听说七电4年磨一剑,出了2个新品,以前用过柒电2*18650版本带电流显示的,感觉很不错,这次一得知消息,立马去收了一套回来。 包装箱很大,里面塞满了填充物。 两货静静的躺在下面,哈哈。 从外包装就能看出体积差别了。 封口上贴着型号和参数信息:USB1支持1.8A输出,USB2支持2.4A输出。 8节版本,LTC3780升降压。 接口是两个USB输出,一个 DC 5.5/2.1 输入,一个DC 5.5/2.5 输出,侧面还有一个microUSB 输入。 装上8节松下 18650BD,成板砖一枚。 体积比较 8节版比起6节版要大上不少。 和APC的比较,APC里面是 6节18650,这样子一比较,七电这个8节版体积还算可接受的。 基本使用 首次开机。 在thinkpad x230供电, 常规功率12.6W,电脑没做什么事,功耗不错。 重度负载,接近60W了,发热相对较大。 电池组电压。 USB输出时,注意USB输出和DC输出的电流是分别显示的。 给YPF钱包充电。 充电,接入的是19V时,充电功率逼近40W。 如果没有 19V电源,可以用microUSB输入,做为应急充电。 microUSB 充电是 12W左右。 笔记本兼容性测试 Thinkpad前面已经测试了,再补上分别测试DELL和ACER两个品牌。 分别针对DELL的两种接口。 Dell小口机型,笔记本型号Dell Vostro 5480,额定电压电流19.5V 3.34A。 常规供电:19.5V 0.67A。 Dell大口机型,笔记本型号Dell Inspiron N4030,额定电压电流19.5V 3.34A。 柒电工作电流:19V 1.17A。 笔记本型号Acer V5-471P,额定电压电流19V 3.42A。 柒电工作电流19V 1.8A。 笔记本型号Acer V3-571G,额定电压电流19V 3.42A。 柒电工作电流:19V 2.13A。 拆解篇 先来拆解 8节版本的。 PCB很大,考虑85W最大输出功率,这个面积还是要的,有平衡电路。 LTC3780EG主芯片,负责升降压。 BM3451,保护板IC。 液晶驱动IC。 采样电阻,会看到有很多。 另一面。 单片机型号擦除了。 6节版本。 PIC16F1946,8位 单片机,直驱液晶,用了很多IO脚。 犀利姐芯片一枚。 8205+dw01组合。 MICROCHIP PIC16F1964 8位微处理器。 保护板阵容比较强大,bm是byd的平衡芯片,避免了电池长期使用中因为一致性造成的不平衡导致电池过冲或者没有充满,确保了安全。两路so8的mos并联,电流应该可以做到10a,即使平衡电路没有起作用,还有保护板可以在单组电池超过安全限制电压后关闭对电池的充电或者放电。针对不同电压输出,用上了同步升降压,并且mos都并联了肖特基提升输出效率。 实际测试中,充电输入电源大,显示可以达到3.6A,充放电效率均很高,放电效率达到90%以上。在以后的版本中可以把电感引线剪短放低,加上胶水固定一下,辅助散热。电解电容可以换成固态电容,并且并联mlcc,降低输出纹波,提升稳定性。 相关阅读: 终结者T800plus套件组装测试 钢铁侠8按键改造,彻底告别手疼
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
