东科半导体VL系列同步整流芯片采用了自供电技术,无需外部电源,大大简化了电路设计,减少了外围元件的数量,缩减成本的同时让电路设计更加简单。同时,该芯片还具备智能检测系统,无需前端同步信号即可实现高效的同步整流。这一特性不仅提高了系统的可靠性,还有助于改善电磁兼容性。
东科半导体VL系列同步整流芯片还带有NMOS控制功能,当检测到源漏极导通电压大于开通电压时,则打开功率 MOS 管;当检测到流过功率MOS 管的电流逐渐减小到 0 时,即 VAK 端正向导通电压为零时,则关闭功率 MOS 管。同时具有自适应数字算法以及自适应漏感滤波算法,可避免次级谐振时误开通与漏感谐振时误关闭。
该系列同步整流芯片采用TO-252封装,可广泛应用于USB充电器、适配器、LED驱动等领域之中。
芯片内置储能电容和自供电线路,可以实现芯片和功率 MOS 管驱动需求,无需外接电源。当 K极电压高于 A 极时,通过自供电线路,给 Vcc 供电,Vcc 电压逐渐上升。在 Vcc 电压低于启动电压Vcc_on 时,内置功率 MOS 管关闭,当 Vcc 电压大于 Vcc_on 时,结束启动状态。当 Vcc 电压降低到复位电压 Vcc_off 以下时,芯片重新进入启动状态。
正向整流与反向整流应用线路图。
东科半导体VL系列同步整流芯片引脚布局简洁,易于集成,可替代或升级市场上的肖特基整流二极管,可为反激PSR和SSR应用带来了一系列优势。该系列芯片具有极低的正向电压降(VF值)和温升,内置多功率MOS管,适用于CCM、DCM和QR多种工作模式,以满足各种应用需求。同时,它还内置储能电容和自供电线路,实现了自驱动需求,无需外接电源,从而提高了系统的稳定性。该系列芯片具备NMOS控制功能和智能检测系统,能够避免误操作,采用TO-252封装,适用于USB充电器、适配器、LED驱动等领域。
东科半导体推出了9款不同规格的VL系列同步整流芯片,每款芯片都具有不同的功率、漏压电压和内阻等。由于不同的应用场景和设备对功率级别和性能特征有着不同的要求,因此这一系列芯片的多样性能够充分满足各种应用需求。同时,工程师们也可以在不同的项目中选择适合的芯片,而无需从头开始设计和开发不同的整流电路,从而降低了设计时间和开发成本。
