电力线通信 (Power Line Communication,简称 PLC) 技术是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式。使用电力线通信技术,通过已经存在的电力线来传 递信号,基本上不需要另外重新铺设网络线路,且电力线路涵盖的地区范围之广, 远大于其他种载体的线路。2009 年我国电网开启了智能电网建设,推动普及智能电 表使用。电力线载波通信芯片和模块主要用于用电信息采集,通过电力线传输用电 数据,不仅能节省抄收的人力成本,还能提升用电信息采集的准确率和时效性。
电力线通信 PLC 通常由发送器和接收器组成。发送器把载有信息的高频加载于电 流,然后用电线传输,接收器是负责接受信息的适配器,再把高频从电流中分离出 来,传送到计算机或电话以实现信息传递。PLC 通信通常有一个主节点和多个普通 节点。每个节点都可以具有发送和接收器功能,通过电力线网络通信。主节点具有 一定的网络管理功能,可以连接到互联网或外部网络等。
由于无需额外建网,PLC 技术优势明显。采用 PLC 电力线通讯,通过已有的电力线传输网络信号,设备通电即可有网络连接,无需再额外建网。此外,电力线通讯能够提供更远的传输距离和更高的传输速率,无需担心建筑物遮挡造成的无线信号衰减。 在物联网应用领域,PLC-IoT 传输距离达到 2km,信道环境简单,能够提供 500kbps 传输速率,保障 IoT 类产品通讯即时性。
Leaguerme 力合微
根据使用的频段不同,电力线传输大致可以分为三类:窄带 PLC、中频带 PLC 和 宽带 PLC。三者采用的技术标准及适用场景不同,其中,窄带 PLC 是低速率大连接,适用于中低压配电网自动化、电表抄表等场景,中频带 PLC 技术上低延时高可靠,适用于智能电表、智能交通灯控制、智慧路灯单灯灯控等场景,宽带 PLC 增强 大带宽,适用于家庭宽带接入、互连场景。
力合微 LME3460
LME3460 是一款支持0.7-12MHz工作频段的宽带电力线通信芯片,符合国家电力公司相关标准规范,通过国家电网公司检测。
芯片集成了宽带电力线通信物理层、高速ADC/DAC、宽动态范围自动增益控制、数字滤波等、MAC处理器及片上MCU,具有丰富的数据及外设接口,为智能电网、智能家居控制、其它物联网应用提供一种无需布线、信号传输不受墙壁障碍及金属外壳屏蔽的数据通信方式和芯片解决方案。
力合微 LME4011B
LME4011B是一款高性能、高集成度的宽带电力线通信芯片,支持2-12MHz工作频段,支持IEEE1901.1标准规范和PLBUS PLC协议。
芯片集成了宽带电力线通信物理层,内置MCU,具有丰富的数据及外设接口,为智能家居控制、智能照明等物联网应用提供一种无需布线、信号传输穿墙越壁及金属外壳屏蔽的数据通信方式和芯片解决方案。
力合微 LME4015
LME4015是一款高性能、高集成度的宽带电力线通信芯片,支持2.4-5.7MHz工作频段,支持IEEE1901.1标准规范和PLBUS PLC协议,用于智能照明受控设备。
芯片集成了宽带电力线通信物理层,内置MCU,具有丰富的数据及外设接口,为智能家居控制、智能照明等物联网应用提供一种可靠稳定的PLC芯片解决方案。
力合微 LME2980C
LME2980C是一款高性能高集成度窄带电力线载波芯片,它采用先进的过零传输正交多载波技术(Z-OFDM),适用于低压、中压及直流电力线通信。
与采用单载波简单调制方式的传统PLC芯片相比,LME2980C具有强抗电网噪声和干扰性能,自适应电网环境变化,以及更高的通信速率,并符合中国低压电力线通信国家标准GB31983.31-2017。LME2980特别适合国内电网环境,也是目前市场上应用最为广泛的窄带高速PLC芯片。
LME2980C内置高速8051 MCU,且芯片集成了模拟前端,所需外围电路少,使用简单方便。
力合微 LME2980B
LME2980B是一款高性能、高集成度PLBUS PLC窄带电力线载波芯片,它采用先进的过零传输正交多载波技术(Z-OFDM),适用于低压、中压及直流电力线通信。
LME2980B具有更高的通信速率,符合中国低压电力线通信国家标准GB31983.31-2017。LME2980B适应于消费物联网,如磁吸轨道灯、智能照明、智能家居等领域。
力合微 LD801
LD801是一款适用于高速电力线载波通信(HPLC)和窄带电力线载波通信的差分线路驱动芯片,可以发射最大24dBm的线路功率(在高达12MHz的频率下) 。
LD801采用独特的架构,在最大限度降低静态电流的同时仍能实现超高线性度。宽带PLC应用下在1MHz时的差分失真为–70dBc,在10MHz 时为–50dBc。该产品具有多种电流模式配置,可以通过Bias off模式进一步节省功耗。
LD801在12V单电源应用下可以发射出差分22Vpp(50Ω负载)的宽输出摆幅以及超过360mA 的峰值电流驱动能力(25Ω负载)。
LD801采用24引脚VQFN封装/ ESOP8封装,外围电路非常简单,可有效降低整体系统成本,为市场提供了一款高性价比、兼容窄带和宽带电力线载波通信的优化线路驱动的应用方案。
LD801作为一款可用于高速电力线载波通信(HPLC) 的差分线路驱动器,可以直接替换目前市面上主流的国外宽带载波通信功放芯片。
关于力合微电子股份有限公司
深圳市力合微电子股份有限公司(股票代码:力合微 688589)是市场领先的物联网通信芯片设计企业,20年专注于电力线通信(PLC)技术和芯片。通过电力线通信,为物联网、智能家居等提供稳定可靠的“最后1公里”通信连接和智能设备接入。
公司具有全系列PLC SoC芯片,是国家智能电网PLC芯片主要厂家,是中国电力线通信物理层国家标准GB/T31983.31执笔人、是国家标准《应用于城市路灯接入的电力线通信协议》GB/T40779-2021执笔人。针对广泛物联网场景,公司推出PLC开放协议PLBUS PLC,广泛应用于全屋智控、智能照明、能源管理、智慧城市照明、工业物联等领域,实现“有电线的地方,即可通信”。
公司是国家高新技术企业,广东省及深圳市“电力线载波通信工程研究中心”依托单位,凭借自主核心技术研发优势,创新优势,先后荣获:国家工信部专精特新“小巨人”企业、深圳市科学技术奖(标准奖)、 2021年度新一代信息通信技术创新奖、高速电力线通信标准制定突出贡献奖、第十四届中国芯“优秀市场表现产品”、粤港澳大湾区企业创新力榜单-高成长创新榜企业等荣誉。
力合微电子以“用自己的芯,做天下事,使生活更美好”为使命,通过持续研发和不断创新,为快速发展的物联网市场提供优化的芯片产品和解决方案。
随着智能化技术的不断发展,PLC芯片将在更多领域发挥作用,推动物联网和智能设备的普及。目前PLC电力载波芯片已广泛应用于智能电网、家庭自动化、工业控制、智能照明、远程监控与测控、电力线通信和物联网等领域。在这些领域中,PLC电力载波芯片实现了设备之间的高效通信、远程监控与控制、智能家居连接以及物联网设备互联互通等功能,从而推动了各领域的智能化和自动化发展。
