充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 新闻
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
  • 登录
首页 › 拆解 › 充电器 › 充电巨无霸 ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测
swift
12月 20, 2018充电器
ORICO(奥睿科)是ORICO Technologies Co.,Ltd. (深圳市元创时代科技有限公司)旗下品牌,基于"EASY YOUR PC"原创设计理念,为笔记本电脑、PC台式机、平板电脑及智能手机等终端设备提供周边产品的厂商。本次为您介绍产品是ORICO最新推出的“充电巴士”——10口多功能数码充电站 DUK-10P。它最大的特点具有10个USB输出接口,能同时给10设备充电,下面就带您领略一下它的风采。
一、外观
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网
硕大的包装箱,个头不小!有便携提手,可以拎起就走。
十分威武霸气有木有?
产品包裹有厚重的高密度压缩泡棉,可以起到很好的防护作用。
全部包装并不是很重,1255克,一公斤多一点,2斤半的样子。
右侧纸盒内是电源线和说明书、保修卡。
产品采用了常见的梯形电源接口,附送的白色电源线很坚挺粗壮。
电源线标称0.75mm²,用来插电饭锅也没有问题。
插上电源线的样子,电源接口右侧是电源开关按键。
产品造型圆润,像个小型的面包机。
上半部是灰色的哑光手机支架,用于承载安放充电的手机,共10个插槽,如果不能很好收纳的话将占据很大的桌面面积。
底部10个USB-AA充电输出接口,左侧是蓝色的LED电源指示灯。
底壳是白色UV烤漆高亮镜面,很漂亮。
产品底部是一个圆形的散热孔,这是内置涡轮散热系统的进风口。四个脚垫带有防滑硅胶,脚垫较高,利于空气流通。
出风口分布在两侧。
硕大的LOGO很是醒目。
产品参数铭牌不再小里小气,清爽利落不费眼神。
产品型号:DUK-10P 输入:AC100-240V,50/60Hz、2.0A Max
输出:每路5V、2.4A独立输出
总功率:5V、24A、240W Max
制造商:深圳元创时代科技有限公司
产品通过了CCC、CE、RoHS等认证。
进气孔防异物设计,垂直角度并不通。
进气孔偏向一侧。
10个USB-A充电输出接口一字排开,像一艘巨轮上的舷窗。
为了配合充电站的整体设计风格,交流电源输入插座也特意选用了白色的配件,各种认证标识齐全。
产品重量接近800克,1斤6两,不算很重。
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网空载功耗电量计显示为0W,检测不出,可见静态能耗非常低,一直开着不关也没问题。
空载电压5.18V。
POWER-Z FL001S测试仪显示支持苹果2.4A协议。由于是智能识别,所以实际上还支持苹果0.5A/1A/2.1A、三星2A、DCP1.5A、BC1.2等5V充电协议。
试充三星note3手机,电压5.1V、电流1.69A、8.5W,满速充电。
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网而步进输出电流测试,最大电流输出2.5A、4.92V、12.3W。
二、拆解
下面开拆:
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网取下硅胶脚垫,下面是Y型防拆螺丝,孔比较深,这个角度看不到。
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网打开上盖,一整块绿色PCBA映入眼帘。
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网由于空间比较宽裕,原件个头都比较大,有2块较大面积的铝散热片,其中一块散热片上还有一块硅胶导热垫与上盖接触用于传导热量、辅助散热,另一块散热片上有一只温度开关用于过温保护。
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网除了底座上的4颗螺丝外,PCBA也使用了2颗螺丝固定。
掀开主板,露出底下的散热风扇。
风扇扇叶比较密集,兼顾大风量与静音。
主板正面一览。
主板背面一览。
主板正面45°角。
电源开关使用了插排较为常见的通用型号。
交流输入部分EMI电路非常完善,NTC防浪涌热敏电阻、方块慢熔保险、Y电容、双极X电容、共模电感,差模电感同时使用差模滤波,并有打胶加固防震,可谓不惜工本。
散热片下面是功率因数校正PFC。
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网散热片顶部的导热硅胶垫。
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网PFC型号DUK12P-PFC。
高压侧滤波电容400V、100μF,品牌为JEFA,东莞杰发电子 。
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网扒开一点绝缘胶带,露出粗壮的多股绞合漆包线。
初级MOS与整流硅堆共用散热片。周围有几只二极管和高压CBB电容用于尖峰吸收保护。
OSG60R180F是一颗电流20A,耐压600V,内阻180 mΩ,超低内阻,发热小的超结COOLMOS,来自于苏州东微半导体。
整流桥堆GBU806,8A、600V,功率余量充足。
同步整流MOS, OSF12N65C,12A、650V,来自于OCENME 深圳市和芯电子。
散热片上还有一只白色陶瓷封装温度开关。
规格是105℃,当散热片达到此温度时会强制关闭输出保护整流MOS。
使用了150W的变压器,留有较多的功率余量。
隐约可见线圈铜线。
两只小电解电容与Y电容、光耦。
输出部分有10V、2200μF电解电容与6.3V2200μF固态电容各两只,并在两级电容间串入两只电感以增强滤波。
3条粗壮的康铜丝并联,用以提供输出过流检测保护。
一只65℃的常断型温度开关,当PCBA达到设定温度时启动风扇强制散热。
10只USB-A输出插座。
