随着科技的飞速发展,电子设备已经渗透到我们生活的方方面面,从家电、汽车到航空航天等领域,都离不开电机的驱动。而电机驱动芯片作为电机控制系统的核心,直接决定了电机的性能表现。
电机驱动芯片是用于控制和驱动大功率电机的集成电路。这些芯片通常设计用于应对需要较高电流和电压的应用,它们能够提供必要的电流和电压,以确保电机正常运行。
充电头网了解到意法半导体最近新推出了一款大电流电机驱动芯片STSPIN9系列,具备高达58V的工作电压,适用于驱动直流有刷电机和双极步进电机,带有可调节的PWM控制模式、多种驱动配置选择以及全面的保护机制,可在各种应用场景中实现精确、安全、高效的电机控制。
意法半导体STSPIN9系列
在2023年11月,意法半导体发布STSPIN9系列大电流电机驱动芯片,主要应用针对高端工业设备、家电和专业设备领域,目前已经发布有STSPIN948与STSPIN958两款产品。
两款驱动芯片都允许设计人员用一个外接电阻把输出晶体管的压摆率设为0.3V/ns、0.6V/ns、1.2V/ns或2V/ns,在功耗和电磁兼容性之间找到一个理想的均衡点。内置死区机制可以有效预防击穿发生,每个MOSFET的导通电阻只有200mΩ,可以最大程度地提高能效。280ns的传播延时确保驱动快速应答系统命令。
现充电头网将会对这两款产品作出详细讲解。
STSPIN948
STSPIN948是一款适用于驱动直流有刷电机和双极步进电机的4.5A双全桥驱动器,有两个全桥拓扑,每个全桥拓扑都是完全独立的,可以配置成不同的驱动模式,让开发者能够选择种不同的配置,灵活地驱动多个不同额定功率的电机。
STSPIN948的工作电压高达58V,具有最大4.5A的输出电流,有多个PWM电流控制模式可选,包含关断时间固定或电流阈值可设置,支持五种驱动模式,包括全桥和双半桥并联模式。内置可调功率MOS管,保证在性能和电磁干扰(EMI)之间实现最佳的权衡。同时STSPIN948还具备丰富的保护机制,包括过流、过热和短路保护,以及总线电压过低检测和欠压锁定(UVLO)等。
STSPIN948采用7mm x 7mm VQFPN48封装,适合各种工业应用,其中包括工厂自动化系统、纺织机、工业机器人、家用机器人、舞台灯光系统、ATM和点钞机、天线控制器、自动售货机,以及大多数常用的家电和工业设备。
STSPIN958
STSPIN958是一款用于驱动直流有刷电机的5A全桥驱动器,相比STSPIN948来说只有一个全桥拓扑,可以配置成驱动两个单向电机、一个双向直流有刷电机,如果把功率输出引脚并联,还可以驱动一个电流更高的单向电机。
STSPIN958的工作电压同样为58V,但最大输出电流为5A,跟STSPIN948相比提升了0.5A,这款芯片同样提供固定关断时间和可设置电流控制模式选择,还可以选择双半桥、单全桥和半桥并联配置,支持七种电机驱动方式,内置可调功率MOS管,保证在性能和电磁干扰(EMI)之间实现最佳的权衡。同时STSPIN958还具备丰富的保护机制,包括过流、过热和短路保护,以及总线电压过低检测和欠压锁定(UVLO)等。
STSPIN958采用5mm x 5mm VFQFPN32封装,适合各种工业应用,其中包括工厂自动化系统、纺织机、工业机器人、家用机器人、舞台灯光系统、ATM和点钞机、天线控制器、自动售货机,以及大多数常用的家电和工业设备。
意法半导体STSPIN9系列两款芯片均支持高达58V的工作电压、灵活的PWM电流控制模式、可配置的全桥拓扑,以及可调节的功率MOS斜率,以在性能和电磁兼容性之间取得最佳平衡。两者均内置丰富的保护机制,并支持开发者灵活地配置和扩展功率级,同时精简物料清单成本,适合驱动直流有刷电机和双极步进电机。
为帮助用户使用这两款芯片开发应用,缩短项目开发周期,意法半导体还提供价格亲民的简单好用的评估板。EVSPIN948搭载STSPIN948芯片,最多可以驱动两个电机,EVSPIN958搭载STSPIN958芯片,只能驱动一个电机。每块评估板都是设计成主板扩展卡,支持大多数STM32 Nucl开发板以及Arduino® UNO R3接口。
目前两款产品均已量产。
1、构建绿色能源消费新模式,意法半导体基于ST-ONEHP设计的140W USB-PD3.1 充电方案
3、意法半导体的无线充电设计指南,满足不同功率段无线充电的需求
