移族墨 M2000 发布现场
移族墨子系列户外电源以轻量化、低噪声、耐低温的全新体验和高性能,高扩容、全场景的能力大幅领先竞品,受到行业广泛关注。移族墨 M2000 开始量产交付
移族墨子系列户外电源发布时就收获了很多赞誉,同时于 2022 年,2023 年先后获得多项国内外大奖,包括德国红点奖,美国 IDEA,高工金球奖-年度创新产品奖,起点金鼎奖 - 年度黑科技产品等多项殊荣。
另一方面,可能因为太超前,发布后也伴随着质疑的声音,比如可量产性,能否如期交付,是不是 PPT 概念机等。
直到 2023 年 11 月份,移族在国内多个电商平台官方旗舰店以及海外众筹平台悄然上架墨 M2000,首批用户开始在国内外各大短视频平台分享移族墨 M2000 的使用体验,证实了墨 M2000 已开始批量生产并交付,打消了此前的疑虑。
今天我们就来对这款号称户外电源(移动储能)行业“天花板”的产品进行深度解读,在解读移族墨 M2000 前,有必要先为大家介绍户外电源行业现状。
户外电源市场现状
户外电源发展至今已有近 10 年时间,初代产品,采用了铅酸或锂电池组,由保护板、车载逆变器、充电器、控制板简单连接组成。仅有简单保护,缺乏系统性设计,比如风道、热管理、电池管理、充放电管理,仅能完成充放电,逆变等基本功能。初代产品体积大,重量重,噪音大,充电慢,续航短,仅能支持一些小型数码设备,简单说就是性能较差,安全风险高。 近几年户外行业发展迅速,大量人才涌入,开始系统性设计,并采用了一些新技术,比如双向逆变,电池扩展等,户外电源性能得到大幅提升,逆变功率可达 2000W,3000W,自身充电速度也快至 2 小时,可以实现户外野炊等大功率应用,这个阶段产品可称之为第二代产品。 第二代产品虽功率与充电速度相比初代产品有大幅提升,但仍有一些初代产品的痛点,比如体积大,重量过重,噪音大,续航短等问题。一些普通用户新鲜劲过后就不愿意频繁携带出行,仍然选择烧瓦斯、充电宝露营。 以上就是当前户外电源(移动储能)行业产品现状。接下来我们看一下移族 M2000 公开产品信息和行业竞品比较,是否真的配得上“天花板”。移族墨 M2000 与第二代户外电源对比
通过上述参数对比,M2000 表现的确亮眼,与外带使用体验直接关联的轻量化,噪音,低温等项目都优于一般竞品,轻便易带让消费者更愿意使用,低温充放特性也保障了特殊地区的用电可能。在及容量扩展等方面更是形成了代差,方便消费者自行灵活扩容、补能、按需使用。
另一方面,移族墨 M2000 在充电速度和放电功率项目方面略低于部分竞品,移族官方给出的回复是,降低一点点充电速度和放电功率是为了在不影响用户性能的前提下,降低发热和噪音以及提高电池寿命和安全性。
考虑到大部分场景用户其实有足够时间充电,移族还专门设置了更慢的静音充电模式(大概4-5小时),进一步降低噪音和提升电池寿命。移族墨 M2000 的 2 小时自充,虽然不及竞品最快 1.5 小时自充来得快,但差距并不大,带来的安静体验却是巨大的。
对话移族研发负责人
对于移族 M2000 的性能和体验,小编继续专访移族研发负责人,移族产品为什么能做到这样的性能和体验?以下是整理的官方回答:关于体积小 60%,重量轻 30%:
移族 M2000 采用了更高能量密度的半固态电池,大约比普通锂电池能量密度高 40%,采用更高能量密度的氮化镓逆变器,逆变器体积缩小 30%,同时采用了六系合金一体化机身设计,提升了零部件复用度,外壳,框架,散热器三合一,所以整机的体积只有同规格友商一半左右,重量也减轻了 30% 左右,非常方便户外高频次出行携带。
也因为体积和重量比友商小很多,一度被普通用户误认定为虚标。
关于风扇噪音降 60%:
移族 M2000 逆变器采用了第三代氮化镓半导体,效率最高点为 96%,通常也有 93-95% 左右,比竞品 88%-92% 高出 4-6%,逆变的发热量就减小了几乎一半。同时,采用了合金外壳进行被动散热,只需要较低转数的风扇风量进行辅助主动散热,最终噪音大幅降低。小于 1000W 放电时,几乎 0 噪音(天气炎热除外),非常适合封闭空间如房车以及夜晚对噪音敏感的人群使用。
关于 -30℃ 低温充放电
移族 M2000 使用的半固态电池本身并不具备低温性能,但移族团队有做汽车电池系统经验,电动汽车低温依靠电池加热技术保障系统的正常充放电,所以移族把电池加热技术移植到了这款产品上,使得最低 -30℃ 的时候,也可以正常使用。
