电池是电动自行车的最重要的组件之一,也是电动自行车的动力来源。新国标要求电动自行车的电池电压是 ≤48V。电轻摩和电摩则不作要求,普遍是 60V 或者 72V。铅酸电池因其成本优势被广泛应用,而新国标落地对两轮电动车的重量提出明确要求后,轻便的锂电池将逐步成为市场主流选择。
锂电池相较铅酸电池,需要一个稳定的 BMS 系统,负责管理及维护各个电池单元,监控电池储能单元内各电池运行状态,为电池组的安全保驾护航。其中 AFE 芯片就是 BMS 系统重要的核心部件。
必易微锂电保护芯片
必易微的锂电保护芯片是一款内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片,主要分为两个系列,即KP62010X系列和KP62030X系列。这两个系列的主要区别在于KP62030X系列相对于KP62010X系列具有更高的电池串数支持,最大提升至18串,并将工作电压扩展至110V。此外,KP62030X系列还支持预充预放功能,采用TQFP-48封装。
接下来,充电头网将对这两个系列进行深入解析,深入剖析它们在电池保护领域的独特特性和性能优势。我们将详细探讨KP62010X系列和KP62030X系列的技术规格、适用场景以及它们在电池管理中的不同之处,为读者提供全面而详实的了解,助力选择最适合其需求的锂电保护芯片。
KP62010X系列
必易微KP62010X系列是专为3-10节锂电池设计的监控与保护芯片,支持 72V 以内电池组,最大工作电压为60V。其集成了高精度的监控系统,内置高精度 14 bit 电压 ADC、16 bit 电流 ADC,,在室温下可以达到 10mV 电压采样精度,0.5% 电流采样精度。此外,该芯片还支持两组温度计,可以更准确地获取关键部位的温度信息,从而全面保障电池的安全性,有效地监控和保护电池系统。
KP62010X系列包括两款型号,分别为KP620103和KP620105。它们的主要区别在于KP620103的LDO电压为3.3V,而KP620105的LDO电压为5V。用户可以根据自身需求自由选择适合的型号。
KP62010X系列具有单晶圆高电压耐受等优点,具备具有过欠压保护、充电过流保护、放电二级过流保护等功能,以及断线检测、负载检测、通讯超时复位等多种失效检测机制。还支持电池乱序连接,可为系统设计节省成本与体积。外加优秀的负压耐受能力等高可靠性表现,可为电池包构筑安全护盾。
典型应用电路图
KP62010X系列整合了电池均衡场效应晶体管,配备了充电和放电低侧NCH FET驱动器,同时支持I2C兼容接口。采用TSSOP-30封装,通常作为下一代高功率系统中完整电池组监控和保护解决方案的一部分。
该系列具有低功耗特性,可通过禁用集成电路中的子模块来控制整个芯片的电流消耗。此外,通过SHIP模式,可轻松将电池组切换至超低功耗状态。适用于电动车、不间断电源系统、无线基站备用系统,以及12-36V电池组等多个领域。
KP62030X系列
必易微KP62030X系列是专为3-18节锂电池设计的监控与保护芯片,支持 72V 以内电池组,最大工作电压为110V。其集成了高精度的监控系统,内置高精度 14 bit 电压 ADC、16 bit 电流 ADC,,在室温下可以达到 10mV 电压采样精度,0.5% 电流采样精度。此外,该芯片还支持六组温度计,可以更准确地获取关键部位的温度信息,从而全面保障电池的安全性,有效地监控和保护电池系统。
KP62030X系列包括两款型号,分别为KP620303和KP620305。它们的主要区别在于KP620303的LDO电压为3.3V,而KP620305的LDO电压为5V。用户可以根据自身需求自由选择适合的型号。
KP62030X系列具有单晶圆高电压耐受等优点,具备具有过欠压保护、充电过流保护、放电二级过流保护等功能,以及断线检测、负载检测、通讯超时复位等多种失效检测机制。还支持电池乱序连接,可为系统设计节省成本与体积。外加优秀的负压耐受能力等高可靠性表现,可为电池包构筑安全护盾。
典型应用电路图
KP62030X系列整合了电池均衡场效应晶体管,配备了充电和放电低侧NCH FET驱动器,同时支持I2C兼容接口。采用TQFP-48封装,通常作为下一代高功率系统中完整电池组监控和保护解决方案的一部分。
该系列具有低功耗特性,可通过禁用集成电路中的子模块来控制整个芯片的电流消耗。此外,通过SHIP模式,可轻松将电池组切换至超低功耗状态。适用于电动车、不间断电源系统、无线基站备用系统,以及12-72V电池组等多个领域。
预充预放功能原理图
KP62030X系列还支持预充预放功能,可防止母线浪涌并限制过放电芯充电电流。
必易微的锂电保护芯片是一款高性能、高度集成的电池保护解决方案,专为多节锂电池设计。该方案内部整合了监测采集模块,包含16位ΔΣ电流采样ADC和14位ΔΣ电压与温度采样ADC,可以达到10mV的电压采样精度和0.5%的电流采样精度。此外,它拥有多种保护机制和失效检测机制,具备优秀的负压耐受能力和低功耗特性,可为电池系统提供高效、可靠的监控与保护,确保电池的安全性和性能稳定。
2、超小待机功耗,满足六级能效要求,必易微推出准谐振电流模式 PWM 转换芯片 KP223XXA
4、必易微 KP22062、KP40612 被迪士尼 30W 充电器采用
5、必易微双管反激方案介绍
