在主流设备都支持 USB PD 快速充电的今天,用户几乎人手一个甚至好几个快速充电器,在所有快充充电器里,2C1A 三口品类兼顾性能、便携、性价比三大要素,适合大部分消费者,销量也最为火爆,可以说三口充电器是所有配件商的必争之地。
在白热化的快充市场,各品牌都会拿出看家本领,技术迭代也相对较快。近日,绿联也发布了全新的旗舰款三口产品,隶属于闪充湃 Pro 系列的 100W 氮化镓充电器。
绿联 Nexode Pro 100W 氮化镓充电器(型号 X757)隶属于闪充湃 Pro 旗舰系列,它不仅小巧便携、三口快充,而且支持宽幅电压输出,在此基础上,总功率高达 100W,功率密度达到 1W/cm³,是新一代小而强的氮化镓快充代表。
设计方面,绿联 Nexode Pro 100W 氮化镓充电器外观相比旧款有了较大变化,从饱满的质感变更为凌厉设计,看上去更具科技感。银灰色主色调的机身采用金属漆喷涂,质感细腻不粘指纹,黑色输出面板被机身包裹着,并带有凸起反光条保护输出接口。
绿联 Nexode Pro 100W 氮化镓充电器通过采用新一代 GaNInfinity 氮化镓的创新技术应用,相比上一代性能更强、充电温控更好。自研AirPyra 堆叠技术,通过立体排布堆叠放置元器件,充分利用内部空间,并使用了先进的平面变压器,整机体积进一步缩减,整机三围只有 71*43*33mm,体积约 100cm³,其功率密度达到 1W/cm³,处于行业领先水平。
绿联 Nexode Pro 100W 氮化镓充电器折叠插脚设计,外带时避免剐蹭缠绕物品,并支持 100-240V 宽幅电压输入,小巧的机身放入行李箱不占多少空间,跨地区差旅兼容全球各地区电压。套装配送 100W 快充数据线,内置 5A E-Marker 芯片,最高支持 20V5A(100W)快充,外皮采用抗磨耐用的编织材质制作,1.5m线缆长度使用范围更自由。
性能方面,绿联 Nexode Pro 100W 氮化镓充电器具备三个输出口,2C1A 接口配置,单口使用时,USB-C1 支持 100W 快充输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 电压档,支持 3.3-21V5A 一组宽幅 PPS 电压子集;USB-C2 支持 30W 快充输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V2.5A 电压档,支持 3.3-11V2.75A PPS 一组电压子集;USB-A 支持 22.5W 快充输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V1.5A / 10V2.25A 电压档。
绿联自研 UGREEN SmartCharge 智能分配功率技术,根据充电设备多少进行功率自适应配置,支持 65W+30W 等功率配置策略,可保证两台笔记本同时快速充电。USB-C 接口支持 USB PD PD.30 快速充电标准,半小时可为 MacBook Pro 16(2022)充入 41% 电量、为 iPhone 15 Pro 充入 59% 电量、为 Mate60 Pro 充入 51% 电量。还带有华为、荣耀手机需求的 SCP / FCP、三星手机需求的 AFC、最常见的 QC3.0 通用快速充电标准,覆盖主流消费电子产品。
作为交流电设备,安全必然是重中之重,内置短路保护、超温保护、过流保护、防雷击保护、静电保护、过电压保护、过功率保护、抗干扰保护、防浪涌保护、软启动保护、外壳阻燃保护,11 重保护措施,守护充电安全。搭配绿联自研 Thermal Guard 智能温控技术,内部独特的热源设计提高散热效率、加速热量扩散,让快充不易发烫。
绿联 Nexode Pro 100W 氮化镓充电器作为闪充湃 Pro 系列,具备 2C1A 三接口、折叠插脚支持宽幅电压、采用新一代氮化镓芯片搭配平板变压器,功率提升到最高 100W 快充输出,支持双笔记本同时快充。功率密度也跃升至行业领先的 1W/cm³ 水平,相比起苹果 96W 充电器,体积缩减达到 44%,是一次全面的升级,大幅提升市场竞争力。
绿联 Nexode Pro 100W 氮化镓充电器目前已上架绿联(UGREEN)京东自营旗舰店,定价为 189 元,包装配送 100W 快充编织线,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
