近期充电宝市场受到多重要素利好,市场强势增长,成为众多3C配件率先复苏突围的品类。目前充电宝新国标开始实施发证、全球旅游市场复苏、iPhone切换USB-C口等热点频频,再加上电芯能量密度、放电倍率也获得突破,充电宝芯片集成度再创新高,充电宝功率从10W提升到了240W,猛增24倍,堪称性能狂飙。
水芯电子针对不同的市场需求推出了多款适合各类充电宝、轻储能的芯片产品,不仅集成度高,性能强悍,且外围电路极简,能有效简化电路设计,降低开发成本,帮助厂商研发出更多、更优秀的产品,满足用户的需求,方便用户便携出行。
水芯电子多协议升降压移动电源单芯片
充电头网总结了八款水芯电子内置升降压控制电路并支持多种市面主流充电协议的多口数字移动电源SOC芯片,内置升降压控制电路的设计使得设备在负载条件动态变化的情况下,能够实现更为出色的电源效率,从而实现更高效的电源管理,提升整个系统的性能。支持多种充电协议的特性则有效提高了设备的灵活性和兼容性,更好地满足了用户多样化的需求,进一步提升了设备在市场上的竞争力。
充电头网已将这八款芯片的相关信息汇总并呈现在上表中。接下来,我们将对这八款芯片进行详细而全面的讲解,深入探讨它们的技术特性以及性能优势,以期为用户提供更为全面、准确的选购参考。
M12229
水芯电子M12229是一款单路快充移动电源SOC,集成高效数字同步开关Buck-Boost 转换器,开关频率最高1MHz;最大输入/输出功率35W,充/放电效率高达97%。内置快充协议和 SOC 算法,支持线损补偿,支持CC/CV电源模式。芯片支持CAABL接口,支持PD3.0/PPS、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等主流充电协议。
水芯电子M12229支持2串电芯,电芯规格支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.4V/4.45V;芯片支持充电电流自适应,最大充电电流3A,集成环路补偿电路、16-bit 高精度 ADC、LED 电量显示和快充指示等多种功能。
目前M12229已被品胜30W移动电源采用。
品胜这款移动电源维持了以往的家族式设计,整机采用白色塑料材质,外壳边缘自带弧边,过度圆润,握持手感很好。正面配备一块圆形显示屏,可以显示剩余电量、充电状态等信息。显示屏下方印有品胜品牌以及30W充电功率标识,提示用户充电功率大小。顶部设有2个USB-A、一个USB-C以及一个Mirco-USB三种接口,分别支持最高22.5W、30W、18W快充输入\输出,满足消费者多种充电需求。
2、做不发热的充电宝,水芯电子推出全新35W PD充电宝SOC芯片M12229
M12229H
M12229H是一款2串单路PD3.0移动电源SOC,适用于2串单路35W充电宝,内置升降压控制电路和双路USB-TypeC硬件接口,集成电量计算、LED显示功能。支持快速充放电,支持插拔检测,支持充电电流自适应,支持线损补偿,支持过压/欠压、过充/过放,过流、过温、短路保护。
M12229H采用QFN-40封装,配合极简的外围电路即可组成35W多口移动电源。
M12236
M12236是一款面向双路独立的多电芯大功率移动电源应用专用SOC,内部集成最大开关频率1MHz的同步升降压变换器,最大输出/输入功率为100W,支持PD3.0等多种市面主流快充协议,具备过欠、过压等功能完备的保护功能,内置环路补偿电路、16bit高精度ADC,并集成电量显示和快充指示功能。
M12236采用QFN-48封装,配合极简的外围电路即可组成单C口100W移动电源,搭配DC-DC芯片可以扩展为各种端口组合的多口100W移动电源。
M12239
水芯电子M12239是一款面向双路独立的多串电芯大功率移动电源应用的专用 SOC芯片,内部集成了同步升降压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供最大 140W 输入/输出功率,支持 PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议。
M12239内部集成微处理器,同步升降压控制器,快充协议控制器,电池充放电管理模块,LED显示驱动模块,电量计量模块,安全保护模块等功能单元,搭配使用少量的外围元件,即可实现USB-C口 140W双向移动电源设计。芯片内部支持多个接口快充,通过搭配一颗DC-DC芯片,即可扩展为双路独立的多口140W移动电源。
M12239支持3-8串电池组应用,满足3.3-28V宽电压输出,芯片具备五灯LED电量显示和188 LED数码管显示,可用于显示电池电量和快充状态。M12239提供过压/欠压、过充/过放、过温等完备的保护功能,采用QFN6*6-48封装,满足PD3.1快充移动电源使用,同时也满足移动户外电源等大容量储能应用。
目前充电头网了解到M12239已被倍思450W、140W户外移动电源采用,通过搭载这款芯片可轻松实现140W大功率快充,充电提速40%。
1、水芯电子SOC M12239获倍思450W数字户外电源采用
应用案例:
1、拆解报告:倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源 450W
M12266
水芯电子M12266是一款面向多串电芯大功率移动电源应用的专用数字电源SOC芯片,可提供最大100W的输入/输出功率,最高充放电效率达98%,支持3至6串4.2V/4.25V/4.3V/4.4V/4.45V多种规格的电芯,集成开关频率最大1MHz的同步升降压电压变换器,保证了电压的稳定性和转换效率,进一步提升了整体性能。