低温使用时,需要配合移族专用收纳保温包使用,防止热量扩散过快加热不起来,以及用于加热的电量消耗过多,普通 -20℃-10℃ 环境,大约只消耗 5% 左右电量即可完成加热。之所以设计这一性能,是移族发现有大量的用户在冬天北方地区自驾游和露营途中,户外电源中断,无法开机,所以引入了电池加热设计。
关于安全性:
移族 M2000 采用的半固体电池,采用 90%+ 固态电解质,仅不到 10% 电解液,电池可以通过严苛的针刺试验,不起火,不爆炸,同时电池也获得 UL 认证。除此之外,M2000 具备 BMS 电池管理,CMS 充电管理,EMS 能源管理三大系统,多达数百种保护机制,任意系统失效,另外 2 个系统都会锁定机器,无法继续使用。实现电池被动和系统主动安全全面升级。关于快充:
移族 M2000 具备市电快充最大 1200W,约 2 小时充满,光伏快充 1000W,车载快充 500W ,配合移族行车智能快充,可以实现行车光伏和车载混合快充,从而实现行车约 2-3 小时充满,实现了真正意义上的全场景快充。
关于容量扩展:
移族 M2000 采用了AC_LINK 技术,实现 AC 交流电并联扩容方式,国内最多 6 台,区别于友商低压电池组扩容。
AC_LINK 扩容,可同时扩展容量和输出功率,比如 12kWh 容量,10kW 功率,普通户外电源采用的电池扩容技术一般只能扩展容量,无法扩展功率。其次,AC_LINK 扩容技术,6 台机器都可以独立充放电使用,也可以组合使用,而采用电池组扩容技术,电池组是无法独立工作的,需要接入主机才能工作。所以移族认为AC_LINK扩容性能更强,体验更好。
关于全场景储能:
移族 AC_LINK 扩容技术可适配 2-6 台机器扩容,电量可达 4-12kWh,功率可达 4-10kW,不只是扩容,还能够适配家庭储能,房车电源和户外电源多重应用。
用户买了一套移族的系统,即可同时获得多种场景应用,无须重复购买。设想一下,家里安装了 6 台 12 度电储能系统,工作日光伏发电储能,周末携带 2 台到房车 SUV 外出露营野炊,露营回家再接入到 6 台系统,即可实现户内,户外全场景应用。
移族 M2000 不止是户外电源(移动储能),它更像一种跨界的多场景储能系统。把 2kWh做成了一个标准储能模块,想怎么用就怎么组合。
专访移族创始人
移族 M2000 采用的先进技术和材料获得的优异性能和全新体验,不得不感叹,中国制造正在崛起,未来会有更多的中国品牌走向世界。 小编专访了移族品牌创始人冷小威先生,一起来了解一下他的故事。创始人和品牌始末:
创始人冷小威先生从小热爱自然科学,一度出现上瘾的现象,小学三年级拆装燃煤炉风扇电机,且一发不可收拾,并在小学5年级可以更换电机电刷和线圈,自制电热切割,电磁铁。初一,攒下一个月早餐钱买了心心念念的万用表,烙铁,并拆完了全屋家电,磁带机,音响,电视机。初二去药店买高锰酸钾制氧,电解水制氢,初三获奥林匹克化学竞赛市一等奖,高二获奥林匹克生物竞赛省二等奖,高考物理满分,大一为了研究电脑组成原理,免佣金去电脑店打工组装维修,并在一年内搞清了计算机组成和计算机网络原理,大二,接管了电脑店并扩大经营,大三自制 wifi 信号定向收发,实现 wifi 信号 2km 点对点传输数据。大四,基于模电数电嵌入式软件的音乐喷泉控制器获院级优秀毕业论文,同时协助 3 个同学完成自动温控器,广告机,电商交易网站三份毕业设计。
深圳BMS设计培训专场
进入职场后,一直从事储能和新能源汽车行业,十三年一线技术开发经验,主导开发的数据中心储能列装华为数据中心,汽车电池管理系统列装金龙,九龙,珠海银隆,东风等电动巴士,物流车近 10 万辆。2018 年受邀做新能源汽车 BMS 行业培训导师,先后在深圳,上海,杭州等多地开展 BMS 系统设计专场培训,数百名来自 BYD,上汽,广汽,新能源行业一线工程师学员。 2017 年第一次创业,为其他品牌提供 ODM 户外电源产品,但是发现大部分品牌方只在乎成本,不在乎产品和长期价值。于是 2020 年,冷小威成立了移族品牌,以自主品牌作为战略方向,坚守设计和品质底线。 品牌使命:让户外用电高效,便捷 品牌愿景:成为户外发电,储电,用电领军品牌 品牌slogan:户外用电,全新体验
