在氮化镓快充市场不断拓展的过程中,电源技术水平也在不断提升,起初的氮化镓快充电源一般需要采用控制器+驱动+氮化镓功率器件组合设计,不仅电路布局较为复杂,产品开发难度相对较大,而且成本也比较高。
为了实现更高的功率密度并降低外围器件数量,目前已有许多电源芯片厂商在着手布局集成度更高的合封氮化镓芯片产品线,用一颗芯片完成氮化镓功率器件、PWM控制、驱动、保护等功能,既能够提升整体方案的性能,同时也能减少PCB板的占用,缩小尺寸并减少物料成本。
合封氮化镓芯片的应用范围广泛,包括电子设备、通信设备、电动汽车充电器、工业电源以及可再生能源系统等。这些芯片不仅可以提供高效的电源转换,还常常包括多种保护功能以确保电源系统的安全性和可靠性。
智融合封氮化镓芯片
充电头网获悉智融推出了新一系列合封氮化镓芯片SW112x,包括SW1121、SW1123和SW1125,应用功率涵盖30至70W,可以满足多样化的应用需求。
充电头网将以详细而全面的方式解读每一款芯片,深入剖析其各项特性和功能。
SW1121
智融SW1121是一款集成了650V (Typ.365mΩ/Max 480mΩ) 高压氮化镓的高频准谐振模式反激变换器,支持最高300KHz的开关频率,内部集成了700V高压启动电路,适用于30-45W内开关电源应用,可实现高效的电源转换。
SW1121 工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;
当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗小于50mW。
SW1121集成高压 BROWN-IN & BROWN-OUT,可保障在面对电源波动和异常时的安全性和可靠性。具备轻载突发模式可优化能效并提供更灵活的电源管理,以在不同的负载要求下实现更为高效和可持续的性能。同时SW1121具有8V至90V的超宽范围 VDDH 供电,适用于多种应用场景。
SW1121 集成完备的保护功能,包括输入欠压保护(BOP)、VDDL&VDDH 过压保护(VDD_OVP)、输出过压保护(ZCD_OVP)、逐周期电流限制(ILIMIT)、过载保护(OLP)、输出电流过流保护(LPS)、CS 开路保护、CS 短路保护、片内温度保护(OTP)等。同时保护动作有锁存、重启解除两种保护恢复方式,可灵活应对不同的应用场景。
此外,该器件还集成了AC掉电侦测和X电容放电功能,可以对电源状态进行监测和处理,以确保系统在不同的电源工作状态下能够稳定运行。在必要时,它还能够采取适当的保护措施,确保系统的安全可靠性。
SW1121采用QFN5x6mm封装,适用于充电适配器、AC-DC开关电源等领域。
SW1123
智融SW1123是一款集成了650V (Typ.365mΩ/Max 480mΩ) 高压氮化镓的高频准谐振模式反激变换器,支持最高300KHz的开关频率,内部集成了700V高压启动电路,适用于30-45W内开关电源应用,可实现高效的电源转换。
SW1123 工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗小于50mW。
SW1123集成高压 BROWN-IN & BROWN-OUT,可保障在面对电源波动和异常时的安全性和可靠性。具备轻载突发模式可优化能效并提供更灵活的电源管理,以在不同的负载要求下实现更为高效和可持续的性能。同时SW1123具有8V至90V的超宽范围 VDDH 供电,适用于多种应用场景。
SW1123 集成完备的保护功能,包括输入欠压保护(BOP)、VDDL&VDDH 过压保护(VDD_OVP)、输出过压保护(ZCD_OVP)、逐周期电流限制(ILIMIT)、过载保护(OLP)、输出电流过流保护(LPS)、CS 开路保护、CS 短路保护、片内温度保护(OTP)及片外温度保护(NTC_OTP)等。同时保护动作有锁存、重启解除两种保护恢复方式,可灵活应对不同的应用场景。
SW1123采用QFN6x8mm封装,适用于充电适配器、AC-DC开关电源等领域。
SW1125
智融SW1125是一款集成了650V (Typ.165mΩ/Max 260mΩ) 高压氮化镓的高频准谐振模式反激变换器,支持最高300KHz的开关频率,内部集成了700V高压启动电路,适用于45-70W内开关电源应用,可实现高效的电源转换。
SW1125相较于SW1121和SW1123的主要改进在于导通电阻的降低至260mΩ,适用功率提升至45-70W。这一变化有助于减小功率开关在导通状态时的功耗,从而提高系统的能效。更低的导通电阻不仅有助于降低电源转换过程中的能量损失,还在相同工作条件下减少了系统产生的热量,从而有效提高了整体效率。
SW1125 工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗小于50mW。
SW1125集成高压 BROWN-IN & BROWN-OUT,可保障在面对电源波动和异常时的安全性和可靠性。具备轻载突发模式可优化能效并提供更灵活的电源管理,以在不同的负载要求下实现更为高效和可持续的性能。同时SW1125具有8V至90V的超宽范围 VDDH 供电,适用于多种应用场景。
SW1125 集成完备的保护功能,包括输入欠压保护(BOP)、VDDL&VDDH 过压保护(VDD_OVP)、输出过压保护(ZCD_OVP)、逐周期电流限制(ILIMIT)、过载保护(OLP)、输出电流过流保护(LPS)、CS 开路保护、CS 短路保护、片内温度保护(OTP)及片外温度保护(NTC_OTP)等。同时保护动作有锁存、重启解除两种保护恢复方式,可灵活应对不同的应用场景。
SW1125采用QFN6x8mm封装,适用于充电适配器、AC-DC开关电源等领域。
智融112x系列合封氮化镓是一系列高性能电源管理芯片,支持30-70W内开关电源应用,集成650V高压氮化镓以及700V高压启动,支持最高300KHz开关频率,工作于谷底开启和BURST模式以优化EMI性能,降低空载待机功耗至50mW以下。整合高压启动电路和BROWN-IN & BROWN-OUT功能,支持8V至90V的超宽范围VDDH供电。全面保护功能包括输入欠压、过压、过载、温度等,提供灵活的保护恢复方式。集成AC掉电侦测和X电容放电功能,适用于充电适配器、AC-DC开关电源等领域,为高效稳定的电源转换解决方案提供了一个理想的选择。
1、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
2、智融SW2505H 通过USB PD3.1EPR认证,引领快充新纪元
3、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
