21700电芯作为新一代的圆柱形钢壳电池,自问世以来便以其卓越的性能在新能源汽车领域占据一席之地。相较于传统的18650电芯,21700电芯拥有更高的能量密度,有效减少了电池组中电芯的总数,提升了整体的可靠性,随着技术的发展,21700电芯的应用范围也扩展到了消费电子配件市场。
长虹三杰新能源有限公司,自2014年成立以来,便致力于高倍率圆柱锂电池的研发与生产。公司以卓越的团队、卓越的品质、卓越的服务为核心竞争力,秉承“安全第一、技术领先、诚信经营”的经营理念,不断追求卓越。
近期,电池交易网就拿到了一款长虹三杰INR21700-5500mAh电芯,这款电芯拥有5500mAh的额定容量,支持10A快充以及瞬时70A放电,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何。
外观介绍
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯采用红色电芯套膜,表面印有电芯参数铭文、出厂编码以及环保回收标识。
品牌:SunPower长虹三杰;
材质:三元锂;
标称电压:3.6V;
型号:INR21700-5500;
出厂编码:110824。
使用塑胶卡尺测得电芯高度约为 70.4mm。
使用塑胶卡尺测得电芯直径约为 21.3mm。
测得电芯重量约为 70.1g。
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯约占成年男子一个手掌心。
规格书介绍
接下来,根据规格书内容,来了解一下电芯的性能特性。
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯为圆柱型锂离子电池,标称容量为5500mAh@0.5C,最小容量为5400mAh@0.5C,额定电压3.6V,最大充电电压4.2V±0.05V,标准放电截止电压2.5V,标准充电模式CC-CV,标准充电电流2.75A,最大充电电流10A,标准充电时间180分钟(25±3℃),最大持续放电电流20A无温度截断,30A(电芯表面温度80℃截断)。
最大瞬间放电电流70A(2秒脉冲),电池在包含PET外壳下直径≤21.45mm,高度≤70.65mm,重量≤75g,交流内阻≤15mΩ等。工作温度、储存方法在不同温度下有相应要求。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、1C倍率以及10A电流进行充电测试,和0.2C、0.5C、1C倍率放电以及10A、20A、30A放电测试。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,0.2C为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时52分钟,涓流完全充满时间约为5小时18分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2750mA,0.5C为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时48分钟,涓流完全充满时间约为2小时25分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5500mA,1C为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为49分钟,涓流完全充满时间约为1小时32分钟。
10A充电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,10A为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为25分钟,涓流完全充满时间约为1小时7分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时16分钟,0.5C充电充满耗时2小时25分钟,1C充电充满耗时1小时32分钟,10A充电充满耗时1小时7分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1100mA,0.2C为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯放电,均压 3.52V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时,放出容量5513mAh,放出能量19.42Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2750mA,0.5C为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯放电,均压 3.48V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时57分钟,放出容量5403mAh,放出能量18.82Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5500mA,1C为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯放电,均压 3.42V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量5374mAh,放出能量18.37Wh。
10A放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,10A为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯放电,均压 3.33V,放到截止电压为 2.5V,耗时约32分钟,放出容量5374mAh,放出能量17.9Wh。
20A放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,20A为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯放电,均压 3.04V,放到截止电压为 2.5V,耗时约14分钟,放出容量4766mAh,放出能量14.47Wh。
30A放电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,30A为长虹三杰INR21700-5500mAh电芯放电,表面80℃截止,实际放电时间为4分钟,放出容量2017mAh,放出能量6.13Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在六种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为20A放电,放电时间约为14分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在14.47-19.42Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到19.42Wh;放电能量最低的是20A放电,放电能量为14.47Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量5513mAh,放出容量最低的是20A放电放出容量4766mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,长虹三杰INR21700-5500mAh电芯标称内阻为≤15mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 12.3mΩ,2.5V空电内阻为 12.18mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为24.3℃左右。
0.5C充电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
1C充电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为34.4℃左右。
10A充电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以10A电流进行充电30分钟,表面最高温度为42.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为23℃左右。
0.5C放电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.4℃左右。
1C放电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为36.1℃左右。
10A放电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以10A电流进行放电30分钟,表面最高温度为42.7℃左右。
20A放电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以20A电流进行放电14分钟,表面最高温度为88.6℃左右。
30A放电
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯以30A电流进行放电4分钟,表面最高温度为81.3℃左右。
电池交易网总结
这款长虹三杰INR21700-5500mAh电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C、1C以及10A电流四种倍率下进行测试,充电方面,10A电流充电能在1小时7分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量5513mAh,放出能量达到19.42Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
内阻和温度表现,内阻方面可以看到 4.2V满电内阻为 12.3mΩ,2.5V空电内阻为 12.18mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在24-43℃区间,放电温度在23-89℃区间,20A放电温度较高属正常现象。
整体来看,长虹三杰INR21700-5500mAh电芯在充放电、内阻和温度方面均表现出色,显示出高性能和可靠性。将成为消费电子领域的理想选择,为电子设备提供了稳定、高效的能源支持。
有意请联系:长虹三杰深圳办吴先生18818788885。
规格书下载
长虹三杰专区
https://www.dianchi.cn/brand/sunpower.html
https://www.dianchi.cn/product/1731376314351.html
