Anker在今年推出了不少USB PD快充移动电源,包括上架苹果商店的Anker PowerCore Fusion PD超级充、内置21700电芯、小巧便携的Anker Powercore 10000PD移动电源以及我们今天将要分享给大家的PowerCore Select 20000移动电源等。
这款名为PowerCore Select 20000的移动电源内置20000mAh容量的电池,采用MicroUSB输入以及两个USB-A输出,可支持18W双向快充功能,以及同时为两台手机充电。值得一提的是,这款产品还支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等多种快充协议输出,可让市面上大部分快充手机产品进入快充模式,提升用户的使用体验。接下来就为大家带来这款产品的详细拆解。
一、ANKER PowerCore Select 20000移动电源外观
ANKER PowerCore Select 20000移动电源采用ANKER家族风格的包装盒,带挂钩设计。正面印着产品的外观图片,呈现出黑色、扁平的外观。
背面印着产品的参数信息。
包装盒内部采用蓝色以及透明塑料组成的内衬固定移动电源,起到减震的作用,避免运输途中对产品造成损伤。
除了移动电源之外,包装盒内还有一条MicroUSB充电短线、说明书、合格证、保修卡等附件。
USB-A to MicroUSB 充电短线。
移动电源呈扁平状,采用黑色PC材质外壳,正面为晒纹处理工艺,摸上去很舒服,并且很耐刮。靠近输出接口侧为圆形电源开关按键,上面集成了四颗LED电量指示灯,另一侧则是ANKER的logo。
四颗弧形的LED指示灯,按下电源按键即可显示当前的剩余电量。
亮面的ANKER字体镶嵌在晒纹面板上,看起来很有立体感。
接口侧为两个USB-A输出接口和一个Micro输入接口,均采用蓝色胶芯设计,延续ANKER家族的风格,并标注了接口的充电参数。其中两个USB-A接口为POWER IQ充电接口,支持多种快充协议输出,最大输出功率为18W。
换一个角度看,两个USB-A接口不仅胶芯是蓝色,而且整个接口的边框都是蓝色。常见的USB-A接口边框均为银色的金属材质。
移动电源背面设计很简洁,表面处理与外壳的正面有差异,有哑光的感觉,也是一种比较耐刮的表面工艺。
背面底部印着移动电源的详细参数,名称:PowerCore Select20000移动电源,型号:A1363;容量20000mAh,锂电池能量:10000mAh 7.4V/74Wh;额定容量11000mAh(5V/3A);输入:5V/2A、9V/2A;输出:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A(单口最大);总输出:5V/3A。安克创新科技股份有限公司出品。
移动电源的长宽尺寸比iPhone XS Max稍小。
厚度相当于一元硬币的直径。
移动电源的重量约为385g。
对于男生来说,虽然单手同时拿着移动电源和手机也不是什么难事,但不建议这样操作,毕竟20000mAh的容量,就不是为这样的使用场景设计的。这款移动电源更适合搭配背包使用。
充电协议方面,通过ChargerLAB POWER-Z KT001检测发现,这款移动电源输出可支持APPLE2.4A、Samsung5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等充电协议。
两个USB-A口采用并联的方式,所以另外一个接口同样支持APPLE2.4A、Samsung5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等充电协议。
在剩余电量为2个LED灯的情况下使用紫米充电器给移动电源的充电,电压为9.19V,电流1.7A,充电功率约为15.7W,进入了快充模式。
同样使用华为SCP充电器给移动电源充电,显示电压8.88V,电流1.72A,充电功率约为15.32W,支持快充。
使用三星S10 Plus充电器给移动电源充电,显示充电电压9.04V,电流1.71A,充电功率约15.47W,支持快充。
USB-A接口给iPhone Xs充电,电压5.02V,电流2.37A,充电功率约为11.94W,进入APPLE2.4A充电模式。
USB-A口给三星S10 Plus充电,电压8.97V,电流1.62A,充电功率约为14.57W,支持快充。
给小米9充电,显示充电电压8.58V,电流1.85A,充电功率约为15.9W,支持快充。
给华为P30 Pro充电,电压9V,电流1.32A,充电功率约为11.91W,支持快充。
ANKER PowerCore Select 20000移动电源的外观及产品性能就给大家介绍到这里,下面进入拆解部分。
二、ANKER PowerCore Select 20000移动电源拆解
外壳部分采用卡扣的装配方式,并在电池和外壳之间加了海绵和双面胶,一方面可以对电池起到缓冲的作用,另一方面可以让外壳与电池紧密贴合,增加外壳的装配可靠性。
锂离子电芯,侧面有马拉胶带包边。右侧的PCB板使用螺钉固定在外壳上,并在背面贴有两块导热胶。
电池电芯来自GPC深圳格林德能源集团有限公司,单片容量为10000mAh,标准电压为3.7V。
PCB板上中间位置为电源开关按键和四颗LED电量指示灯。
去掉两块导热胶之后,可以看到PCB板背面有大量的覆锡处理。左侧NTC热敏电阻通过马拉胶带紧贴电芯,实时监控电芯温度。PCB板上有ANKER的logo,生产日期为2019年4月10日。
电芯背面同样贴了泡沫胶。右侧PCB板也贴了导热胶。
电芯侧面和底部均贴有海绵,起到缓冲的作用。
两块电芯并联设计。
PCB板正面看起来很简洁,两个USB-A接口均采用了防尘贴设计,接口旁边设有一颗输出滤波电容。左侧电感周围打胶固定,旁边是移动电源主控芯片SW6122。PCB板右上角为锂电池保护芯片及MOS管。
移动电源主控芯片,智融SW6122,集成了升降压控制以及多种快充协议识别。
智融SW6122是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,支持QC、AFC、FCP、PE、SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
HYCON锂电池保护芯片以及两颗保护MOS管。
丝印L2016的MOS管,用于接口控制开关和过流保护,三颗接口一共配置三颗。
输出滤波电容,220μF 16V。
移动电源全部解析完毕。
ANKER PowerCore Select 20000移动电源具备20000mAh的容量,官方宣称可为设备提供额外的46个小时的续航能力,有效缓解了手机等电子设备续航能力不足的问题。两个USB-A口的设计,在外出时可以解决两台设备的充电需求;并且在单口输出时,可支持QC、AFC、FCP、PE等主流快充协议,兼容性好。
充电头网拆解发现,这款移动电源采用了珠海智融的单芯片移动电源方案SW6122,得益于其集成了升降压充放电功能和协议识别功能,大大节省了PCB板外围元件,使得PCB板看起来非常简洁,这样也可加速产品的开发周期。同时,为了保证良好的散热性能,PCB板发热元件附近均采用覆锡处理,并贴有导热胶辅助散热。
18W双向快充:ANKER 10000mAh移动电源A1235拆解
内置氮化镓:Anker PowerCore Fusion PD超级充拆解
ANKER 13400mAh USB PD移动电源A1241拆解
