摩米士推出了一款MOMAX Q.POWER PRO无线二合一移动电源,拿起就是无线充电宝,放在底座就是立式无线充。
此前我们已经推出过产品详细开箱评测,移动电源支持主流快充协议,无线充则支持5W/7.5W/10W无线充电。产品兼容广泛,性能强悍,使用方便 。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的拆解报告。
一、MOMAX Q.POWER PRO无线二合一移动电源开箱
MOMAX无线充移动电源外形为长方体,壳体由上下两部分组成,上壳体是白色亚克力面板,十分光滑。中间印制“MOMAX”Logo,并标出了无线充电区域范围。无线输出面板表面光滑会导致手机容易滑动,在平放移动电源为手机无线充电时会带来些许烦恼。
下部分壳体为金色磨砂金属材质,透露着冰凉手感。印制有产品参数。
产品型号:IP99
容量:8000mAh
无线输出:5V/1A、9V/1.1A,10W Max
USB-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
总输出:18W
Type-C输入:5V/2.4A、9V/2A
底座输入:5V/2A
移动电源一侧有两个USB输出接口,分别是USB-A、USB-C,同时这一侧还有四枚金属触点,用来连接底座为自身充电。
相邻的一侧有四枚电量指示灯与一枚输出激活按键,想要开启无线输出需要按下这枚按键。四枚电量显示灯亮白光,每一枚代表25%电量。按下输出激活按键,靠近按键旁的一枚显示灯会变为绿色光源,当移动电源处于快充输入、输出时,这枚显示灯也会变为绿色光源。当这枚灯变为红色时,则显示为正在无线充电输出当中;当这枚灯出现红色闪烁灯效时,则表明无线充输出面板上检测到异物;当这枚灯出现绿色闪烁灯效时,则表明移动电源电量少于10%。
MOMAX无线充移动电源底座为椭圆圆盘形状,主体为塑料,外有一圈亮边倒角磨砂漆金属,整体看来做工不错。底座顶面中间有一道凹槽,用来放置移动电源,凹槽旁边还有一条软胶垫,用来放置、稳固、保护手机以免底部被刮花。
凹槽内有四枚金色触点用来给移动电源充电,凹槽内一侧有多条开孔,起散热作用。
移动电源放入底座,整体外观看起来很不错,放在桌面的话也非常好看。
带无线充电功能的手机可以直接放在上面充电。
横放充电也没问题,边看电视边充电,很方便。
二、MOMAX Q.POWER PRO无线二合一移动电源拆解
打开后盖,露出内部组件。
内部采用三段式结构,上下各一小块PCBA,中间为一大块异形赛道状无线充电线圈。
电路板中间有4颗钽电容。
无线充电输出电路板,线圈焊接在上面。
两块电路板中间有导线连接,线圈中间热敏电阻用来检测无线充电时的温度,右下角是电池组温度检测的热敏电阻。
外壳采用手机外壳的结构,金属外壳内衬塑料。
无线充电隔磁片背面是双面胶。
移动电源内部全部元件。
采用高压3.8V电池,8000mAh。
电池焊接部位采用马拉胶带加固绝缘。
首先来看移动电源部分。电池保护板,充放电IC和电感,注意左下角第一颗指示灯右侧有一颗多色指示灯。
一颗10x10mm的2R2合金电感,使用大封装电感可以有效降低温升,提高效率。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5328P,得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入/输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
IP5328P详细资料。
取电触点特写。
Type-C接口特写。
USB-A接口特写,采用蓝色胶芯。
4颗MOS管,两两并联,用于切换输出口。
电池保护电路。
端口防反流MOS管,没有输入的时候会关闭,防止短路。
电路板背面有单片机和钽电容。
无标单片机,用于移动电源功能控制。
电流检测电阻和滤波钽电容。
再来看无线充小板,左侧是3颗NPO电容,依次是MOS管,驱动芯片,4运放。
常见的LM324 4运放,用于信号解调。
微鹅WE8016,MOS驱动器。
NP4836,双NMOS。
另外一颗NP4836,共两颗组成H桥驱动线圈。
左边还有一颗微鹅WE8016,MOS驱动器。
WE8016详细资料。
3颗NPO电容,与线圈串联组成谐振电路。
无线充部分背面只有一颗IC和一些外围元件。
18MHz无源晶振,为无线充电主控芯片提供时钟。
微鹅科技WE9018T是专为宽范围无线电力发射器设计的数字控制器。 使用WE9018T,无线发射器可以在50mm * 20mm区域内为Qi兼容设备充电。
WE9018T采用非常紧凑的4mmX4mmX0.5mm QFN封装,集成了WPC Qi标准的所有必要功能。 它解调来自接收器侧的通信信息,并输出半桥或全桥逆变器的PWM控制信息。 它可以感应输入电流和线圈电流,从而选择优化的工作频率,实现快速,稳健的保护。 包括全面保护功能,如异物检测(FOD),过温保护,过流保护等。
WE9018T详细资料。
丝印TJ841。
接着拆解充电底座,取下底部贴纸。
卸下螺丝,将后盖和面板分离。
底座上用螺丝固定有配重铁块以及两块小板。
两块小板之间有两条导线连接。
电路板上面有下拉电阻,用于取电。
背面是导线焊点。
一块小板,为移动电源充电,还起到指示充电状态的作用。
单片机由稳压管降压供电。
双色LED指示灯套了黑色热缩管防止漏光。
小板正面,有两颗取样电阻检测移动电源的充电状态。
662K稳压管,为单片机供电。
一颗三极管。
单片机上面没有任何标识。
小板背面是引线焊盘,均有标注焊盘作用。
4根顶针。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
MOMAX无线二合一移动电源产品不仅颜值不错,性能也很强悍。 既是无线充又是无线充电宝,比单一产品实用性更强,使用方便。
无线充电部分,采用微鹅宽范围芯片方案,配合更大的无线充电线圈,意味着对手机位置的要求不再严苛,可以更好的适应各种尺寸各种摆放的手机。该方案相对于常见的单线圈方案来说,充电面积更大;与多线圈充电方案相比,成本更有优势。
移动电源部分,则采用英集芯IP5328P单颗芯片组成完整的PD移动电源主控+协议芯片部分,该芯片集成度高,芯片外围器件少,便于快速开发生产。