M12266支持PD3.0、PPS、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 、APPLE 2.4A等主流快充协议。M12266支持最大5A充电和放电电流,支持充电电流自适应,放电电压范围为3.3至20V,放电电压精度为10mV,充电电流精度为5mA,确保了在各种工作条件下的稳定性、可靠性以及兼容性。
M12266支持ABCL口的各种组合,支持双路C口,内置环路补偿电路,内置16bit高精度ADC,集成快充协议控制器,电池充放电管理模块,LED显示驱动模块,电量计量模块等功能单元,同时提供过压/欠压、过充/过放,过流、过温、输出短路保护等完备的保护功能,保障设备在各种情况下安全运行。
M12266内置高效的电池充电管理模块,能够智能匹配最优充电方式,根据输入电源电压和电池电压进行自动调整。该芯片支持多种充电模式,包括涓流充电、恒流充电和恒压充电,从而提供灵活而可靠的充电方案。
M12266采用QFN-48封装,配合极简的外围电路即可组成100W多口移动电源。
目前M12266已被公牛300W户外移动电源采用,通过采用M12266这款数字电源SOC芯片,公牛300W户外移动电源可在提供高功率输出时能够保持高效能,并能更有效地管理电池能量,搭配同步升降压转换器、多协议支持、丰富的功能单元等,让公牛300W户外移动电源在电池管理、充电控制和用户体验方面都能够实现更高水平的性能。
1、水芯电子移动电源SOC芯片M12266获公牛户外移动电源采用
M12266H
M12266H是一款面向多串电芯大功率移动电源应用专用SOC,内部集成最大开关频率1MHz的同步升降压变换器,最大输出/输入功率为100W,支持PD3.0等多种市面主流快充协议,具备过欠、过压等功能完备的保护功能,内置环路补偿电路、16bit高精度ADC,并集成电量显示和快充指示功能。
M12266H跟M12266的唯一区别就是封装形式的区别,M12266H采用了集成度更高的QFN-40封装,通过搭载M12266H并配合极简的外围电路,即可组成更加小巧精致的100W多口移动电源。
M12269
MERCHIP水芯电子M12269成为业界第一颗获得PD3.1双向认证的电源SOC芯片,其拥有四大特点:高效充放电管理,自动匹配最优充电模式;支持多种快充协议;高度集成的特性;内置环路补偿电路;更加安全的保护机制。
M12269集成了同步升降压电压变换器、驱动模块、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供单C口最大140W输入/输出功率,支持PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的过压/欠压、电池过压/欠压、NTC高低温、放电过流、短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成140W多口移动电源。
M12269拥有6大亮点:它是一颗CCA三口双向快充140W PD3.1升降压的SOC芯片;刷新了多路快充SOC芯片的最高集成度;刷新了电压精度的记录,达到10mV精度;支持IIC接口,提供SDK工具包和开发环境,支持客户二次开发;可以适用于所有客户对于多口双向快充的个性化需求,工厂备料型号少,库存少;集成了双路USB Type-C接口、PDPHY以及协议层解析功能,支持设备插拔自动检测和设备类型的识别,兼容PD、QC、SCP、FCP、AFC、APPLE 2.4A、BC1.2DCP等主流的快充协议。
目前充电头网了解到目前乔威JOWAY JP316 140W双向快充移动电源以及采用了M12269这款专用升降压SOC芯片,从而实现两个USB-C接口均支持140W PD3.1双向快充,大大提升产品的竞争力。
1、水芯推出业界首颗双向PD3.1认证140W多口移动SOC电源芯片M12269
M12269H
M12269H是一款面向多串电芯大功率移动电源应用专用SOC,内部集成最大开关频率1MHz的同步升降压变换器,最大输出/输入功率为140W,支持PD3.1等多种市面主流快充协议,具备过欠、过压等功能完备的保护功能,内置环路补偿电路、16bit高精度ADC,并集成电量显示和快充指示功能。
M12269H跟M12269的唯一区别就是封装形式的区别,M12269H采用了集成度更高的QFN-40封装,通过搭载M12269H并配合极简的外围电路,即可组成更加小巧精致的140W多口移动电源。
水芯电子推出的这八款多协议升降压移动电源单芯片无一不具备高度集成的显著特点。采用单一芯片即可实现传统多颗芯片的功能,这不仅显著减小了整体电路板面积,而且提升了系统的集成效率,可以有效降低整体系统成本,同时也为设备的设计和制造提供了更为灵活的解决方案。
通过选用这些芯片,可以打造出更为精致小巧、同时性能更卓越的移动电源设计。水芯电子这几款数字电源SOC芯片在提供更高效、可靠的电源输出的同时,也为设备的轻量化设计提供了更大的空间。这样的创新设计不仅符合当今用户对便携性和性能的双重需求,同时也为移动电源领域的发展注入了新的活力。
同时,这些芯片不仅支持多口输入输出,适应多种市面主流快充协议,还能兼容多种电芯规格,确保其在不同场景下的适用性。此外,这些芯片配备了多种保护机制,从而提供了可靠的安全性能。这一系列特性共同确保了待载水芯电子芯片的产品在市场上的竞争力,目前已有多个移动电源大厂采用这些芯片设计出多个领先产品,为用户提供了卓越的移动电源解决方案。
3、水芯电子M12329获倍思2C2A 65W氮化镓充电器采用
