相信大部分电友都有一个属于自己独特“凌乱”的桌面。
受限于取电位置、线材等因素,通常都只能将就将就。但这次,aigo带来了一款氮化镓数显插座,或许可以拯救你的桌面。
aigo 氮化镓数显插座67W,小小的体积下具备多 USB Type-C 端口,可同时为手机、平板及笔电等多设备快充。厂商实测苹果设备充电速度如下:
此外,它也兼顾了多 AC 插口,可满桌面电器供电,做到怎么插都不乱,下面,就看看这款插座的表现如何吧。
aigo 氮化镓数显插座67W采用经典白橙色外包装,正面印有产品实物图,左上角印有“aigo”LOGO,下方则是产品名称和产品特色:PD3.0协议快速充电、功率智能数显屏、防触电安全门。
包装盒背面印有产品信息及参数,并且通过3C认证。
aigo 氮化镓数显插座67W为正方体造型的主体部分+延长供电线的组合设计,主体部分采用白色阻燃聚碳酸酯/PC 材质外壳制作,表面细纹磨砂处理,手感细腻;同时,面板边缘处棱角分明,造型独特。
可以看到,主体部分的正面板上部分配置圆形 LED 显示屏幕,与边框镶嵌为一体,严丝合缝;下部分配置 2*USB-C+UAB-A 端口,且端口下方均丝印相关名称字样,其USB 母座胶芯均为橙色。
在aigo 氮化镓数显插座67W通电后,通过 USB 端口为设备充电,可实时显示当前供电的 USB端口名称及输出功率,用电状态一目了然。
从aigo 氮化镓数显插座67W侧面看,可以明确观察到顶部面板配置一个新国标五口 AC 插孔,右侧一个两口 AC 插孔,且左侧也拥有一个两口 AC 插孔,三面立体插孔设计,可保证同时用电互不干扰,满足日常电器使用时的连接数量。
新国标五口 AC 插孔内部拥有白色防护门设计,可有效避免儿童触电情况发生。
aigo 氮化镓数显插座67W底部面板除四角拥有圆形脚垫外,中间区域丝印相关参数字样。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:AS0330-GN067-W
额定电压: 250V~
额定电流:10A MAX
额定功率:2500W MAX
USB模块输入:100-240V~50/60Hz,1.5A MAX;
USB模块输出:
USB-C1/C2:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.35A PPS:3.3-11V5A
USB-A:4.5V5A/5V4.5A/9V2A/12V1.5A
USB-(C1+C2):45W+20W or 35W+30W
USB-C1+USB-A:45W+18W
USB-C2+USB-A:5V2A+5V2A
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+(5V⎓2A+5V⎓2A)
(USB-C1): 45W(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A120V2.25A
PPS:3.3-11V-4.05A
USB-C1/C2:35W(5V3A/9V3A/12V2.92A/15V2.33A/20V1.75A
PPS:3.3-11V⎓3A
USB-C1/C2:30W(5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A)
PPS:3.3-11V⎓3A
USB-C1/C2: 20W(5V3A/9V2.22A/12V1.67A)
电源线与本体连接处采用加厚防护设计,耐用避免电源线外被弯折破皮。
插头为国标三扁插头,侧边凹陷处理更易插拔,轻薄设计方便在狭窄空间使用。
同时,插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
插头电源线外露长度约为150cm。
aigo 氮化镓数显插座67W长度约为63.26mm。
aigo 氮化镓数显插座67W宽度约为63.19mm。
aigo 氮化镓数显插座67W高度约为48.25mm。
aigo 氮化镓数显插座67W重量约为364.6g。
aigo 氮化镓数显插座67W大小约为330毫升可乐的一半。
单手可轻松掌握。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测 USB 端口的测试信息一致,因此仅阐述其一。
USB-C1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1/C2 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A五组固定电压档位,以及3.3-11V/5A 一组 PPS 电压档位。
USB-A
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款延长线插座的表现。
兼容性测试环节可以清楚的得知排插为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配排插进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将iPhone 16 手机通过C to C 线材连接aigo 氮化镓数显插座67W的C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前手机端输入功率为15.11V 1.54A 23.22W。
将iPhone 16 Pro 手机通过C to C 线材连接aigo 氮化镓数显插座67W的C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前手机端输入功率为15.11V 1.65A 24.88W。
UBS-C
通过对以上主流设备的测试,可以看到aigo 氮化镓数显插座67W可支持9V、15V、20V等充电电压,满足手机、平板以及轻薄笔记本的快充,最高充电功率可达64.95W。
将以上充电数据绘制为柱状图,可以看到对 PD 快充更为友好的手机设置,最高充电功率可达44.58W左右,其余则在15-35W区间内波动;同时,对于笔电等设备,其充电功率维持在64W以上,最高为64.95W,与标称PD 67W相符和。
UBS-A
将USB-A口的数据绘制成表格,可以看到大部分手机都握手9V档位电压,除个别外,输出电流基本在1.5-3A。
aigo 氮化镓数显插座67W USB-A口的测试设备中,iQOO 12 Pro的充电功率最高为16.93W,与真我、魅族、一加、OPPO手机基本没有太大差距,整体来看大部分的充电功率都能在10W以上。
同时充电测试
通过延长线插座的 USB-C1、C2 端口为手机和笔电设备充电,其终端设备输入端功率分别为34.36W、20.70W。
通过延长线插座的三个USB端口为两台手机和笔电设备充电,其终端设备输入端功率分别为43.90W、12.25W、12.34W。
