ANKER 经典小清新的外包装风格,中间有安科LOGO。
背面印有产品连接功能形式。
打开包装,上盖印有“感谢选择ANKER"。
和其它ANKER 产品包装内部结构一样,分为上下两部分。
移动电源套着半透明包装袋放置在包装盒的下半部分,产品说明书和服务卡在上面。
上半部兰色包装盒,内有收纳袋和数据线。
从包装盒内完全取出。
蓝色包装盒内有尼龙网收纳袋一条,三条不同类型接口的数据线。分别是C-C, USB-A to USB-C, micro,基本上函盖了目前安卓设备所有接口。
外壳为铝合金,表面黑色哑光处理。
背面一无所有。
底面参数性能标注。
正面的圆形开机按钮,同时兼作10级电量显示,充电时电量显示灯作跑马灯式指示。
正面,两个USB-A输出,一个USB-C双向充放,三个口可以同时输出。
外型尺寸超大,威猛。
正面有安科LOGO 及电源激活按钮。
已做倒角处理,整体做工相当精细。
USB接口触点镀金处理。
C口触点为镀金。
和其它电源大小对比,最上面为安科同门兄弟A1264,最下面是ORICO S2 。
同为容量20000mAH移动电源,A1371比S2长了一截。
和小米20000mAH体积的比较。
重量为468.1g。
二、测试篇
A、充手机、IPAD、移动电源兼容性测试。
充乐视1S 充电电流1.458A 手机电量31%。
充IPAD 3 充电电流2.246A 电量2%。
充小米10000 高配版移动电源 充电电流1.886A 电量40%+。
充小米20000移动电源 充电电流1.959A 电量60%+。
充ORICO S2 移动电源 充电电流1.819A 电量60%+。
B、充电器兼容性测试
JDB 5500 充电电流2.143A 移动电源电量30%。
乐视 EQ-24BCN 坤兴版 充电电流2.65A 移动电源电量30%。
乐视 EQ-24BCN 辰阳版 充电电流2.665A 移动电源电量30%。
JDB双口速龙版 充电电流2.665A 移动电源电量30%。
ANKER 双口 20W 下口 充电电流2.666A 移动电源电量30%。
ANKER 双口 20W 上口 充电电流1.026A 移动电源电量30% 。不知什么原因,上口不能进入全速充电状态。
C、性能参数测试
用乐视EQ-24BCN QC3.0 充电器为其充电,充满总用时7时54分,从测试数据看前7时26分充入97.2%电量,即89.4WH ,后28分钟只充入了2.8%的电量,即2.54WH。
移动电源放电到自动关机,用小米 MDY-08-EH QC3.0 充电器为其充电,充满总用时7时7分,总用时比乐视充电器快了47分钟。从测试数据看前6时37分充入97.8%电量,即89.2WH ,后30分钟只充入了2.2%的电量,即2.02WH 。整个充电过程中电流呈锯齿状变化,变化范围2.4-2.7A ,充电终止电流0.39A ,充电末期电流曲线较陡直,这样设计的好处是大大缩短了充电时间,但电芯的充满度稍差。以至于充电结束十多分钟后,再次为其充电仍有近0.5A充电电流。
中间USB口 5V2A输出,放出容量13.02Ah,均压 5.14V,能量66.93Wh,转换效率为66.93WH/72.36Wh*100%=92.5%,在2A输出电流下效率目前处于领先水平,且全程输出电压高于5V。
侧边USB口 5V2A输出,放出容量13.06Ah,均压 5.14V,能量67.17WH,转换效率为67.17WH/72.36Wh*100%=92.8%,转换效率继续爆表。
C口 5V2A输出,放出容量13.02Ah,均压 4.88V,能量63.5WH,转换效率为63.5WH/72.36Wh*100%=87.8%。效率稍低于USB口。
总结:从外观上看A1371外型纤细,做工精致,手持感较好,特别是外观细节处理到位,十位容量指示灯让电量显示更精确。从技术参数测试数据看,三口输出功能强大,独立输出互不干涉,可支持三台设备同时充电,且兼容水果、安卓充电模式。5V 2A 转换效率达到92.5%,目前在同类产品处于最高水平。唯一的缺点是太长太重,在由6只18650电芯组成的20000mAH容量段移动电源中这货无疑是体积最大重量最重的。
感谢gaobo8016的创作,充电头网整理编辑。
实际测试带你看ANKER凯夫拉数据线有多耐用
黑粗硬!Anker PowerCore+ 20100 USB-C移动电源开箱评测
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
