虽然近两年发布的苹果MacBook Pro,增加了HDMI接口和读卡器接口,但还是缺少比较通用的USB-A接口以及网线接口,日常使用颇有不便。为解决消费者窘境,安克推出了一款六合一USB-C扩展坞,这款扩展坞具备两个USB-A接口,一个USB-C接口,一个PD快充接口以及一个HDMI接口和千兆网络接口,有效丰富Macbook Pro使用场景。
充电头网最近在拆解安克这款拓展坞时,发现其一大亮点便是内置威锋电子VL103、VL162、VL817三款芯片,实现USB接口拓展以及视频输出功能,下面小编将为您详细介绍。
安克六合一USB-C扩展坞外观
一如既往,先看外观,再看内在。产品包装内含扩展坞、收纳袋、使用说明书、保修卡以及有毒有害物质清单。
机身出厂时贴有塑料保护膜。USB-C线身由银、黑两股线编织而成,整体光滑无毛刺。线身两端均做了抗弯折保护。
机身一侧设有两个5Gbps USB-A数据传输接口,另一侧设有HDMI以及一个5Gbps USB-C口和65W PD快充口,当用户笔记本连接这款扩展坞使用时,可通过这个扩展接口进行充电。
简单看过外观,充电头网继续为您介绍其内置的威锋电子VL103、VL162、VL817三款芯片。
威锋电子VL103-Q4
USB-C控制器来自威锋电子,型号VL103-Q4。这是一颗高度集成的DP Alt-mode转换器和PD3.0控制器,适用于USB-C视频转换器和USB-C多功能转换器。
这款芯片集成了USB-C充电UFP,可实现DP Alt-mode视频输出功能,并在检测到外部电源时同时为连接的主机PD充电。VL103还支持智能自动待机,当连接的接口处于空闲状态时,会自动进入深度省电模式,内置经微调的RC振荡器、线性稳压器、Vbus电压检测器和Vbus电流检测器,提供QFN 48L与QFN 32L两种封装。
威锋电子VL162
威锋电子VL162是一款USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
VL162支持Vconn 5V 电源,内置2个差分通道,支持高达10Gbps数据传输,有过流保护功能,采用QFN-28封装。
威锋电子VL817-Q7
扩展坞内置一路USB HUB芯片,来自威锋电子,型号VL817-Q7,这是一颗5G速率的集线器芯片,用于USB接口扩展。
VL817支持2口和4口扩展应用,内置稳压器、功耗设计低。支持5Gbps、480Mbps、12Mbps和1.5Mbps多种速率。可在Windows、Mac OS X以及Linux内核下应用,无需额外驱动程序,适合各种USB扩展坞应用。
威锋电子致力于USB高速传输和USB PD先进技术研发,自有芯片方案包括:USB相关配件、平台、及各种多功能周边设备。威锋电子通过参与USB-IF协会标准规格制定,取得各项产品标准认证,带给市场合乎规范的新颖技术与应用商机。威锋电子持续通过领先的技术与用户思维,发展新世代产品组合,比如:更优化之高速传输集线器控制芯片、适用于AR/VR 及其他特殊应用的USB PD芯片、新型多声道音频控制芯片等。通过产品之间特性的搭配与集成,为用户构建一个完美串连数据、电源、影像的使用体验。
充电头网了解到,安克这款扩展坞内置VL103-Q4、VL162、VL817-Q7三颗威锋电子芯片。其中VL103为扩展坞提供DP视频转换以及PD快充输入等功能,并支持自带待机,功耗低。VL162则为扩展坞提供USB-C正反插转换功能,支持10Gbps数据传输。最后一颗VL817提供USB多口扩展功能,最大支持4口扩展,兼容市面上主流操作系统,无需驱动,适用性更好。由此可见,威锋电子这三款芯片适合各种视频拓展坞、多合一拓展坞等产品应用。
3、威锋电子推出VL153,支持USB4的E-Marker芯片
