以太网供电PoE是一项被广泛应用的技术,PoE利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。该技术简化了很多终端设备的安装,并提供了电源冗余和平滑电源转换等功能。
PoE供电近几年在日常生活的渗透率越来越高,我们身边和PoE相关的设备越来越多,包括互联网协议IP电话、Wi-Fi连接的无线接入点和IP摄像头等等,通过PoE技术,这些设备可以只需一个连接即可同时传输数据和接收电力,这极大地简化了布线工作,降低了设备安装和维护的成本,可以说以太网供电PoE已经成为几乎所有企业和工业物联网部署的必备技术。
近年来,随着网络的快速发展,IP电话、IP摄像头以及照明设备的日益普及,工业化中供电设备的需求也逐渐增多,这些都是推动PoE芯片市场快速增长的关键因素。而且无线接入点和基于以太网的射频识别RFID的激增也刺激了市场PoE 芯片组的需求。
PoE分为供电设备PSE和受电设备PD,充电头网通过拆解了解到众享科技推出过一款PoE供电芯片AS7800,具有较高的效率和良好的EMI性能。
众享科技PoE供电芯片AS7800
众享科技AS7800是一颗高精度离线式开关电源芯片,内部集成200V耐压,0.5Ω MOS管,主要应用于以太网供电系统的低功耗DC/DC控制器,具备12W输出功率,恒流值和输出功率通过外部设定,采用原边反馈进行精确的恒流控制和峰值电流控制。
在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率,同时内置线压降补偿,具备良好的负载调整率,轻载时降频工作,耗电更低。
AS7800内置了前沿消隐(LEB)功能,可以保证芯片的稳定性,避免出现误判导致整个电源系统崩溃,还提供上电软启动功能以及包括逐周期限流保护、VDD过压保护,VDD过压箝位,欠压保护等在内的可自恢复的保护功能,具有较高的系统效率和良好的EMI性能。
AS7800采用SOP-7封装,适用于无线AP、IP电话、视频监控等多种需要使用POE技术的领域之中。
众享科技AS7800是一颗高精度离线式开关电源芯片,内部集成200V耐压,0.5Ω MOS管,具备12W输出功率,采用原边反馈控制,支持恒流和恒压模式,在保持高转换效率的同时,内置了多种保护功能,包括前沿消隐、软启动和限流保护,采用SOP-7封装,适用于以太网供电系统的低功耗DC/DC控制器。