每只USB-A输出插座附近均并有一只小容量电解电容用于进一步退耦滤波。
小电容规格为25V、47μF。本充电站所有电解电容品牌均为JEFA-东莞杰发。
再来看主板背后的原件:
U1,TEA19162,NXP恩智浦的APFC控制器电源管理芯片。
U2,TEA19161T,同样来自NXP恩智浦的LLC控制器电源管理芯片。
U3、U4,2只常见的817B光耦。
U5,常见的431电压基准芯片。
U6,TEA1995T,来自NXP恩智浦的同步整流控制器。
类似的全套TEA19162+TEA1916+TEA1995平台方案电路图。
方案设计简单,具有业界领先的低负载下的效率,可以在整个负载范围内实现极高效率(特别是10-30%轻载条件下),轻松达到能效规范的要求,包括能源之星v6、CoC 2级、80+白金和EuP Iot6。此外,采用TEA1916的电源还具有低于75mW的低空载功耗,达到并超出能源之星、DoE、CoC 2等标准的要求。相比反激式式拓扑,LLC谐振拓扑能够更容易满足共模噪声要求,还能达到200%峰值功率要求。
共4只1C530L (PSMN1R5-30YLC),两两并联构成两个整流半桥。
MOS场效应管 ,N沟道 、30V 、100A,1.55mΩ、 LFPAK SOT669封装,来自于Nexperia(安世半导体)公司,MOSFET器件的全球领导者Nexperia系由北京建广资产于2017年从NXP恩智浦的Standsd Products标准品业务部门收购而来。
U7-U16,10只UC2501,芯卓微USB智能识别+限流IC。
每只UC2501输入端还各加有一只贴片保险和退耦滤波贴片电容。
UC2501集成了限流和识别两种功能,专门为多USB口开发的一款产品, 具有限流精度高,内阻小(同类产品比),支持线损补偿,模式选择灵活(支持2.1A/2.4A模式),短路保护功能独特(短路后,USB口电流输出会降为6mA),可实现单层布板等功能;
产品主要特点:
1. VIN 耐压电压可以达到7V;
2. 低导通电阻:45mohm,减小系统功耗;
3. 输出和地短路时,输出平均电流只有6mA,实现板子在短路情况下不发热;
4. 支持单层PCB布线, 减小PCB成本;
5. 支持1A,2.1A和2.4A自动识别模式;
6. 高精度限流,减小系统成本;
7. EMSOP8和ESOP8封装,方便量产贴片;
8. 集成了线损补偿功能;
不过测试并没有发现UC2501声称的线损补偿功能。
主板底部还贴有一片透明胶片避免意外接触到散热风扇。
旁边还有一颗漂亮的钽电容和两只并联的R100(100mΩ)检流电阻。
拆解全家福。
充电头网总结:
ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)造型精美,高端大气,适合餐饮等营业场所为顾客提供高效便捷的充电服务。从内部做工用料上来说均属上乘,采用全套NXP恩智浦TEA1916+TEA1995方案,高效稳定,超低待机功率,65℃、105℃双段智能温控,涡轮风扇主动散热,多种限流保护,安全无忧。10口同时输出5V、24A、120W的功率空前强大,智能识别通吃所有移动设备,自带手机存放支架利于收纳节省空间。在家开个小Party时客厅摆上这么一台将更能彰显您骨灰级电粉的身份,倍儿有面子,想象一下小伙伴们艳羡的眼神吧。
充电头网精选专题:充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网
充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网充电巨无霸   ORICO奥睿科10口多功能数码充电站( DUK-10P)拆解评测-充电头网
去繁化简的充电巴士 ORICO 10口支架式供电站评测
ORICO推出一款支持USB PD充电的耳机支架
舒适、快速,ORICO奥睿科4口USB3.0高速HUB M3H4
ORICO 5A Type-c凯夫抗拉编织数据线体验
DUK-10P ORICO 奥睿科
赞(0) 收藏(0)
智融69W QC4+三口充电器DEMO评测拆解
上一篇
USB-C口支持27W USB PD输出,ZMI紫米 Aura 移动电源QB822开箱评测
下一篇
再想想
暂无评论
标签
1A1C 18W 20W 65W 10000mAh 20000mAh ANKER bc1.2 FCP iPhone JDB lightning MFi momax Mophie ORICO PD POWER-Z QC2.0 QC3.0 QC4 Qi RAVpower Type-C USB-C USB PD WPC 三星 倍思 公牛 华为 台电 小米 快充 无线充 无线充电 氮化镓 移动电源 紫米 绿联 羽博 英集芯 苹果 邦克仕 魅族
拆解报告:Native Union 15W磁吸无线充电器SNMAG01
5月 19, 2022
0 0
拆解报告:ZEEKR极氪83W 1A1C双口快充车充CQC10Z1A
5月 19, 2022
0 0
拆解报告:绿联100W智充魔盒Pro(3C1A)氮化镓插座CD270
5月 19, 2022
0 0
视频拆解:联想YOGA CC65双C氮化镓充电器
5月 18, 2022
0 0
  • 0
  • 0
关于我们
充电头网(www.chongdiantou.com)是国内最早进行消费类电源技术及其周边配件(充电头、充电器、无线充、充电线材、移动电源及电芯、USB插排)评测、拆解的专业机构。稿件投递、联系我们:info@chongdiantou.com
媒体专栏
ZAKER 一点资讯 什么值得买 今日头条 哔哩哔哩 微博 抖音 搜狐 新浪看点 百家号 网易 腾讯快报 西瓜视频
友情链接
快科技 cnBeta IT之家 我爱音频网 ChargerLAB POWER-Z ZAEKE 爱扫货 安兔兔 亚洲充电展
Copyright © 2014-2022 充电头网. Designed by nicetheme. 粤ICP备15002070号
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 新闻
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
# USB PD # # 快充 # # 无线充电 # # QC3.0 # # Type-C #
swift