aigo 氮化镓数显插座67W最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了MacBook Air 13 作为测试对象,将aigo 氮化镓数显插座67W与 MacBook Air 13 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前43分钟功率最高达到峰值并维持在44W左右;随后功率下降至33W左右并持续充电至第1小时04分钟;随后功率下降至20W并持续充电至第1小时38分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时27分钟。
绘制出折线图,可以看出,aigo 氮化镓数显插座67W为 MacBook Air 13 充电至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时24分钟,充至100%耗时2小时27分钟。
空载功耗测试
排插在不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将排插插在 横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,排插在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.2W,换算下来一年损耗的电能约为1.752KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则排插一年的电费约为1.05元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.16W,换算下来一年损耗的电能约1.58KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则排插一年的电费约为0.95元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将aigo 氮化镓数显插座67W在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.73-91.32%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了91.32%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.73%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81.52-89.78%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了89.78%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.52%。
整体来看,aigo 氮化镓数显插座67W在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为112mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为114mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为41.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为93.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为77.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为129mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V3.35A,纹波峰峰值为76mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,aigo 氮化镓数显插座67W在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于129mVp-p,整体来看表现非常不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。aigo 氮化镓数显插座67W最高支持67W输出,将排插放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集排插表面的温度。
首先看看 220V 50Hz 电压输出下排插温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的排插表面最高温度为58.6℃
排插另外一侧表面最高温度为59.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的排插表面最高温度为57.9℃
排插另外一侧表面最高温度为60.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出排插在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在57.9-60.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出aigo 氮化镓数显插座67W在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为60.7℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时也符合新国标GB4943.1-2022中对于温度的规定。
aigo 氮化镓数显插座67W整体为正方体造型,拥有主体+延长供电线的组合设计,采用白色高阻燃 PC 材质外壳制作,表面细纹磨砂处理,手感细腻;同时,它配备高清动态功率显示屏,可让用户实时了解当前用电情况,2C1A端口+3*AC 端口,可为智能设备、家电设备同时进行供电,1.5m延长线也能适用复杂居住场景。
充电性能方面,独立输出时皆能支持 PD 67W 快充,实测为 MacBook Air 13 充电至50%耗时44分钟,充至100%耗时2小时27分钟。兼容性方面,大部分移动设备充电功率能达到15-35W,对于笔电等设备,其充电功率维持在64W以上,最高为64.95W,能满足日常的手机、平板及笔电等设备充电续航。纹波方面,所有输出功率纹波峰峰值均不高于129mVp-p,大部分峰峰值在90mVp-p以下,同时,两类电压下67W负载一小时最高温度仅为60.7℃,可以保证一个稳定高质量的电量输出。
整体来看,aigo 氮化镓数显插座67W充电性能足够满足桌面USB设备的充电需求,同时,三面立体插孔设计,可保证同时用电互不干扰,满足更多的用电需求,小巧的体积设计也让杂乱的桌面节省了宝贵的空间,是一款集成六合一,功率可视化实用小排插。
