一如往常,很ORICO的包装,全环保纸材。
信息标注在背面。这是一款USB3.0 4口HUB,也就是USB3.1 Gen1,理论最高传输速率可达5Gbps,为目前市面上最常见的主流HUB,当然ORICO也已经推出了支持最新USB3.1 Gen2的HUB产品 M3H4 G2,理论最高传输速度翻倍,可达10Gbps。
内部通过瓦楞纸巧妙隔离并起到缓冲保护作用。
ORICO奥睿科4口USB3.0高速HUB M3H4主体为铝镁合金,表面氧化着色,有亮银、深灰、粉银三种颜色,数据线为A-A USB3.0线缆。
铝镁合金带来很好的金属质感,四个横向排开的USB接口间距宽裕;整体设计简约、配色清新,颜值颇高。
这个隐秘的小孔是电源指示透光孔,电源接通后会发出蓝色灯光,但仅仅是电源指示,并不兼顾数据流。
右下角是激光蚀刻的浅灰ORICO 印记,能很好的主体颜色相融合。
左侧一端是A口母座,分离式的设计可以进一步缩减HUB体积,也更便于收纳。
相对端仅仅是一个同心纹银色封片,这是一款无外置电源版本,因此我们没有看到DC电源座。
底面有两条宽橡胶条,稳固和防滑效果不错。
数据线是9触点USB3.0规格。
线长约1m,线径适中,约为4.2mm,柔软度一般。
二、使用
除了铝镁合金外壳,值得称道的是这款HUB的15度人体工学设计,这个略微倾斜的斜面十分便于设备插拔,这系列的HUB是我用过的桌面HUB中最为舒适的,没有之一。但是虽然采用了分离线缆设计,但是标配的是直头,加上线缆柔软度一般,在理线上仍有些纠结,如果能配送弯头和更为柔软的线缆,使用体验会更佳。
HUB在Win10系统下为免驱使用,U盘、移动机械硬盘均能快速识别,正常读写。
虽然是无外置电源版,但是可以轻松拉载2.5寸移动机械硬盘,在接入一个U盘和一个移动硬盘的情况下,电压仍旧没有明显的跌落。
使用一个自组装SSD硬盘进行读写测试,上图是小米Air笔记本原生USB3.0端口的读写速度。
这是经过Orico M3H4 HUB转接后的读写速度,对比之下,两者区别不大,HUB并没有造成差异性读写降速。
三、简拆
揭开底面的两条橡胶垫脚后,拆除四枚紧固螺丝即可拆开后盖。
桥接芯片是来自VLI的VL813-Q7,一枚USB3.0规格的主控。
PCB正面可见贴片电解和立式安装的USB插座。更为详细的拆解可见论坛帖子,本次拆解不再深入。
这款ORICO奥睿科4口USB3.0高速HUB M3H4采用了无外置电源设计,简化了线路接入,但是拉载能力并未降低,可轻松带动2.5寸机械硬盘。铝镁合金外壳有着不错的质感和颜值,15度斜面的人体工程设计十分贴心和舒适。速度测试符合性能。综合来看,是一款非常出色的桌面型USB3.0 HUB。
